jak podłączyć po dwa głośńki 4ohm szeregowo czy równolegle
Szary KMD 08 Lip 2006 12:39 1468 3
  • #1 2801650
    Szary KMD
    Ocena: 8
    jak w temacie, do radyja czeba podpiąć po dwa głośniki 4ohm na przodzie w pułce są dwudrożne a w drzwiach trzydrożne i jak je podpiąć na 2ohm czy 8ohm ?? co będzie mniej szkodzące dla radyjka ??
    [to podłącznie ulegnie zmianie bo na zime zmieniam radio i głośniki]
    bo niechce ich podpinać na przód i tył bo rca idzie mi na tył gdzie są mątowane suby pod wzmaka bo tył roznosi ałtko a przód wyreguluje w radyjku na ciszej jak tył :D
  • #2 2801974
    jozlab
    Ocena: 32
    A jaką masz końcówke mocy w tym radyjku!!! Większa oporność mniejszy prąd ciszej będzie grać ale większe prawdopodobieństwo że nie uszkodzisz końcówki mocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Witia10
    Ocena: 7
    Szeregowo radiu nie zaszkodzi - straci na mocy, a zyska na jakości. Jeśli 2Ω to wzmacniacz wcześniej niż później padnie.
    Powodzenia
  • #4 2801994
    Błażej
    Ocena: 3625
    Jeśli pod zwykłe radio ty tylko w szereg! Przy dwóch omach radio się zagotuje, a najprawdopodobniej bardzo szybko zakończy zywot końcówka mocy.
