Wzmacniacz do subwoofera. Dobór odpowiednich elementów.
djnero 20 Cze 2006 06:32 6866 13
  • #1 2745257
    djnero
    witam znalazłem w ofercie STX wzmacniacz A-10 ale jest troszke za drogi bo 276zł przy mocy znaminowej 100W a max 150W.
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=291&vItemDB=itemdb
    To on:
    Ja bym chciał zbudować wzmacniacz razem z całą elektroniką do moje subwoofera tak do 200zł (głośnik i obudowa to inna bajka).
    głośnik STX GDN-27-150-4-SS http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=54&vItemDB=itemdb chce podłączyć do wzmacniacza Mosfet 200W http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al35z&sid=180ebc87
    pomóżcie mi wybrać:
    1. jaki filtr dolnoprzepustowy
    2. czym zasilić zarówno filtr jak i wzmacniacz (czy trzeba dwie osobne instalacje zasilające)
    3. Gdzie znaleźć układ automatycznie włączający suba
    4. jak to wszystko ochłodzić żeby utrzymać odpowiednią temperaturę
    5. jakie jeszcze układy oprócz wzmacniacza, filtra, układu do automatycznego włączania, transformatora będą mi potrzebne
    prosze o pomoc
  • #2 2745444
    mkul
    Ocena: 8
    witam
    1.filtr zamów również w altronie
    2. zasilisz wszystko z jednego zasilacza, który musisz zrobić (płytkę bądź gotowy też kupisz w altronie), filtr podłączysz do zasilacza głównego przez rezystory, na które jest miejsce na płytce
    3. taki układ jest tu gdzieś, jak nie znajdziesz daj znać to Ci wyślę
    4. wystarczy radiator odpowiedniej wielkości
    5.nic mi nie przychodzi do głowy:D
    mkul
    P.S. W 200zł się nie zmieścisz z tym wzmacniaczem, w tej cenie co najwyżej coś na TDA, ale wtedy raczej mniejszy głośnik albo mniej wymagający.
  • #3 2745591
    djnero
    co powiesz na taki zestaw?
    filtr http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al18z&sid=180ebc87
    wzmacniacz mosfet 200W http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al35z&sid=180ebc87
    do tego jakiś transformator (prosze o jakiś link do odpowiedniego lub instrukcje jak go wykonać - jestem zupełnym laikiem więc potrzebuje intrukcji krok po kroku)
    no i jakiś radiator (również prosze o link do odpowiedniego)
    układ automatycznie włączający mógłbym sam wykonać ale nie mam pojęcia jak (również potrzebowałbym instrukcji krok po kroku)
    a co powiesz dodatkowo na taki układ http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al24z&sid=180ebc87
    moge ostatecznie poświęcić troche więcej kasy na budowego tego tylko prosze o pomoc :)
  • #5 2745743
    djnero
    a nie można tego czymś tańszym zasilić ?
  • #6 2745753
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    mozesz to zasilic zasilaczem impulsowym kosz nieduzy. lub wstawic trafo mniejszej mocy np 250W :D
  • #10 2745802
    djnero
    no powiedzmy że wysile na ten droższy transormator http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=ts3001&sid=1b289102
    co jeszcze bede potrzebował i ile to bedzie kosztowac zeby zmostkowac i w jaki sposób zasile tym głośnik, filtr, układ zabezpieczający głośnik no i jeszcze układ włączający i wyłączający suba
  • #11 2745960
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    do tego potrzeba Ci jeszce mostka prostowniczego i kondensatorów
  • #12 2747490
  • #13 2748271
    mkul
    Ocena: 8
    zabezpieczenie głośników jest konieczne, ten zestaw z altron-u - al24 jest w porządku, trafo 200VA w zupełności wystarczy tylko lepiej 2x40V, zasilacz to 2x10000uF/63V lub lepiej 4x4700uF (w tym drugim przypadku po dwa na stronę), płytkę też masz w altron-ie
  • #14 2748482
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    przy trafie 200w ja bym zastosował wieksza filtrację rzedu 40 000uF (4x 10 000uF) po 20 000uF na strone
Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza do subwoofera z ograniczonym budżetem około 200 zł. Proponowany wzmacniacz Mosfet 200W z Altronu (model AL35Z) jest rekomendowany wraz z filtrem dolnoprzepustowym (AL18Z) oraz transformatorem, np. TS3001 lub tańszym TS2001, dostępnych w Altronie. Zasilanie może pochodzić z jednego zasilacza, który zasili zarówno wzmacniacz, jak i filtr, z możliwością zastosowania zasilacza impulsowego dla oszczędności miejsca i kosztów. Do zasilania potrzebny jest także mostek prostowniczy i kondensatory filtrujące o pojemności rzędu 20 000–40 000 µF (np. 2x10 000 µF lub 4x4700 µF). Układ automatycznego włączania subwoofera można znaleźć w zasobach Altronu lub wykonać samodzielnie, jednak wymaga to instrukcji krok po kroku. Chłodzenie zapewnia odpowiedniej wielkości radiator. Dodatkowo zaleca się stosowanie układu zabezpieczającego głośnik (np. AL24Z z Altronu). W dyskusji pojawiła się także alternatywa w postaci gotowego subwoofera Alphard ETP-801APM, który oferuje dobrą jakość dźwięku i regulację częstotliwości, dostępny w cenie około 209 zł. Całość projektu wymaga starannego doboru elementów i uwzględnienia kosztów transformatora, mostka, kondensatorów oraz radiatora, co może przekroczyć założony budżet.
