VW Alpha CC - odczyt pamięci 4C016 pokazuje same 0000, co oznacza?
PSlowik 23 Cze 2006 20:23 5105 31
  • #1 2757617
    PSlowik
    Ocena: 2
    Witam mam programator i podlaczylem kabelkami pamiec mam 4C016
    i programem ICPROG robie aby pdczytal pamiec i po odczytaniu niby sa wszedzie same 0000 co to oznacza??czyzby pamiec byla pusta??czy co??
    odczytywalem dzis pamiec z grundig car 200 i wszystko poszlo ladnie
    pomozcie prosze
  • #2 2757636
    jarek1974
    Ocena: 13
    a czy ją wylutowałeś
  • #3 2757641
    PSlowik
    Ocena: 2
    nie ponoc nie ma takie potrzeby akurat w tym radiu
    w car 200 grudniga tez nie wylutowywalem
  • #4 2757657
    jarek1974
    Ocena: 13
    no to ją wyjmij i wtedy sprawdz
  • #5 2757661
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1404
    To wylutuj (:!: chyba nie jest to filozofia) wsadź do sprawdzonego proga i :D będziesz wszystko wiedział
    A bez wylutu potwierdzam - też się da zrobić
  • #6 2757669
    PSlowik
    Ocena: 2
    no wylutowalem i to samo nadal same 0000 :( co jest??
  • #7 2757681
    jarek1974
    Ocena: 13
    a na innym programatorku
  • #8 2757712
    damiancz
    Ocena: 1404
    Jak nie prog to może pamięć rzadko ale może się zdarzyć padnięta
    Podmień na inną i sprawdź (nie są drogie) :D
  • #9 2757720
    PSlowik
    Ocena: 2
    ale nie mam wsau :( aby spr na innej
  • #10 2757759
    Stachserwis
    Ocena: 96
    Nie pamiętam konfiguracji pamięci w VW Alpha CC. Ale niektórzy producenci
    radyjek i nie tylko, ustawiają adres pamięci niekoniecznie w poz. 00. Wtedy do odczytania pamięci w układzie potrzebny jest prawdziwy programator. Któryś z kolegów nazwał programator icprog - gownoprogiem i chyba miał dużo racji.
    p-m $$
  • #11 2757770
    damiancz
    Ocena: 1404
    Tam jest adres 0 wszystkie linie na masie , tak że byle jaki sprawny prog powinien czytać w układzie, a zresztą po wylutowaniu to już nie ma znaczenia :D
  • #12 2757771
    PSlowik
    Ocena: 2
    np pony prog to samo same 0000
    przepraszam za o to zapytam ale czy ma ktos wsad do 24C016 VW alpha CC ?? bo urwaly mi sie dwie nozki cholera i musze kupic nowa pamiec i wrzucic wsad!prosze o pomoc
  • #13 2758019
    junak
    Ocena: 37
    Nie ma to jak gotowiec ... ale czym to zaprogramujesz jak odczytać nie możesz?
  • #14 2758056
    PSlowik
    Ocena: 2
    nie chodzi mi o to aby miec gotowca ale jezeli kupie nowa pamiec to bedzie pusta prawda?wiec cos trzeba wrzucic do niej moge prosic?sprubuje moim programatorem moze sie uda.PROSZE o pomoc
  • #15 2758112
    SlaweK
    Ocena: 913
    Mam nadzieję że nie powaliłeś portów w procesorze przy okazji tego czytania bez pojęcia gównoprogiem. Ja kiedyś Ericą uwaliłem procka w Alphie , właśnie tak, czytając klipsem. Okazało się że nawet poważny programator nie zagwarantuje poprawnego czytania w układzie. A co do wsadu to sprawdziłbym ten "programator" na innej pamiątce z I2C np 24C02-24C16 czy działa a potem próbowałbym jednak odczytać ją podłączając się do urwanych pinów szpilkami trzymanymi w ręce. Alph było wiele podobnych do siebie z różnymi procesorami i różnymi wsadami i nawet nie wiem do której wsad potrzbujesz. A zawsze tylko oryginał zagwarantuje Ci poprawne działanie radia a podkładka mało kiedy chodzi poprawnie. Wszystko zależy które nogi urwałeś i jak mocno, tylko złamałeś czy wyrwałeś z korzeniami, wtedy to faktycznie amba.
    SławeK
  • #16 2758476
    jarek1974
    Ocena: 13
    oczywiście czytałes ją jak 24c01 :?:
  • #17 2758491
    PSlowik
    Ocena: 2
    wlasnie zrobilem tak jak piszesz Slawek odlutowalem wyciaglem cala pamiec i probowalem zczytac no urwanej nogi 5 udalo sie dolutowac przewodzik a do nogi 1 trzymalem szpilka.no i jaki efekt??same 0000 nie mam pojecia?Pamiec 24C01 przeczytal bez najmniejszego problemu!
    udalo mi sie wlutowac spowrotem pamiec 24C16 i nogi 1 i 5 udalo sie jakos kabelkami polutowac.No tylko nadal pozostaje problem z kodem:/ albo kupie jutro nowa pamiec i wtedy sprubuje powalczyc i moze jakos uda sie wsad wrzucic jezeli ktos bedzie na tyle uprzejmy ze poda.
    PS: a mam pytanie jezeli jutro kupie pamiec 24C16 teoretycznie powinna byc pusta czyli jak odczytam to co powinienem otrzymac same 0000??
    PS2: procesor w radiu Alpha CC mam 47C446AFP831
  • #18 2758551
    jarek1974
    Ocena: 13
    nieraz w nowych pamiątkach coś jest zapisane , a jak pujdziesz na zakupy to kup 24c01
    • alpha cc.rar (163 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 2758574
    PSlowik
    Ocena: 2
    dlaczego 24C01?????zalozone jest 4C016 = 24C16 wiec dalczego mam kupic inna??
  • #20 2758584
    jarek1974
    Ocena: 13
    bo tam jest tak napisane prawdpodobnie dla zmyłki a jest to c01
  • #21 2758611
    PSlowik
    Ocena: 2
    no wlasnie "prawdopodobnie" ale koszt nie wielki kupie to i to
  • #22 2758617
    grzestv
    Ocena: 206
    nie dla zmyłki tylko ta 6 to jest zakres temperatury pracy.
    tak same FF
    pozdro
  • #23 2758629
    jarek1974
    Ocena: 13
    kup jeszcze kilka innch pamiątek będziesz miał zapas na miejscu
    ty to wisz grzestv , a ja sie teraz dowiedziałem ,co do pamiątek to miałem kilka takich w kturych cos było zapisane i naoewno były nowe
  • #24 2758652
    SlaweK
    Ocena: 913
    Zależy skąd były, moze z taśmy produkcyjnej jakiejś firmy ? A myły w zafoliowanym opakowaniu ? czy z pudełka od zapałek Ci sprzedawca odsypal czort wie skąd miał żeby było taniej.
    Kupiłbyś sobie porządny programator to nie miałbyś problemów a jak byś sobie poczytał o działaniu magistrali I2C to nie musiałbyś wyrywać nóg z niej.
    Chyba temat do laików przeniosę.
    A do Jarka1974, skąd niby wiesz że on ma taką samą wersję procesora ? Tylko ktoś kto pierwszy raz widzi Alphę myśli że jest jedna, widać że nie naprawiałeś ich nigdy a doradzasz.
    SławeK
  • #25 2758656
    jarek1974
    Ocena: 13
    masz rację nigdy lecz rozkodowałem z kilknaście
  • #26 2758943
    PSlowik
    Ocena: 2
    pisalem jaki mam procesor.Jarek masz taki sam??
  • #27 2758967
    jarek1974
    Ocena: 13
    ten wsad jest od takiego właśnie
  • #28 2759624
    PSlowik
    Ocena: 2
    Panowie to chyba jednak nie wina pamieci ani programatora nie wiem czego wlacze program pony prog i wyskakuje takie cos"Bus busy or hardware error (-11)" nmawet kiedy jest podpiety programator i bez ten sam komunikat??:(
  • #29 2759702
    jarek1974
    Ocena: 13
    zobacz na innym kompie
  • #30 2759760
    PSlowik
    Ocena: 2
    niestety to samo ten sam komunikat :( cholera odalo mi sie tylko 1 odczytac 24C01 za pierwszym razem a potem juz ten komunikat
✨ Użytkownik próbował odczytać pamięć 24C016 (oznaczaną też jako 4C016) z radia VW Alpha CC za pomocą programatora i programów ICPROG oraz PonyProg, jednak odczyt zwracał same wartości 0000. Próby odczytu zarówno na układzie wlutowanym, jak i po wylutowaniu pamięci nie przyniosły efektu. Sugerowano wylutowanie pamięci i sprawdzenie na innym programatorze oraz podmianę pamięci na inną, gdyż możliwe jest uszkodzenie układu. Dyskusja poruszała także kwestie kompatybilności pamięci 24C016 z 24C01, różnic w oznaczeniach i temperaturze pracy, a także problemów z magistralą I2C i konfiguracją portów COM/LPT. Użytkownik posiada procesor 47C446AFP831 w radiu. Wskazano, że oryginalny wsad jest niezbędny do poprawnego działania radia, a podkładki często nie działają prawidłowo. Pojawiły się też sugestie, że programy typu ICPROG mogą nie obsługiwać poprawnie odczytu tej pamięci, a uszkodzenie procesora lub magistrali I2C jest możliwe przy nieprawidłowym podłączeniu. Użytkownik planuje zakup nowej pamięci i prosi o wsad do 24C016 dla VW Alpha CC. Zalecano sprawdzenie zworków, ustawień portów i ewentualne testy na innym komputerze.
