LG B2050 - Kabelek USB LG 1200 nie działa, szukam pinoutu do przelutowania
SX_ 29 Cze 2006 12:41 735 4
  • #1 2774305
    SX_
    Kupiłem kabelek do LG B2050 a na nim jest napisane LG 1200. Gdy podłączam kabelek do kompa a następnie telefon to pojawia się że wykrywa urządzenie USB, ale że ma ono awarię i nie będzie działać. Próbowałem już chyba wszystkimi programami i ze wszystkimi sterownikami i dalej nic. W LB Contents bank pojawia mi się Time Out, natomiast w Menedżerze urządzeń, że jest jakiś urządzenie ale ma awarię. I klapa. Szukam pinaoutu do B2050 żeby porównać z kablem i ew. przelutować wtyczkę w kablu.
    Chyba, że ktoś pomoże mi to rozwiązać w inny sposób.
    Edit: Dodam, że kable z wtyczki USB są podłączone bezpośrednio do wtyczki w tel plus jakiś rezystorek i diodka. Wg znalezionych pinoutów do LG 1200 połączenie zgadza.
    Na razie chcę się skupić na wadliwym kablu, bo soft już testowałem i nic.
  • #2 2774712
    network1
    Ocena: 3
    masz kabel 18 pinowy a potrzebujesz 24 pinowy odezwij sie na PW to podesle ci schemat jak go przrobic
  • #3 2776229
    djn
    Ocena: 13
    jesli po podlaczeniu samego kabla system ci mowi ze urzadzenie ma awarie to znaczy, iz kabelek niestety jest uszkodzony i nie bedzie dzialac...
  • #4 2776669
    SX_
    To jak powinien wyglądać kabelek do B2050?
    Może ktoś ma rozrysowany schemacik tego kabelka (USB -> B2050)?
    Czy kabelek powinien mieć jakiś konwerterek czy tylko piny do pinów plus jakiś rezystorek?
  • #5 2778846
    djn
    Ocena: 13
    musi byc uklad PL-2303 albo jakis inny
