Samsung CK-542ZSE podczas pracy zmienia obraz na niebieski
Andiv 10 Lip 2006 16:38 1388 9
  • #1 2807808
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Witam, mam problem z tym samsungiem. Podczas pracy zmienia obraz na niebieski, trwa to zależnie od kilku sekund po kilkanaście minut. Kiedy kolor niebieski znika, obraz staje sie normalny. Zimnych lutów na płytce PWB-CRT (przymocowanej do cokoła) nie ma. Tranzystory terz wyglądają na sprawne. Czy to moźe oznaczać wymiane kineskopa :?: Napięć katodowych nie mierzyłem gdyż nie moge znaleźć schematy kineskopa i jego wyprowadzeń. Będe zobowiązany za wszelką udzieloną pomoc.
    Schemat tego tv jest tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=8326
  • #2 2809421
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.W pierwszej kolejności sprawdz nap.na PK,syg.RGB sprawdz oscyloskopem.Co znaczy tranzystory wyglądaja na sprawne?.One mogą mieć uszkodzenie niemierzalne.Zdeczdowanie należy tranzystory toru R wymienić.Wymienic tez należy diody,opory.wg.mojej oceny wystepuje uszk.termiczne i w grę wchodzi podstawianie elementów danego toru.Nie ma ich dużo a więc koszt nie wielki.pozdr.
    Sory pomyliłem tory-zajmij sie torem B wizji.pozdr.
  • #3 2809832
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Mimo niewidocznych uszkodzeń wymienie tranzystor KSC2330 (BF393) oraz elektrolit C514, wygląda na delikatnie uwypuklony, choć pojemność trzyma. Zobacze co będzie.
    P.S. w torze wizji nie występują diody ;)
  • #4 2812531
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2351
    W momencie zmian pomierz napiecia na katodach RGB może być kineskop .
  • #5 2812705
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Kiedy nie moge znaleź schematu wyprowadzeń do tego kineskopu. Może kineskop od innego tv ma takie same wyprowadzenia :?: Proszę o naprowadenie.
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Ależ to banalnie proste. żdejmij cokół z kineskopu. Omomierzem znajdz dwie nóżki obok siebie o małej oporności to żarzenie. Masz wzmacniacze RGB na PK, trzy takie same zakończone trzema oporami takiej samej wartości to katody> jak nie wiesz ktróra jest która możesz na chwilę podać na każdą z nich masę a kineskop zaświeci odpowiednim dla katody kolorem. Z trafa idą dwa przewody jeden trafia prosto w cokół i jest to focus a drugi trafia na cokół od strony ścieżek i jest to G2
  • #7 2812882
    ainog
    Ocena: 11
    Prosze ustawić Us2 na lepszy rodzaj pracy ,poprzez kręcenie potencjometrem na trafopowielaczu.Bardzo często przerywa ten suwak.Prosze przycisnąć plastikiem i zakleić będzie b.dobrze.Lub wymienić trafopowielacz na nowy ,ale to bedzie kosztowało 76zł.Pękają plastiki łaczące potencjometr z trafopowielaczem i to sa efekty.Zmienia sie prąd kineskopu a układ ik pilnuje poprawności działania układu matrycy.
  • #8 2812892
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    OK, napięcia nakatodach: B 174.6V ;R 172.5V; G 171V
  • #9 2813620
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    Ale to jest w czasie normalnej pracy czy jak się obraz zrobi niebieski :?:
  • #10 2813637
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    W czasie gdy obraz staje sie niebieski. Chyba kineskop już siadł prawda :?:
✨ Problem dotyczy telewizora Samsung CK-542ZSE, który podczas pracy zmienia obraz na niebieski na okres od kilku sekund do kilkunastu minut, po czym obraz wraca do normy. Wstępna diagnostyka wykluczyła zimne luty na płytce PWB-CRT oraz widoczne uszkodzenia tranzystorów. Sugerowano pomiar napięć na katodach RGB podczas występowania problemu, co może wskazywać na uszkodzenie kineskopu. Brak schematu wyprowadzeń kineskopu utrudnia pomiary, jednak podano metodę identyfikacji wyprowadzeń poprzez pomiar omomierzem i testowanie podłączenia masy, co pozwala rozpoznać katody RGB. Zalecane jest także sprawdzenie i ewentualna wymiana tranzystorów toru wizji (szczególnie toru B), diod i rezystorów, które mogą ulec uszkodzeniu termicznemu. Dodatkowo wskazano na możliwą przyczynę w postaci uszkodzonego potencjometru na trafopowielaczu (Us2), który może przerywać i powodować zmiany prądu kineskopu, co wpływa na poprawność działania układu matrycy. Wymiana lub naprawa tego elementu może rozwiązać problem. Podane napięcia katod RGB podczas niebieskiego obrazu wynoszą około 171-175 V. Wymiana kondensatora elektrolitycznego C514 oraz tranzystora KSC2330 (BF393) została podjęta jako próba naprawy.
