Lokalizacja skraplacza i filtra przeciwpyłkowego w Opel Vectra A 1995
szykak 26 Cze 2006 15:38 4944 11
  • #1 2765339
    szykak
    Mam mały problem. W moim aucie klimatyzacja nie chłodzi tak jak powinna, klimatyzacja jest napełniona ale myśle że ma brudny skraplacz lub tech filtr przeciwpyłkowy. Czy mół by mi ktoś podpowiedzieć gdzie te elementy się znajdują???
  • #2 2766116
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 984
    w tym roczniku moze nie wystepowac filtr przeciwpylkowy sprawdz jednak po srodku samochodu po podniesieniu plastikow oslaniajacych mechanizm wycieraczek co do osuszacza to po lewej stronie miedzy blotnikiem a nadkolem
  • #3 2784218
    artrans
    Ocena: 4
    napisz jkie są obiawy bo tak to sobie można gdybać:?:
  • #4 7810330
    bonieqq
    a ja bym chcial zapytac .... ostatnio zakupilem panel klimatyzacji elektroniczny (dokladniej to chyba klimatronik autko vectra A) ... poszukuje schematow do tego ukladu. tak na marginesie chcialem zamienic manualny na elektroniczne sterowanie ... nadmieniam iz nie posiadam w tym aucie klimatyzacji. tylko podstawowe nawiewy.
    http://img706.imageshack.us/img706/4677/img5131p.jpg
  • #5 7810400
    milejow
    Ocena: 5154
    To jeszcze wymień sobie cały agregat pod deską rozdzielczą, potem szukaj schematów
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 7811882
    15darekvw
    Ocena: 572
    panel to nie wszystko,musiał bys podmienic cały srodek w aucie taki jak maja auta z klima (nagrzenica,silniczki sterujace,czujniki,elektryka,itd.),zeby wszystko zgrac,podziwiam cie ze masz super pomysł,ale decyzja chyba nieprzemyslana do konca.
    jakbys chciał podłaczyc sam wentylator nawet(płynna regulacje zeby miec) to tez juz masz pod gorke i niejest to tak jak w manualu ;-(
  • #7 7814547
    bonieqq
    domyslam sie ze nie jest to latwe ... dzwonilem do pana od ktorego zakupilem ten panel i niestety juz nie mial tego autka na skladzie mimoszczerych checi powiedzial ze juz na zlom poszlo. a niestety jak wiecie to autko juz wiekowe i czesci nie robia a jakbym chcial to pewnie za samo sterowanie gruba kasa sie liczy. zrobic sie cos takiego da napewno. sprytny elektronik jest mi potrzebny. silniczki da sie kupic od mlodszych modeli cena to jakies 150zl za sztuke a potrzebne sa 3 hehe ... jesli nie wymysle czegos to sprzedam chyba ze uda mi sie kupic sterowanie. jesli znalazla by sie chetna osoba ktora zechciala by mi wykonac te prace bede wdzeiczny.... jakby co 5217779 gg
  • #8 8013087
    exorcist83
    Witam, jestem również posiadaczem Opla Vectry A z klimatyzacją. Moje pytanie dotyczy czynnika chłodzącego w klimie. Otóż jaki czynnik chłodzący jest w niej użyty. Wiem, że klimatyzacje w starszych samochodach posiadały czynnik chłodzący wycofany obecnie z użytkowania. A jak jest z klimą w Vectrze A? dodam, że moje auto to rocznik 95. Czy nie ma problemów z ponownym jej nabiciem?
  • #9 8013499
    DJTiesto
    Ocena: 45
    Nie będziesz miał problemów z nabiciem.
  • #10 8025858
    15darekvw
    Ocena: 572
    Dawny czynnik to R12 i był on stosowany do ok.1993r w autach ,na chwile obecna mamy czynnik R-134A i jest on stosowany do dnia dzisiejszego w autach i nietylko,roznica miedzy tymi czynnikami była taka ze parametry maja prawie takie same roznia sie tym ze R12 posiadał czasteczki niszczace ozon a R-134A ich juz niema i niejest szkodliwy dla srodowiska.
  • #11 8026707
    DJTiesto
    Ocena: 45
    Raczej bardzo sie różnią bo są niezamienialne.
    Ale mnie instalacje nabijali jakimś lodówkowym gazem i chodziło to fajnie aż tydzień temu sprzedałem całą klimę.
  • #12 8026792
    15darekvw
    Ocena: 572
    do DJTiesto jesli jestes taki madry to podaj choc jedna róznice miedzy tymi czynnikami w parametrach(cisnienie,itp.) prócz składu chemicznego,jesli niewiesz to sprawdz sobie w tabeli czynników i je porównaj,zamiast czynnika R12 wprowadzono zamiennik R409A i to napewno ci nim klime nabili niema innego srodka jak freon,jesli chodzi o R134A to tez mozna nim napełniac klimy w starszych autach ale wskazana jest wymiana oleju w sprezarce klimy oraz wezy cisniniowych sanie/tłoczenie,osuszacza, poniewaz weze na ten czynnik maja osłone wenatrz taki teflon i sa wzmocnione nim,a na R12 tego niebyło i gdybysmy nabili klime nowym czynnikiem do starej instalacji klimy to było by ok wszystko by pieknie działało ale po pewnym czasie ok.roku zaczeły by sie nieszczelnosci na instalacji(weze elastyczne).
W Opel Vectra A z 1995 roku filtr przeciwpyłkowy może nie występować. Skraplacz klimatyzacji znajduje się po lewej stronie, między błotnikiem a nadkolem. Filtr przeciwpyłkowy, jeśli jest obecny, znajduje się pod plastikowymi osłonami mechanizmu wycieraczek, pośrodku samochodu. W przypadku problemów z chłodzeniem klimatyzacji, mimo napełnienia czynnikiem, warto sprawdzić czystość tych elementów. Klimatyzacja w tym modelu używa czynnika R-134A, który jest obecnie standardem i nie powoduje problemów z ponownym napełnieniem. W starszych modelach stosowano czynnik R12, który jest szkodliwy dla środowiska i wycofany z użytku. Modernizacja manualnego panelu klimatyzacji do elektronicznego (klimatronik) wymaga wymiany całego układu sterowania, w tym nagrzewnicy, silniczków sterujących i czujników, co jest skomplikowane i kosztowne. Silniczki do sterowania można kupić od nowszych modeli, ale integracja wymaga zaawansowanej elektroniki i modyfikacji wnętrza pojazdu.
