Czy można połączyć szeregowo dwa potencjometry 10k, by uzyskać 20k?
marbed 03 Lip 2006 21:53 5207 4
  • #1 2787859
    marbed
    Ocena: 37
    Witam! Wstyd mi, ale nie wiem czy można połaczyć szeregowo dwa potencjometry. Nie mogę dostać wieloobrotowego 20 kohm i zastanawiam się, czy można połączyć szeregowo dwa po 10 kohm. Czy wypadkowa rezystancja wyniesie wtedy 20 kohm, tak jak w przypadku zwykłych rezystorów?
    Albo nie byłem na tej lekcji, albo to już za dużo czasu upłynęło.
    Dołączam koślawy rysunek tego o co mi chodzi.
    Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość. :oops:
    Moderowany przez andre1979:
    Przeniesiono z Układy elektroniczne - pomysły i problemy
    • Czy można połączyć szeregowo dwa potencjometry 10k, by uzyskać 20k? potencjometry.JPG (3.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2787887
    grzeniua
    Ocena: 8
    jasne ze tak! ;) problemy beda tylko z regulacja bo beda sie dwie galy krecic.
  • #3 2787896
    audio
    Ocena: 8
    Wtam. A poco chcesz laczyc szeregowo. Do jakiego urzadzenia chcesz go wlozyc? Z reguly w szereg daje sie rezystor. Po
  • #4 2787904
    marbed
    Ocena: 37
    Mi własnie zależy na dość dokładnej regulacji dlatego chcę założyć wieloobrotowe, ale skoro wypadkowa rezystancja da mi 20k to spróbuję. Dzięki za pomoc!
    Chcę łączyć szeregowo, żeby uzyskac zakres regulacji do 20 kohm, jest to woltomierz analogowy na układzie UL 1970, schemat jest gdzieś na elektrodzie. I właśnie ciężko dostać ten potencjometr 20k. Gdybym wiedział mniej więcej jakiej rezystancji odpowiada poszukiwany punkt pracy urządzenia, to bym zakomvinował z rezystorem, ale nie wiem, więc muszę regulować.
  • #5 2788285
    J_ros
    Ocena: 30
    to moze kup podwojny potencjometr 10k i polacz je w szereg - bedziesz mial regulacje jedna galka ;)
