Dlaczego komputer sam się resetuje mimo sprawdzenia dysku i temperatur?
Saviola 19 Cze 2006 17:45 2426 22
  • #1 2743578
    Saviola
    Wiem ze do modny temat szukalem pomocy na forum ale nic z tego co bylo sugerowane nie pomaga.
    Sprawdzielm juz dysk jest ok, zrobilem format ale problem sie powtaarza, skanowalem wieloma antywirusami wszystko ok, problem temperatury chyba tez odpada bo mam na poziomie 35-37 stopni. RATUNKU!
  • #2 2743584
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1104
    Podaj cały konfig komputera z zasilaczem włącznie.
  • #3 2743600
    Saviola
    AMD SEMPRON 2500 PLUS BOX/ S-754
    ASHROCK K8NF4G-SATA2-NF,SATA II,VGA
    PAMIEC KINGMAX 2X 512MB/400
    WD 80GB, 8MB,IDE-WD800JB
    TRACER TRO-626 400W PFC
    ZASILACZ- TRACER 4LIVE MODEL 4LIVE/400HELLFIRE;I/P A/C 230V 4A 50HZ
  • #4 2743603
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Aż mi się nie chce wierzyć, że szukając nie znalazłeś porad dotyczących pomiarów miernikiem napięć zasilacza pod obciążeniem, skanowania pamięci Memtestem oraz obejrzenia kondensatorów elektrolitycznych na płycie.
    P.S. Wyłącz Caps-Lock :!:
  • #5 2743625
    Saviola
    A mozesz mi dokladniej wyjasnic co mam zrobic? gg 6324685
  • #6 2743668
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Nie wiem co tu jeszcze wyjaśniać. Czego nie rozumiesz?
    Problemy rozwiązujemy na forum, a nie przez GG.
  • #7 2744260
    Saviola
    Kondensatory ok. Memtest nic nie wykryl. Musze tylko sprawdzic to napiecie a musze zorganizowac ten miernik dzieki za pomoc!
  • #8 2744325
    west830518
    Ocena: 4
    Wymien zasilacz a bedzie wszystko dobrze tez mialem przypadek
  • #9 2744379
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Gratuluję koledze pewności w tym wniosku. Jeśli jednak po zmianie zasilacza nie "bedzie wszystko dobrze", to zwróci kolega autorowi pieniądze za nowy zasilacz?
  • #10 2744396
    Saviola
    a jak bede mierzyl to napiecie to jakie powinno byc wlasciwe?
  • #12 2744506
    dj magic
    Ocena: 31
    Miałem kiedyś podobny przypadek i okazało się że przyczyną był konflikt sterowników:( Ściągnij sobie może nowe stery do karty,dżwięku, płyty głównej itp. Może pomoże. Pozdrawiam
  • #13 2744543
    Saviola
    dzieki za porady :), narazie zainstalowalem VIA_Hyperion 4in1_v456v co mi kolega poradzil i nie ma resetu (przynajmniej 1,5h :))
  • #14 2745584
    Saviola
    niestety dalej sie resetuje ale zauważylem ze tasma przy napedzie dosc dziwnie halasuje od czasu do czasu (takie jakby skwierczenie), czy reset moze byc spowodowany jakimis zwarciami? w sumie to reset najczesciej sie wlaczal podczad nagrywania dvd albo kopiowania plyt na dysk, dodam ze komp ma tylko 7 miechow
    POMOCY!
  • #15 2745680
    mat_ed
    Ocena: 266
    ...ze tasma przy napedzie dosc dziwnie halasuje od czasu do czasu (takie jakby skwierczenie)...
    Kolega ma 100% pewnosci,ze to napewno tasma?
    Proponuje przystawic ucho do cewek w ukladzie zasilania procesora bo to prawdopodobnie one halasuja - ewentualnie te w zasilaczu.
    Ponizej mozesz zobaczyc jak cewki wygladaja:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic522592.html#2690411
    PS. Napiecia mierz miernikiem pod obciazeniem.
    Przedstaw nam screen z HD Tune zakladka Health a powiemy co z dyskiem.
  • #16 2746264
    Saviola
    Zainstalowlaem program aida32 do diagnostyki, tam pojawiaja sie wartosci napiec czy te dane pozwola wyjasnic czy to zasialacz??? Wersja z tasam chyba odpada:)
  • #17 2746343
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 494
    Jeśli wszędzie pisze-napisane jest że miernikiem, to zmierz miernikiem. Ja teraz w pracy odpalam everesta i zamiast 5v mam 8,1, a zamiast 12v 15,5 - co powinno owocować sporym dymem - takie to są pomiary z programów.
  • #18 3609262
    wolin
    Ocena: 2
    wiem ze temat jest stary ale mam podobny problem tylko ze u mnie komputer poskwierczy jakieś 3-5 sekund po czym sie sam resetuje i potem wszystko działa bez problemów a skwierczenie dochodzi gdzieś z okolic cd romów (tak mi sie przynajmniej zdaje) i nie jest to sprawa cewek może mi ktoś podpowiedzieć co mam robić ?
  • #19 3609305
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1104
    Sprawdź wtyki zasilające,molexy,odłącz i przyłącz z powrotem.
  • #20 3609387
    wolin
    Ocena: 2
    przejrzałem wszystkie wtyki, ale żaden nie był w złym stanie (kurz brud niekontaktowanie) tylko czy np niekontaktujący CD-rom mógłby spowodować resetowanie się komputera ?
  • #21 3622021
    wolin
    Ocena: 2
    Niestety, ale problem nie ustał czy może to być powodowane przez coś innego ?
  • #22 3622264
    alfa100
    najlepiej będzie jak wrócisz do standardowych ustawień biosa i problem może zniknąć. wszystko ustaw jak z fabryki wyjechało.
  • #23 3623773
    wolin
    Ocena: 2
    W biosie nic nie grzebałem a format robiłem jakiś czas temu i nie pomogło. Tylko zauważyłem że głównie sie resetuje, jak jest włączone coś z grafiką 3D więc może to jest jakiś problem z kartą graficzną ?
    Nareszcie udało mi sie rozwiązać problem
    Okazało się, że uszkodzeniu uległa listwa antyprzepięciowa a dokładnie jej włącznik który najnormalniej sie spalił dlatego po jej wymianie wszystko działa jak należy
✨ Problem samoczynnych resetów komputera mimo sprawdzenia dysku i temperatury (35-37°C) był analizowany pod kątem konfiguracji sprzętowej i możliwych przyczyn. Podano konfigurację: procesor AMD Sempron 2500+, płyta główna ASHROCK K8NF4G-SATA2-NF, pamięć KINGMAX 2x512MB/400, dysk WD 80GB IDE, zasilacz TRACER TRO-626 400W PFC. Sugerowano pomiary napięć zasilacza miernikiem pod obciążeniem, test pamięci Memtestem oraz kontrolę kondensatorów elektrolitycznych – kondensatory były w porządku, Memtest nie wykrył błędów. Programy diagnostyczne (AIDA32, HD Tune) nie zastępują pomiarów miernikiem, gdyż podają błędne wartości napięć. Podejrzewano zasilacz, zalecano jego wymianę, jednak bez gwarancji rozwiązania problemu. Zwrócono uwagę na możliwe konflikty sterowników, co częściowo pomogło po instalacji pakietu VIA Hyperion 4in1 v456v. Zauważono hałas (skwierczenie) przy taśmie napędu DVD, co mogło wskazywać na zwarcia lub problemy z cewkami w układzie zasilania procesora lub zasilaczu. Ostatecznie problemem okazała się uszkodzona listwa antyprzepięciowa – spalony włącznik powodował resetowanie się komputera, a po jej wymianie problem ustąpił. Zalecano także sprawdzenie wtyków zasilających i powrót do ustawień fabrycznych BIOS-u.
