GF4 Ti 4200 64M - Jak zewrzeć pin STRAP_SUB_VENDOR po zmianie BIOS?
fred117 19 Cze 2006 13:40 1831 10
  • #1 2742886
    fred117
    Ocena: 8
    Witam...
    Prosze o wsparcie. Po zmianie biosu w gf ti4200 karta przestała się odzywać.
    Program flaszujący jej nie widzi (ERROR:No NVIDIA display adapters found). Próbowałem wymusić zapis opcją override jednak pojawia sie kolejny błąd (ERROR:EEPROM override not allowed for write operations).
    Wyczytalem gdzies ze musze zewrzec pin o nazwie STRAP_SUB_VENDOR do masy, ale nie mam pojecia gdzie go szukac...
    Znalazłem coś podobnego w poście pt. "Bios do Gainwarda" jednak nie jest wyjawione w jaki sposób zostało to rozwiązane. Równierz sam autor postu nie daje znaku życia...
    Prosze pomocy...
  • #2 3095918
    czarq
    Ocena: 4
    Witaj!
    Znałem Gościa który takie karty naprawiał programując bios karty w programatorze. Niestety wyjechał do UK. Pozatym za taką naprawę brał 50-150PLN. Jeśli karta jest "martwa", to raczej bez flaszowania biosu w programatorze się chyba nieobejdzie.
    Mam od 2 tygodni PNY Verto GF 4 Ti4200 64MB DDR 4ns 8potoków, syn kolegi z pracy wgrał niewłaściwy bios, jest o tyle lepiej że karta chodzi i jest do zrobienia, niemogę tylko znaleść orginalnego wsadu do tej karty.
    Życzę powodzenia.
  • #3 3097937
    czuga
    Ocena: 38
    Proponuje poszukac opisu sposobu flashowania biosu karty graficznej w ktorym wykorzystuje sie dodatkowa karte na PCI.
    Nie praktykowalem, wiec wiecej nie jestem napisac.
  • #4 3104339
    fred117
    Ocena: 8
    A co do kolegi ktory wyjechal do UK. Masz moze do niego jakis kontakt (mail gg ew. tel) Potrzebuje sie dowiedziec gdzie jest ten cudowny pin STRAP SUB VENDOR ktorego trzeba uziemic...
    Do "czuga":
    Jezeli znajdziesz na jakimkolwiek z forow (wliczajac w jezyku ang.) jak to wykonac gdy karta nie jest nawet widziana przez program flashujacy to podaj mi swoj adres wysle Ci zgrzewe browara...
    pozdrawiam...
  • #5 3105621
    Jaroff
    Ocena: 26
    Sprawdź program Adams NVIDIA BIOS Editor i tu grzebać w SUB VENDOR
  • #6 3105659
    czarq
    Ocena: 4
    Nic nieobiecuję. Jak się odezwie zapytam się. Czy Możesz podać typ pamięci flash? U mnie jest to ATMEL AT49BV512. Po doświadczeniach z biosami płyt głównych mam trochę dokumentacji dotyczącej układów atmel'a. Czasami producenci części komputerowych blokują możliwość kasowania eeproma a nadpisanie zawartości pamięci najczęściej daje znany Ci efekt. Co do dokumentacji to Możesz jej Sam poszukać w google wpisując numer układu w takiej postaci jak podałem powyżej.
    Powodzonka!
  • #7 3109435
    fred117
    Ocena: 8
    EEprom jest firmy PCM Flash model Pm39LV512R-90JC...
    Jest tylko 1 szkopol bo jest on wlutowany a nie w stopce...
    PS dokumentacje znalazlem jednak nic mi ona ciekawego nie mowi...
    Pozdro...
  • #8 3111902
    czarq
    Ocena: 4
    Witaj!
    Możesz ją zamieścić, jestem ciekaw co w niej pisze. Jeśli to dokumentacja z oferty handlowej to rzeczywiście może być brak szczegółów. Co do problemu przylutowanego układu. Trzeba iść do warsztatu elektronicznego z zakupionym wcześniej odpowiednią podstawką PLCC (w tym przypadku PLCC32 4-7PLN), z prośbą o wylutowanie układu i wlutowanie zamiast niego podstawki (zrobią to specjalną lutownicą na gorące powietrze) koszt usługi powinien mieścić się w granicach 15-20PLN, jeśli drożej szukać innego warsztatu (mnie pół roku temu taka usługa w Dąbrowie Górniczej kosztowała 10PLN). Co do zaprogramowania układu jeśli będzie sprawny można go zaprogramować w programatorze. Na Allegro i Świstaku są oferty takich prac. Poszukaj tam, może Ci ktoś zrobi tę kartę w przystępnej cenie, Daj też ogłoszenie na Elektrodzie. Jeśli Masz pewność że karta jest sprawna warto spróbować.
    Wystarczy wejśc na allegro w opcji szukaj wpisać bios i proszę
    Dodaję stosowne linki:
    http://www.swistak.pl/aukcje/1874733,Programowanie-BIOS-DIP-i-PLCC-.html
    http://www.allegro.pl/item131005770_programowanie_bios_ow_wszystkie_rowniez_kosci.html
    http://www.allegro.pl/item133216856_programowanie_bios_flash_plcc_wylutowywanie_wawa.html
    http://www.allegro.pl/item133218055_naprawa_bios_flash_eprom_wylutowywanie_wa_wa.html
    Tu nawet w opisie jest o kartach grficznych:
    http://www.allegro.pl/item132588443_programowanie_bios_plyt_glownych_i_grafiki.html
    http://www.allegro.pl/item131744965_programowanie_bios_up_z_wylutowaniem_krakow_.html
    Wystarczy wejśc na allegro w opcji szukaj wpisać bios i woala
  • #9 3111960
    sipowitz
    Ocena: 72
    Proponuje zrobić taką sztuczkę. Załóż do komputera dwie grafiki, tą uszkodzoną w AGP/PCI Express i jakąś na PCI. Monitor oczywiście podłącz do tej grafiki na PCI. :) W BIOSie ustaw bootowanie z grafiki na PCI, później wystartuj z dyskietki z czystym DOSem komputer, spróbuj zafleszować uszkodzonego GF'a. Pamiętaj o właściwym wsadzie (BIOSie grafiki!).
  • #10 3121838
    fred117
    Ocena: 8
    Witam wszystkich...
    Z karta pci probowalem juz setki razy... i nawet GF nie widzi..
    A co do opcji z wylutowywaniem ukladu to troche toporny sposob...
    Wole w opisie proglramu flashujacego jest opcja wymuszenia zapisu "na slepo" jednak musze zewrzec do masy ten cudny pin o ktorym usiluje sie cokolwiek dowiedziec...
    Pozdrowienia...
    czarq
    Ocena: 4
    Witaj!
    Naprawdę proponuję Ci wykorzystać którąś z ofert aukcyjnych. Rozwiązanie które gdzieś podpatrzyłeś jest chyba jeszcze bardziej toporne, do tego niezwykle groźne dla sprzętu i wymaga dobrej znajomości dokumentacji technicznej układu oraz karty. W pliku zameszczam przykład DTR-ki (układ ATMEL'a AT49BV512).
    AT49BV512
    Nie! Powtarzam, niesugerować się ną, zamieściłem ją dla przykładu czego szukać. Zwróć uwagę na wejście WE (write ready) pin31, wystarczy że prod karty pozostawi ten pin niepodłączony i lipa. Można ten układ programować choćby i 100000000 lat, a i tak nic z tego niewyjdzie. Spotkałem się z różnymi układami eeprom i są naprawdę różne rozwiązania.
    Jeśli nie ma nigdzie odpowiedniej dokumentacji, Poszukaj odpowiednika tego układu. Popytaj się kto ma taką samą kartę i jaki ma tam układ. Jeśli jest inny niż w Twojej karcie szukaj dokumentacji, być maże tak Znajdziesz ten "czyniący dobro" pin.
    Pozdrawiam Czarq.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Załącznik skasowałem następnym razem proszę podawać linki!
✨ Problem dotyczy karty graficznej GF4 Ti 4200 64MB, która po zmianie BIOS-u przestała być wykrywana przez program do flashowania, generując błędy typu "No NVIDIA display adapters found" oraz "EEPROM override not allowed for write operations". Użytkownik poszukuje informacji, jak zewrzeć pin STRAP_SUB_VENDOR do masy, co według niektórych źródeł ma umożliwić wymuszenie zapisu BIOS-u. W dyskusji sugerowano różne metody naprawy, m.in. programowanie BIOS-u w programatorze sprzętowym po wylutowaniu pamięci EEPROM (model PCM Flash Pm39LV512R-90JC, wlutowany, nie w podstawce), użycie dodatkowej karty graficznej na PCI do uruchomienia systemu i flashowania uszkodzonej karty, a także edycję BIOS-u za pomocą programu Adams NVIDIA BIOS Editor. Wskazano, że pin STRAP_SUB_VENDOR jest trudny do zlokalizowania bez dokumentacji technicznej, a niektóre układy EEPROM mają zabezpieczenia uniemożliwiające nadpisanie pamięci bez fizycznej ingerencji. Zalecane jest skorzystanie z usług profesjonalnego programatora BIOS lub poszukiwanie oryginalnego BIOS-u do karty. Wskazano także na konieczność znajomości dokumentacji technicznej układu pamięci i karty, aby bezpiecznie wykonać modyfikacje.
