OTVC Daewoo DTH-29U7K-100D chassis CP-830F - głowica
Krzysztof T 29 Cze 2006 23:10 3145 6
  • #1 2776302
    Krzysztof T
    Ocena: 78
    TV po burzy. Odbiór prawidłowy w pasmach VH1 i VH3. W paśmie UHF śnieży, natomiast przy silnym sygnale stacji nadawczej bardzo delikatnie na ekranie przebija obraz. Podejrzenie moje padło na głowicę. Zastosowana głowica to UV1316/A I-4 3139 147 20691K. Wstawiłem
    nową głowicę UV1316 3139 147 18831. Po uruchomieniu obraz śnieży na wszystkich pasmach.
    Czy zastosowanie tej głowicy jako zamiennej jest nieprawidłowe?
    Czy wymaga to przestawienia parametrów w trybie serwisowym?
  • #2 2776446
    Tomek K
    Te głowice powinny być zamienne,prawdopodobnie musisz poprzestawiać w trybie serwisowym, (rodzaj głowicy i automatykę), tak jak to jest w innych .
  • #3 2781884
    Krzysztof T
    Ocena: 78
    Z tego co zdążyłem się zorientować to musi być wstawiona głowica UV1316/A (zgodność adresu I2C oraz pasm).
    Natomiast w trybie serwisowym można tylko zmienić 2 bity opcji 1 odnośnie głowicy:
    B1,B0 = 0,0 Philips
    B1,B0 = 0,1 Nie wykorzystane
    B1,B0 = 1,0 Alps
    B1,B0 = 1,1 Partnic (DW) - nie wiem co to oznacza!!!
    Podobna usterka odnośnie tego TV w czasopiśmie Serwis Elektroniki 1/2006 s.47-48.
  • #4 2781914
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    "B1,B0 = 1,1" - tuner firmy Daewoo!!! (ale w wykonaniu chinczyków-z tąd nazwa), spróbuj na ustawieniu B1,BO = 0,1, na pozostałych również!, jak nie ruszy to inny tuner do założenia, zgodny z PCB firmy Daewoo, pozdrawiam
  • #5 2788336
    Krzysztof T
    Ocena: 78
    Zmieniłem bity 0 i 1 opcji 1 związane z głowicą. Na nowej głowicy przy ustawieniu "0,0" nie działa. Natomiast przy pozostałych kombinacjach "0,1", "1,0", "1,1" pracuje ale też tylko w paśmie VH1, VH3 oraz wszystkie kanały kablowe i hyperband. Nadal nie działa w paśmie UHF, tak jak i na oryginalnej głowicy z TV.
    Pozostaje mi jedynie jeszcze podmiana zawartości pamięci eeprom którą muszę gdzieś zdobyć.
    Wgrałem dwa pliki bin pochodzące z różnych źródeł i z przykrością muszę stwierdzić iż sytuacja nie uległa zmianie zarówno przy pierwszym jak i przy drugim.
    W tej sytuacji wszystko wskazuje na głowicę. Zastanawiam się czy zaryzykować zamówienie oryginalnej identycznej głowicy.
    Proszę o sugestie.
  • #6 2793179
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Miałem podobny przypadek że tam stała inna glowica inaczej sterowana ,tz załaczanie pasm odbywalo sie poprzez zwieranie do masy /nie jak popularnie 12V ..zmierz napięcia na pasmach na tych które grają /czy jest 12V czy 0
  • #7 2794355
    Krzysztof T
    Ocena: 78
    Drogi Kolego. Jeśli nie znasz tego typu głowicy to podam Ci opis do końcówek głowicy:
    1-IF
    2-masa
    3-33V
    4----
    5-5V
    6----
    7-SDA
    8-SCL
    9----
    10----
    11-AGC
    Jak widzisz wszystko sterowane po szynie I2C.
✨ W telewizorze Daewoo DTH-29U7K-100D z chassis CP-830F po burzy występuje problem z odbiorem w paśmie UHF, gdzie obraz jest zaszroniony mimo silnego sygnału. Oryginalna głowica UV1316/A (3139 147 20691K) została zastąpiona zamienną UV1316 (3139 147 18831), co spowodowało śnieżenie obrazu na wszystkich pasmach. Głowice te powinny być zamienne, jednak konieczne jest dostosowanie ustawień w trybie serwisowym, zwłaszcza bitów B1 i B0 opcji 1, które definiują typ głowicy (Philips, Alps, Partnic/Daewoo). Próby zmiany tych bitów pozwoliły na częściowe działanie w pasmach VH1, VH3 oraz kablowych, ale problem w paśmie UHF pozostał. Wgranie różnych plików EEPROM nie przyniosło poprawy. Sugerowano również pomiar napięć na pasmach, gdyż sterowanie głowicą odbywa się po magistrali I2C, a nie przez standardowe 12V. Opis końcówek głowicy wskazuje na sterowanie cyfrowe (I2C). Wskazane jest rozważenie zamówienia oryginalnej głowicy UV1316/A lub wymiana tunera na zgodny z PCB Daewoo.
