Jak zdjąć simlock z MDA Vario z sieci Era – programy lub kody do odblokowania
RobinXP 09 Lip 2006 15:15 21598 34
Jak zdjąć simlock z MDA Vario z sieci Era i czy da się to zrobić programem lub kodem?
Simlock z MDA Vario da się zwykle zdjąć programem Lokiwiz 0.3a/0.3b, który potrafi wyliczyć kod odblokowujący; na forum wskazano też, że Vario to w praktyce SPV M3000/HTC [#2805294][#3098321] Do samej operacji wystarczy zwykły kabel USB używany z ActiveSync, nie trzeba żadnego specjalnego przewodu [#2806917] Jeśli program pokaże kod, wpisuje się go przy włożonej obcej karcie SIM; 4-cyfrowy kod dotyczy blokady aparatu, nie simlocka [#5353546] Gdyby Lokiwiz nie zadziałał, w wątku odsyłano też do instrukcji krok po kroku na xda-developers oraz pdaclub [#2805294][#5176895]
  • #1 2804681
    RobinXP
    Ocena: 4
    mam telefon MDA Vario kupiony w Erze, ale chciałbym w nim zdjąć sim_locka, wie ktoś może za pomocą jakiego progamu lub kodu można się pozbyć tej blokady
  • #2 2805294
    dedopl
    Ocena: 58
    Vario to chyba to samo co spv m-3000 producent to HTC
    napewno znajdziesz tutaj
    http://forum.xda-developers.com/
    http://buzzdev.net/
    jeślie będziesz miał problemy to pisz w miarę możlowości pomogę.
  • #3 2805646
    kanareczek89
    Ocena: 34
    siema s ciagniołem ten peorogram lokiwiz0.3b i zapusciałem ... prawie 3 godzini działa i trwa jakaś Inicializacja o co z tym chodzi ??
  • #4 2806510
    kanareczek89
    Ocena: 34
    Dobra już wszystko działa :) Dzieki za pomoc :)
  • #5 2806613
    matidanko6
    Ocena: 60
    czy żeby zdjąć simlocka trzeba mieś jakiś specjalny kabel?
  • #6 2806917
    mat3oosh
    nie, zwykly usb, ktorym mozesz polaczyc fona z activesynciem.
  • #7 2806937
    matidanko6
    Ocena: 60
    ok dzięki a w jakiej cenie jest ten kabelek?
  • #8 2807033
    mat3oosh
    no nie wiem ... z 5 zł ??
  • #9 2807057
    matidanko6
    Ocena: 60
    ok thx
  • #10 2808006
    kanareczek89
    Ocena: 34
    kabel do MDA Vart=io kosztuje 40- zla
  • #11 2837235
    kanareczek89
    Ocena: 34
    Witam wszystkich mam taki mały problem z konfiguracją neta w moim MDA. Jak wszyscy wiedzą jest on wypozażony w kartę Wi_Fi (WLAN) 801,11 g ..., a ja odbieram interenet drogą radiową na komputer. Czy jest możliwość skonfigurowania też w moim MDA takiego internetu ??
    Mam dostęp do jakiegos klucza sieciowego ale za każdym razem kiedy go wpisuje moje MDA nie chce się łoczyć i przerywa połączenie ... ??
    Czy moze mam próbowac łaczyć się z netem tylko w domu za pomocą Acces Pointa ??
    Jak co to dajcie znać ...
  • #12 2911722
    studzin
    Ocena: 19
    Zależy od Twojego providera... Poprostu czy dopisze MAC-adres palma do swojego AP
  • #13 3014312
    rzuber
    Ocena: 19
    witam. użyłem do zdjęcia blokady programu lokiwiz. Wybralem opcję: CID unlock. wszystko poszło niby tak jak opisywano to na pewnym forum. ale tel. jak miał blokade tak ma..
    próbowałem też lokiwiz 3.. i też lipa.. :|
    help.
    moze orientujecie sie jaka jest cena zdjecia takiego simlock w polsce?
  • #14 3098321
    kicius
    Mam spv m3000 i lookiwiz 0.2 nie zrobił tego palma ale wersja 0.3a bez problemu podała kod do sciagniecia simloka.
    Załaczam wersje 0.3a
    Pozdr. Kicius
    • lokiwiz03a.zip (1.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 3186496
    kiero79
    W swoim XDA IIs, ściągnąłem simlocka za pomocą "xdadev all in one unlock".
    :D
    Bardzo prosta aplikacja, która działa następująco:
    -kopiujesz ją do swojego telefonu i odpalasz,
    -diagnostyczne dane zapiszą się w pliku \xdadev_all_unlock.log,
    -jeśli nastąpi error, spróbuj zrestartować telefon,
    -jeśli z jakiegoś powodu telefon się zablokuje to prawdopodobny kod odblokowania będzie '00000000',
    Oto lista telefonów z którymi powinien także działać:
    -Himalaya O2 Xda II / QTEK 2020 / SPV M1000/ Dopod 696
    -Blue Angel O2 Xda IIs / O2 Xda III / Dopod 700 / PDA2k / MDA III / SPV M2000 / Qtek 9090 / SX66
    -Alpine O2 Xda IIi / Dopod 699 / i-Mate PDA2 / Qtek 2020i ,
    -Magician O2 Xda Mini / MDA-compact / Dopod 818 / I-mate JAM / QTEK S100 / SPV M500
    Nie działa natomiast z telefonami tj::cry:
    -Wallaby O2 Xda / Qtek 1010 / Qtek 1020 / Siemens SX56 / T-Mobile MDA/ Dopod 686
    oraz smartphones, harrier, cdma
    Więcej informacji na http://xda-developers.com/
    • xdadev_all_unlock-v1[1].6_138.exe (22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 3353808
    sony5429
    Ocena: 2
    mam XDA IIs PH20B do zdjecia simlocka
    ciekawe czy zadziala ten programik
    dam znac jutro
    Pozdr
  • #17 3895120
    sempu
    dzięki za ten programik!!!
    kupiłem XDA IIs w angli z sieci "o2" programik bez problemu sie uporał z simem bez żadnego blędu.
    pozdr.
  • #18 4368474
    Wiszhan
    mam prosbe...
    opisycie mi krok po kroku jak zdjac smilocka z mda vario - jest w sieci era...
    z gory dzieki za odpowiedz
  • #19 4647405
    omega-2.0
    Ocena: 9
    Witam.Piszecie tu o różnych modelach MDA,Czy te klucze i inne sposoby działają też na MDA Compakt 3 z sieci era czy może jest do tego modelu jakaś stronka.Proszę o wszelkie wskazówki na meila omega-2.0(_at_)o2.pl
  • #20 4647536
    ptasznikos
    Ocena: 6
    Z mda compact 3 juz nie będzie tak łatwo. I za simlocka trzeba zapłacić odpowiednie pieniądze.
    Po za tym nie podawaj na forum maila i nie proś o wysyłanie na niego wskazówek. Forum jest po to zeby wszelkie informacje własnie na nim zamieszczac.
  • #21 4667099
    Adam1070
    Ocena: 12
    Witam, posiadam MDA Compact II w sieci Era. Chciałbym zdjąć z niego simlock-a. Podpowiedzcie mi proszę jakim programem mam to zrobić?
  • #22 4670879
    Adam1070
    Ocena: 12
    Witam ponownie . No cóż, żadnego odzewu, więc sam sobie musiałem poradzić. Testowałem kilka programów z sercem na dłoni czy aby nie popsuję telefonu. Jakos się udało programem Lokiwiz03. Znalazłem kilka wersji tego programu, ale właśnie ten zadziałał prawidłowo i podał mi kod do ściągnięcia simlock-a. Opis jak postępować z tym programem znajduje sie w sieci na wielu stronach więc nie będziecie mieć problemu ze znalezieniem jego.
  • #23 4810535
    sirgoro
    Witam . mam qteka s200 i problem z simlockiem . probowalem lokiwiza03a i xdaev_all unlock i nic . w lokiwizie pokazal mi jakies chinskie znaczki a xda nie wykryl tego modelu . jest jakis program co opanuje qteka ?
  • #24 4886770
    Haker5
    Ocena: 22
    jeśli ktoś wie jak zdjąć simlock z takich dwóch modeli za darmo to proszę o pomoc bardzo mi na tym zależy a nie chce ładować kasy za simlock jak można samemu w domu
    MDA VARIO 3 ERA PL
    HTC PYTN2 ORANGE PL
  • #25 5163523
    greenboard
    Mam MDA Vario z ERY, próbowałem użyć tych programików z forum, ale nie jestem zbyt biegły w krakowaniu czegokolwiek. Programik (xdadev_all_unlock-v1[1].6_138.exe) nie chciał nawet ruszyć. Programik (lokiwiz03a) mruga okienkami jakby DOS-owymi i nic.
    Czy ActiveSync ma być włączony czy nie podczas uswania blokady.
    Czy może ktoś napisać co mam zrobić po kolei aby usunąć simlocka.
  • #27 5221088
    Dafikz
    męcze sie strasznie z moim spv m550 i bezskutecznie nic nie chce go rozblokować :( Czy ktoś może wie dlaczego ? U mnie te programy nie działają, wgrywam aplikacje, odpalam ją wyświetla się napis, ze operacja udana wyłączam wkładam kartę i nie chodzi mi ORANGE ;( Jedynie po sprawdzeniu chodzi PLAY
  • #28 5223530
    bazz93
    Ocena: 11
    A wie ktoś jakim programem usunąc simlocka z spv e650 ?? ;]
  • #30 5353338
    mmariussz
    witam mam spv M3000 sciagnolem lokiwiz03a.zip po uruchomieniu go wyskakuje kod,ale ma 16 cyfr a ja moge wpisac tylko cztery.Pomóżcie jak mozecie zdiac simlocka
    witam mam spv M3000 sciagnolem lokiwiz03a.zip po uruchomieniu go wyskakuje kod,ale ma 16 cyfr a ja moge wpisac tylkoosiem.Pomóżcie jak mozecie zdiac simlocka
Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu MDA Vario zakupionego w sieci Era. MDA Vario jest często utożsamiany z modelem SPV M3000 produkcji HTC. Do odblokowania simlocka użytkownicy polecają program Lokiwiz w wersji 0.3a, który potrafi wygenerować kod odblokowujący. Do połączenia telefonu z komputerem i wykonania operacji wystarczy standardowy kabel USB oraz oprogramowanie ActiveSync. Niektóre osoby zgłaszają problemy z działaniem programów Lokiwiz i xdadev_all_unlock, które w niektórych przypadkach nie usuwają blokady lub wymagają wpisania kodu telefonu (CID), a nie samego simlocka. Odblokowanie MDA Vario III i podobnych modeli może wymagać kodów, które często są płatne (około 150-200 zł), a darmowe metody bywają zawodne i ryzykowne. W przypadku innych modeli, takich jak MDA Compact II, odblokowanie programowe jest trudniejsze i często wymaga ingerencji serwisowej lub zmiany ROM-u. Wskazane są fora takie jak xda-developers.com oraz pdaclub.pl, gdzie dostępne są szczegółowe instrukcje i narzędzia. Użytkownicy podkreślają, że niektóre programy działają tylko z określonymi modelami i wersjami oprogramowania, a nieprawidłowe użycie może spowodować problemy z telefonem.
