Witam. Mam mały problem z powermixerem Ldm Mx-6e .Podczas włączania go,po 4 sek. słychać jak załącza się przekaźnik zabezpieczający kolumny tzw. miękki start i po następnych 8-miu sekundach następuje coś w stylu świstu w głośnikach< przy podłączonej żarówce np.12V -zapala się na chwilke> (w zależności od ustawienia potencjometru siły głosu >MASTER< dodam że dzieje się też tak ,gdy nic nie jest podłączone a wszystkie 6 kanałów jest ściszone do zera) Posprawdzałem napięcia z płytki zasilania, są w porządku niema żadnych różnic między dodatnim zasilaniem a ujemnym ,zasilanie korektora też jest OK ,ale to on jest winowajcą tej usterki ponieważ jak wypne z niego kość z zasilaniem to wszystko OK podczas włącznia powermixera. Generuje on po 12 sekundach od włączenia powermixera -stan nieustalony który jest wzmocniony przez stopień końcowy powermiksera .Jeżeli włączam powermikser to muszę >MASTER< ustawić na zero odczekać 13sekund i dopiero pogłosić inaczej głośnik wysokotonowy przy głośności MASTERA na połowę idzie z dymem Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem? .Co się mogło popsuć na tej płytce.Proszę o pomoc .
