TV IMPERIAL 14M95 - biały ekran bez obrazu, co może być przyczyną?
zdzislaw2 04 Lip 2006 00:18 1585 10
  • #1 2788492
    zdzislaw2
    Ocena: 37
    Witam, tv jak w temacie. Obraz mam jaskrawo biały bez treści. Imperial 14m95.
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 871
    Zacząć by trzeba od PK pewnie na katodach "0" a czemu? może brak 200V zasilania na PK?
  • #3 2788531
    zdzislaw2
    Ocena: 37
    sprawdzam
    na pk mam 160V, 12V i niewiem co go boli. W tej chwili poszukam schematu i odezwę się. Dziękuję Panu za pomoc.
  • #4 2789104
    Marek09
    Ocena: 137
    Jeśli 160V to zasilanie wzmacniaczy wizyjnych, to w/g mnie trochę za mało. Powinno być ok.200V. Wymień elektrolit w tej gałęzi zasilania.
  • #5 2789216
    zdzislaw2
    Ocena: 37
    Dzięki, sprawdzę to po południu.
  • #6 2791442
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 871
    A może to brak odchylania pionowego? a na ekranie plama po zbyt mocnym podniesieniu G2? Na tle tego jasnego obrazu są linie poziome jaśniejsze? 160V dociera do wzmacniaczy RGB? nie ma po drodze jakiegoś oporu rzedu oma z przerwą?
  • #7 2792145
    zdzislaw2
    Ocena: 37
    Odchylanie ok. Po podniesieniu G2 pojawiają się linie powrotu. 160V raczej bez zastrzeżeń ale dokładniej przyjrzę się wieczorem.
  • #9 2809326
    zdzislaw2
    Ocena: 37
    na katodach od 75 do 85V. Czy przyczyną może być proc. wizji?
  • #10 2809395
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Co masz (napięcie i impulsy) na 38. nóżce TA7698?
    W jakim zakresie zmienia się napięcie na 41. nóżce przy regulacji kontrastu od min. do maksimum?
    Jakie masz napięcie na 30. n.? Może być ewent. podłączona do masy.
  • #11 2827080
    zdzislaw2
    Ocena: 37
    Układy w moim tv są następujące:
    KA2914A
    TVPO2066-A42-02
    KA2154.
Problem dotyczy telewizora Imperial 14M95, który wyświetla jaskrawo biały ekran bez obrazu. Wstępna diagnoza sugeruje możliwy brak odpowiedniego napięcia zasilania na układzie PK, szczególnie brak 200V, co może powodować brak obrazu. Pomiar wykazał napięcie około 160V na PK, co jest nieco poniżej normy. Zalecane jest wymienienie elektrolitów w gałęzi zasilania wzmacniaczy wizyjnych. Sprawdzono również odchylanie pionowe, które działa poprawnie, a podniesienie napięcia G2 powoduje pojawienie się linii powrotu na ekranie. Zasugerowano także kontrolę napięć i impulsów na nóżkach układu TA7698 oraz sprawdzenie napięcia na nóżce 30 i 41 podczas regulacji kontrastu. W telewizorze zastosowano układy scalone KA2914A, TVPO2066-A42-02 oraz KA2154. Udostępniono schemat elektryczny do dalszej diagnostyki.
