Przestrojenie ALAN 39 z Niemiec na polskie pasmo CB – które elementy wymienić?
adrian1624 19 Cze 2006 21:16 3601 11
  • #1 2744299
    adrian1624
    czesc moze mi ktos pomoze przestroic alana 39 przywiezionego z niemiec, by mogl odbierac i nadawac w polsce. tutaj mam do niego schemat http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?sch_alan_39.pdf jesli wie ktos o co chodzi i jak sie to przestraja to prosze napisac co trzeba w nim wymienic? ktore elementy. z góry DZIĘKUJE za pomoc:) pozdro
  • #2 2744515
    kriss51
    Ocena: 482
    najprosciej podłącz rownolegle kondensator okolo 30pf do kwarcu 10,240.mozesz zastosowac trymerek wtedy dokladniej dostroisz go do zer czyli do polskiej normy.pozdro
  • #3 3076263
    adrian1624
    no tak a dokladniej to gdzie ten kwarc z kondensatorem lub trymerkiem wmontowac ?? w ktore miejsce?? jesli mozesz to powiedz mi na tym schemacie gdzie to powinno sie znalezc?? a ten trymerek to jest kondensator do regulacji??
  • #4 3343275
    czaja23
    Do alana z tego co pamiętam trzeba było wstawić 2 kondensatory chyba 1pF w okolice rezonatora kwarcowego. Am odblokować można dokładając diody w okolicy procka a przy odpowiedniej konfiguracji można było odblokować 200 kanałów w AM i FM. Jak ktoś będzie zainteresowany to wystawie foto chasis 39 po modyfikacji. Pozdro/all
  • #5 3347323
    gumisie
    Ocena: 2483
    Kriis51, czy cosik ciebie się nie pomyliło?, jakie Q 10,240 Mhz oraz jak i jakie pojemności?. Tam jest procek a Q to 3,500 Mhz.
  • #6 3347583
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    gumisie napisał:
    Kriis51, czy cosik ciebie się nie pomyliło?, jakie Q 10,240 Mhz oraz jak i jakie pojemności?. Tam jest procesor a Q to 3,500 Mhz.
    Oj Tobie sie pomyliło. Tam jest synteza poza procesorem KA8805.
    Więc 10,24 trza przeciągnąć.
  • #7 3350596
    gumisie
    Ocena: 2483
    Przepraszam, SQ6ADE racja po twojej stronie. A nie lepiej dławik w szereg z Q [ 10,240 Mhz ].
  • #8 3350794
    medicb
    Ocena: 64
    gumisie napisał:
    ... A nie lepiej dławik w szereg z Q [ 10,240 Mhz ].
    Gumisie powiedz mi a w obwodzie rezonansowym częstotliwość zmienia sie tylko cewką? Nie można kondensatorem? Kondensatory nie gryzą tylko trzeba je wpiąć "odwrotnie od cewki".
  • #9 3350952
    gumisie
    Ocena: 2483
    A nie odpowiem Tobie, zapewne wiesz. Q+L=/-/ [10.2375MHz], Q+C=/+/ [10.24xxMHz].
  • #10 3363688
    czaja23
    Jutro wyśle wam fotki płyty z rozblokowanego alana 39 tzn 200 kanałów w 0 pozdrawiam
  • #11 3918279
    czaja22
    fotka alana 39 200 kanałów AM i FM[/img]
    • IMG_1173.jpg (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 13506642
    hondah
    Ocena: 7
    Kolego czaja przeczytalem twoj post i ogladam to zdjecie ktore tu dales.Mam pytanie gdzie i co wlutowales ze alan sie odblokowal.Tylko jak mozesz to napisz zrozumialym jezykiem .Z gory dziekuje.
    Regulamin pkt 3.1.19. [SP5ANJ]
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia radia CB Alan 39 sprowadzonego z Niemiec na polskie pasmo. Podstawową metodą jest modyfikacja obwodu rezonansowego kwarcu 10,240 MHz poprzez dołączenie kondensatora (około 30 pF) równolegle do kwarcu lub zastosowanie trymera kondensatorowego dla precyzyjnego dostrojenia do polskiej normy częstotliwości. Wskazano również konieczność dodania dwóch kondensatorów około 1 pF w pobliżu rezonatora kwarcowego. Odblokowanie nadajnika do pracy na 200 kanałach AM i FM można uzyskać przez dołożenie diod w okolicy procesora KA8805, który steruje syntezą częstotliwości. W dyskusji poruszono także kwestie zmiany częstotliwości w obwodzie rezonansowym poprzez cewkę lub kondensator, z uwzględnieniem wpływu tych elementów na częstotliwość pracy. Użytkownicy zapowiedzieli udostępnienie zdjęć płyty po modyfikacji, co ma pomóc w wizualnym zlokalizowaniu elementów do wymiany lub dołożenia.
