Regeneracja lub wymiana separatora papieru w drukarce HP LaserJet 1100 – gdzie kupić?
dpELEKTRONIK 23 Cze 2006 14:56 4833 3
  • #1 2756533
    dpELEKTRONIK
    Ocena: 31
    Mam pytanie co zrobić z separatorem w tej drukarce, czy jest możliwość zregenerowania i czy jest możliwość zakupu nowego a jak tak to gdzie. Proszę opomoc!
  • #2 2756539
    kosmita
    Ocena: 134
    Separator kosztuje ok 6 zł netto - w związku z tym nie wiem po co to regenerować.. a co do tego gdzie kupić to w google wpisz "Sprzedaż części do drukarek HP"
  • #3 2765223
    dpELEKTRONIK
    Ocena: 31
    Mam pytanie czy serwisówka znajdująca się na Elektrodzie do HP LASERJET 1100A pasuje do tego mojego bez literki A. A jak nie to jakie są zmiany? Dzięki. :!: :!: :!: przypominam się - czy jest ktoś w stanie mi pomóc.
  • #4 2857770
    Hal
    Ocena: 6
    prosta metoda usprawnienia, to przyklejenie na powierzchnię gumy separatora prostokątnego kawałeczka taśmy dwustronnie klejącej;
    na początku separator działa aż "za dobrze" (rolka dość mocno skrzypi), po pewnym czasie, po wytarciu i przesuszeniu "kleju" separator działa idealnie pobierając po jednej kartce z nawet najbardziej opornych ryz;
    u siebie zastosowałem cieniutką taśmę eXeLent; do nabycia nawet w papierniczym, albo marketach "remontowo-budowlanych";
    profesjonalne taśmy 3M do trwałego sklejania płaszczyzn oczywiście nie nadają się;
    taśmę od strony rolki przed przyklejeniem dobrze jest przetrzeć drobnym, czystym pilniczkiem, tak aby zmniejszyć skuteczność "klejenia";
    jest to ważne, bo przy zbyt dużych oporach przy obrocie rolki może dojść do uszkodzenia jej mocowania !!!
    metoda jest prowizoryczna lecz bardzo prosta -- nie wymaga rozkręcania drukarki;
    • Regeneracja lub wymiana separatora papieru w drukarce HP LaserJet 1100 – gdzie kupić? separator.jpg (97.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regeneracja lub wymiana separatora papieru w drukarce HP LaserJet 1100 – gdzie kupić? rolka.jpg (90.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
