Nokia 3100 - jak zdjąć simlocka, gdy telefon pokazuje ograniczenia?
bartosz805 22 Cze 2006 00:16 1778 11
  • #1 2752045
    bartosz805
    witam, mam nokie 3100 od noswosci byla w idei, nagle cos jej odwalila i pokazuje "na telefon nalozono ograniczenia" zadna karta nie chce wejsc oraz zaden kod nie chce usunac smoka, moze ktos wie co zrobic, zeby tel dzialal? z gory wielkie dzieki:)
  • #2 2752088
    vegosan
    telefon kradziony prawdopodobnie
  • #3 2752385
    djmolo
    Ocena: 7
    Masz zablokowany aparat po numerze IMEI. Więc jeśli mówisz prawde że masz go od nowości to zapewne masz też na niego dokumenty. A jeśli masz dokumenty to w salonie Orange sobie wszystko zalatwisz. Udaj się więc z aparatem, karta gwarancyjną, paragonem i ewentualnie umową jaką zawierałeś i wyjaśnij sobie wszystko w salonie.
  • #4 2752442
    ZAJCEWW
    Ocena: 2
    Ja bym sprawdził IMEI. Prawdopodobnie są same zera lub znaki zapytania.
    Przy telefonie zablokowanym przez operatora jest komunikat: rejestracja karty sim nieudana.
  • #5 2752510
    bartosz805
    przy imei wyskoczyly same znaki zapytania...
  • #6 2752515
    ZAJCEWW
    Ocena: 2
    to jak masz gwarancję to będize dobrze, jak nie, to trochę czeka cię wydatek
  • #7 2752519
    djmolo
    Ocena: 7
    Tak więc wysypał ci sie IMEI. Bez sprzetu nic nie zrobisz.
    Poczytaj sobie na elektrodzie na ten temat. Wpisz w wyszukiwarke " IMEI ???????? "
    Znajdziesz sporo tematów.
  • #8 2752538
    bartosz805
    a jeszcze jedno pytanie: ile kosztuje wymiana UEM'a?
  • #9 2752576
    fantomas
    Ocena: 6
    jeżeli masz np. ufs-a i instalkę sarasa chociazby 2.0 to jezeli uem nie jest walnięty można te pytajniki zlikwidować bez problemu wystarczy się przyjżeć katalogowi "products" tzn. jego zawartości i wyciągnąć odpowiednie wnioski po czym spróbować je zastosować
    regards fantomas
  • #10 2757930
    bartosz805
    a jezeli nie mam?
  • #11 2758229
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    to wizyta w serwisie ;)
  • #12 3562935
    bartosz805
    ok, temat zamykam
Problem dotyczy telefonu Nokia 3100, który od nowości był zablokowany w sieci Idea i wyświetla komunikat o nałożonych ograniczeniach, uniemożliwiający użycie dowolnej karty SIM oraz usunięcie simlocka. Przyczyną jest uszkodzony lub zresetowany numer IMEI, który pojawia się jako same znaki zapytania. W efekcie telefon jest zablokowany na poziomie sprzętowym i nie rozpoznaje kart SIM. Rozwiązaniem jest wizyta w autoryzowanym serwisie operatora (np. Orange) z dokumentami potwierdzającymi legalność urządzenia lub ewentualna wymiana modułu UEM. Możliwe jest także przywrócenie IMEI za pomocą narzędzi serwisowych takich jak UFS i oprogramowania SARAS, pod warunkiem, że moduł UEM nie jest uszkodzony. W przeciwnym razie konieczna jest profesjonalna naprawa serwisowa.
