Jak sprawdzić adres IP strony głównej wybranej witryny WWW?
krzysiek91 21 Cze 2006 19:33 5187 11
  • #1 2751057
    krzysiek91
    Ocena: 4
    jak mam się dowiedzieć jakie IP ma strona główna jakiejś strony WWW ??
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    ping www.strona.pl
  • #3 2751174
    krzysiek91
    Ocena: 4
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    start --> uruchom
    piszesz polecenie windowsie xp cmd
    a w windowsie 98 95 i me command.com
    następnie piszesz polecenia ping [adres strony www]
    i tam będzie podany adres ip serwera.
    ~sojer
    Ocena: 24
    arnoldk_20 u mnie tak nie działa jak piszesz.
    Trzeba od razu start -> uruchom-> ping onet.pl , albo start->uruchom -> ping onet.pl -t wtedy nie zniknie po trzech pingach.
  • #6 2751303
    vipermat
    Ocena: 4
    Prawie jak Hacker :)
    Cyborg_3D
    Ocena: 28
    Najłatwiej programem VisualRoute.
    BTW. Czyżby to było drugie zadanie z "Pierwszego Hackera Rzeczpospolitej" ? ;-)
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    Dzieje się to na windowsie xp że po zakończeniu zamyka się konsola dosowa.
    start --> uruchom uruchamiasz polecenie cmd
    otworzy sie konsola i w niej wpisujesz ping www.onet.pl
  • #9 2751768
    krzysiek91
    Ocena: 4
    Cyborg_3D tak :D ja się już przy drugim "rozkładam" :(
    Cyborg_3D
    Ocena: 28
    Ja je zrobiłem tym programikiem ;-)
    Pokazuje nawet serwery przez ktore musisz przejsc aby dostać się do tej strony.
    Pozdrawiam! :)
    radekr
    Ocena: 5
    A do tego to służy polecenie: tracert [adres strony www]
    Ale każdy używa to co lubi.
  • #12 2753308
    Cyborg_3D
    Ocena: 28
    O tym zapomniałem! :)
✨ Aby sprawdzić adres IP strony głównej wybranej witryny WWW, można użyć polecenia ping w systemie Windows. W systemach Windows XP należy uruchomić konsolę poleceń (cmd) przez Start → Uruchom, a następnie wpisać "ping [adres strony www]", co zwróci adres IP serwera. W starszych wersjach Windows (98, 95, ME) używa się command.com. Aby utrzymać wyświetlanie wyników ping, można użyć opcji "-t" (np. "ping onet.pl -t"). Alternatywnie, do analizy trasy pakietów i uzyskania adresów IP można użyć polecenia "tracert [adres strony www]" lub dedykowanego programu VisualRoute, który pokazuje również serwery pośredniczące w połączeniu. Konsola w Windows XP zamyka się automatycznie po zakończeniu polecenia, dlatego ważne jest uruchomienie jej ręcznie przed wpisaniem polecenia ping.
