Sumowanie kanałów stereo do mono – jak zrealizować mieszacz, jaki układ zastosować?
MAMUTH 20 Cze 2006 15:26 3395 9
  • #1 2746674
    MAMUTH
    Ocena: 2
    Jak już jest taki teamta podajcie linka. Mój problem polega na tym, że chciałbym z L i P kanału zrobić jeden mono. Chciał bym się dowiedzieć na jakim ukłądzie to zrobić, wogóle jak?. Wzmacniacz nie daje się mostkować. Obiło mi się o uszy by jakoś faze zmienić tylko nie bardzo wiem jak.
  • #2 2746822
    zolo
    Witam!
    Czyli nie chcesz budować mieszacza, a mostek.... najprościej to:
    http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEWJ0/ZEWK1460.htm
    Ale koś kiedyś mi mówił że można zrobić to na 1 tranzystorze i garstce elementów biernych... - ale nic nie mówię bo nie widziałem nigdy układu odwracającego faze na 1 tranzystorze... Choć jeśli chcesz to moge zeskanować dobry schemat czegoś takiego ale już lepszej jakości (cena za elementy przewyższy ten gotowiec z nikomp'u).
    Pozdrawiam!
  • #3 2748375
    MAMUTH
    Ocena: 2
    Jeśli możesz zeskanuj
    Jak patrzyłem na ten układ to ja widze tam jedno wejście i 2 wyjścia. A jak dobrze rozumie powinno być dwa wejścia jedno wyjście.
  • #4 2748580
    oj
    Ocena: 480
    Wzmacniacz "mostkuje" się na jego wejściach L i P podając sygnał mono (lub stereo) na. na wej. L a do wej. P podaje się sygnał odwróconym w fazie ; ten z linka schemat jest poprawny.
    Ty natomiast chcesz ( z opisu) zmostkować wzmacniacz go na jego wyjściach (wyjścia głośnikowe), tak się nie da zabardzo zrobić; tak można zmostkować w przypadku głośników dwucewkowych.
    Pozatym nie każdy wzmacniacz fabryczny da sie zmostkować, więc podaj co to jest za wzmacniacz
  • #5 2748596
    MAMUTH
    Ocena: 2
    Technics SA-GX170 lub Unitra ale jaki model to już Bóg jeden wie
  • #6 2748796
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Budujesz suba? Bo jak tak, to poszukaj filtra od razu z inwerterem fazy.
    Jak chcesz tylko zrobić mono, to dwa oporniki i działa.
    Hefi
  • #7 2749226
    zolo
    Ale nie widzie sensu w takim razie tego skanować, ponieważ ten schemat działa na takiej samej zasadzie (podajesz 1 kanał na wejście, lub zmostkowane 2 przez oporniki np. 47kOhm, i układ odwraca Ci faze abyś mógł zmostkować 2 niezależne kanały wzmacniacza m.cz. (chodzi o to że sygnał jest (najprościej mówiąc) dzielony na 2 połówki: wartości +; i wartości -, gdzie + idzie na 1 kanał, a - na drugi, i w ten sposób na wyjściu wzmacniacza te 2 połówki "sumują się" dając normalny sygnał (tyle że głośników nie podłączasz już do zacisków + i - na wzmacniaczu tylko do 2 +...). Tak więc określ co chcesz zrobić...?
    Pozdrawiam!
  • #8 2750046
    MAMUTH
    Ocena: 2
    Mam na myśli zrobić tak by nie mieć 2 oddzielnych kolumn basowych tylko zsumować L i P i zrobić jedną kolumne basową (pasywny wofer)
  • #9 2751221
    zolo
    O ja mieszasz, facet... Zapewne masz tak: sygnał stereo (L i P kanał) oraz wzmacniacz stereo... i teraz jeśli chcesz aby na wyjściu wzmacniacza mieć zamiast np. 2*100W mieć 1*200W- wstawisz mostek odwracający faze... (to coś z nikomp'u jest troche felerne- trudne do ustawiania, nie polecam gdyż dziś się tym bawiłem i nic mi z tego nie wyszło... (najlepszy schemat i najprostszy (chyba) można znaleźć w wzmacniaczu Forte 101s).
    A jeśli chcesz po prostu zmostkować na WEJŚCIU wzmacniacza 2 kanały ze sobą po to aby mieć na wzmacniaczu na wyściu 2*100W (ale mono tzn. L i P kanał zmostkowane) to dajesz 2 rezystory na sygnał wejściowy (+ z lewego i prawego kanału podłączasz do wspólnej "żyły" poprzez rezystory 47kOhm, a masy podłączasz normalnie...) i wtedy tę wspólną "żyłę" podłączasz do + L i P kanału na wejściu, i wtedy na wyjściu masz 2*100W ale bez rozdziału na L i P...
    To chyba tyle... ( a myślałeś o wzmacniaczach na allegro - te do subów ponoć są ok. co prawda mi się za bardzo nie chce wierzyć że z trafa 350W można wycisnąć 300W w sinusie przy kondensatorach 10000uF...- ale za tę cenę to chyba nawet warto...)
  • #10 2752056
    Hefajstos
    Ocena: 131
    To może napisz jak ma zamiar wyglądać cały twój system;)
    Z góry uprzedzam pytanie czy z jednego wzmacniacza można zasilić 2 kolumny i jednego suba (nie można).
    Hefi
✨ Dyskusja dotyczy sposobu sumowania kanałów stereo (lewy i prawy) do sygnału mono oraz realizacji mieszacza sygnałów audio. Użytkownik chce połączyć sygnały L i P w jeden kanał mono, aby zasilić jedną kolumnę basową (pasywny woofer) zamiast dwóch oddzielnych. Wzmacniacz nie pozwala na mostkowanie wyjść głośnikowych, co zostało wyjaśnione jako niemożliwe w standardowych wzmacniaczach, zwłaszcza fabrycznych. Proponowane rozwiązania obejmują sumowanie sygnałów na wejściu wzmacniacza za pomocą rezystorów (np. 2x 47 kΩ), co pozwala na połączenie kanałów stereo w mono bez ryzyka uszkodzenia wzmacniacza. Wspomniano także o układzie odwracającym fazę sygnału, który jest stosowany przy mostkowaniu wzmacniaczy na wejściach, a nie na wyjściach. Jeden z użytkowników wskazał na schemat dostępny na stronie nikomp.com.pl, jednak autor dyskusji zauważył, że ten schemat ma jedno wejście i dwa wyjścia, a potrzebne jest odwrotnie. Wzmacniacz Technics SA-GX170 oraz urządzenia Unitra zostały wymienione jako przykłady sprzętu, który użytkownik posiada. Podsumowując, najprostsze i bezpieczne rozwiązanie to pasywne sumowanie kanałów stereo do mono za pomocą rezystorów na wejściu wzmacniacza, bez próby mostkowania wyjść głośnikowych.
