Elemis 6311 – uszkodzenie tranzystora BUZ90, co sprawdzić i jak naprawić?
hary26 29 Cze 2006 19:07 2018 11
  • #1 2775400
    hary26
    Ocena: 8
    Mam problem z w/w TV bije BUZa 90
    Proszę o pomoc
  • #2 2775417
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 129
    wylutuj go...spraw czy cos go nie zwiera...sprawdz napiecia z przetwornicy...wymien w niej elki (profilaktycznie)...i zobaczymy co dalej...
  • #3 2775435
    tele.max
    Ocena: 34
    Przyczyną są uszkodzone rezystory:
    R550 270k lub R551 680k
    podające zasilanie na n.2 i 3 TDA4605.
    Skutkiem natomiast może być uszkodzony mostek prostowniczy.
  • #4 2775443
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Sprawdz opory startowe przy TDA,wielkoomowe!,czesty przypadek.Powodzenia.
  • #5 2775520
    LeDy
    Ocena: 2902
    Jak podali przedmówcy 270-330K, pusty główny elektrolit, rezystor w Drenie ok.27K/5W
  • #7 2775632
    Andychab
    Ocena: 137
    Przy tego typu uszkodzeniu , wylutowanie TDA , pomiar wszystkich oporów i diód , prewencyjna wymiana elek i jak radzi kolega Mirex standartowa i konieczna wymiana scalaka.
  • #8 2775652
    tarzan107
    Ocena: 40
    Zgadzam się w tym ustępie.
    Jak 330k. dostanie przerwę, do wymiany TDA. i BUZ.
  • #9 2775873
    tomsmiss
    Ocena: 11
    3 możliwe rzeczy dwa opory wcześniej wymieniane .
    Okres burzowy możliwa wadliwa dioda przy buzie
    powodzenia 4 możliwości nie ma , gdy dobry scalak
  • #10 2776216
    hgw
    Ocena: 29
    Dzisiaj miałem podobną sytuację tylko w innym modelu okazało się , że przyczyną palenia BUZ 90 był kondensator 1nf/1kv na wyjściu przetwornicy
  • #11 2776227
    dagbar
    Ocena: 20
    Witam!!
    Miałem to samo. Podstaw diody (zwłaszcza zenerki) i powinno być ok!
  • #12 2776527
✨ W przypadku uszkodzenia tranzystora BUZ90 w telewizorze Elemis 6311 zaleca się wylutowanie tranzystora i sprawdzenie, czy nie jest zwarty. Należy zmierzyć napięcia z przetwornicy oraz profilaktycznie wymienić kondensatory elektrolityczne. Częstą przyczyną awarii są uszkodzone rezystory R550 (270kΩ) i R551 (680kΩ) zasilające nóżki 2 i 3 układu TDA4605, a także możliwe uszkodzenie mostka prostowniczego. Warto sprawdzić opory startowe przy TDA4605, które powinny mieć wartości wielkoomowe. Zalecana jest również kontrola diod, zwłaszcza zenera, oraz kondensatora 1nF/1kV na wyjściu przetwornicy, który może powodować przepalenie BUZ90. W przypadku przerwy w rezystorze 680kΩ wymagana jest wymiana TDA4605 i BUZ90. Wskazane jest także wylutowanie scalaka i pomiar wszystkich oporów i diod, a także prewencyjna wymiana elektrolitów. Dyskusja podkreśla, że problem jest często powtarzany i warto korzystać z funkcji wyszukiwania informacji dotyczących TDA4605.
