Thomson 63 MT 60 TX – obraz rozszerzony na boki, ucinanie krawędzi, diagnoza usterki
del_petero 21 Cze 2006 18:49 1278 3
  • #1 2750909
    del_petero
    Kolejna usterka w moim telewizorze - tym razem chodzi o rozszerzanie się obrazu - po prostu ucina troche obraz po lewej i prawej stronie :) Wzywałem serwisanta, ale on mowi, że trzeba jakas czesc wymienić i to może kosztować do 100 zeta :|:|Duzo troche, nie wiecie co tam sie moglo popsuc i czy to rzeczywiscie moze tyle szmalcu kosztować? :)
  • #2 2750940
    sq9edz
    Ocena: 2
    Sądzę, że masz niewłaściwe napięcie odchylania poziomego. Można próbować go zmniejszyć potencjometrrem montażowym na płycie głównej oznaczonym jako H, lub potencjometrem przy trafopowielaczu (taki czarny duży element od którego odchodzi przewód czerwony wysokiego napięcia na kineskop. Podejrzewam jednak, że serwisant tego już próbował i być może trafo jest do wymiany a to może kosztować nawet więcej niż 100 zł.
  • #3 2751102
    del_petero
    2 lata temu to było już naprawiane - wszystko bylo ok, ale po naprawie stopniowo obraz zaczął się znowu rozszerzać.
  • #4 2751165
    SONIAK12
    Ocena: 21
    Czy obcina po bokach liniowo czy tylko w rogach??
    Jeśli w rogach to o ile dobrze pamiętam chassis tego modelu to do wymiany 4,7uF chyba na 250V w korekcji, numeru ref niestety nie pamiętam.
    Podaj może model chassis.
    Pozdrawiam Soniak
