[Siemens c65] Siemens C65 – błąd Aborting due to transmission-error podczas flashowania swupem
otol 29 Cze 2006 20:28 1040 13
  • #1 2775635
    otol
    Ocena: 4
    Witam. Mam problem z Siemensem C65. Mianowicie podczas flashowania swupem wywala błąd "Aborting due to transmission-error". Czym jest spowodowany ten błąd?
  • #2 2777269
    przemrtv
    Ocena: 23
    Witam, czy próbujesz fleszować telefon włączony? Bo jeśli telefon nie włącza się to swup może nie pomóc i wtedy musisz fleszować fullem. Pozdrawiam.
  • #3 2777279
    otol
    Ocena: 4
    Flashuje telefon wyłączony. SWUP wykrywa telefon, ale wyskakuje ten błąd i niue można dokończyć flashowania :-/
  • #4 2777289
    matidanko6
    Ocena: 60
    telefon musi być podczas flashowania włączony on się automatycznie sam wyłączy
  • #5 2777290
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    opisz dokladniej co sie dzialao z fonem...jak nie przyjmuje flesza to albo uszkodzony flesz fona jest fizycznie albo poprostu sprawdz na full fleszu sst lub czyms takim...
    pozdrawiam leon.
  • #6 2777309
    otol
    Ocena: 4
    Normalnie sie włącza, ale po podaniu pinu i uruchomieniu strasznie sie "zamula", chodzi wolno. Dodatkowo nie działa czerwona słuchawka [klawisz]. Klawiatura jest dobra, bo przecież go uruchomiłem czerwoną łuchawką :)
  • #7 2777632
    przemrtv
    Ocena: 23
    Włącz telefon i wtedy kliknij start w swupie, i powiedz co się dzieje.
  • #8 2778280
    AxeMan
    Ocena: 12
    Zmniejsz prędkość COM i wtedy spróbuj.
  • #9 2779152
    otol
    Ocena: 4
    Niestety ciągle wywala ten sam błąd :?
  • #10 2779270
    matidanko6
    Ocena: 60
    zrób SST
  • #11 2779306
    otol
    Ocena: 4
    Niech ktos da linka do SST bo w necie znajduje same SWUPY :(
  • #13 2786392
    AxeMan
    Ocena: 12
    Spróbuj z jednym skipem, później z drugim. Musi w końcu zaskoczyć.
  • #14 2786565
    matidanko6
    Ocena: 60
    a kabelek napewno jest sprawny?
✨ Podczas próby flashowania telefonu Siemens C65 za pomocą programu SWUP pojawia się błąd "Aborting due to transmission-error". Flashowanie wykonywane jest na wyłączonym telefonie, który jest wykrywany przez SWUP, jednak proces nie może zostać ukończony. Telefon normalnie się włącza, ale po wpisaniu PIN-u działa bardzo wolno i nie reaguje poprawnie klawisz czerwonej słuchawki. Zalecane jest flashowanie telefonu w stanie włączonym, gdyż SWUP wymaga aktywnego połączenia z telefonem, który sam się wyłączy podczas procesu. Sugerowano również zmniejszenie prędkości portu COM oraz sprawdzenie kabla połączeniowego. W przypadku dalszych problemów rekomendowane jest użycie narzędzia SST (Service Software Tool) do pełnego flashowania, które może poradzić sobie z uszkodzonym lub niekompletnym oprogramowaniem. Link do SST został udostępniony. Dodatkowo wskazano na możliwość uszkodzenia fizycznego pamięci flash telefonu. Próby flashowania z różnymi ustawieniami (skipami) mogą pomóc w pomyślnym zakończeniu procesu.
