Czy 54°C dla AMD Athlon 2400+ bez obciążenia to bezpieczna temperatura?
reb 11 Lip 2006 18:08 1215 4
  • #1 2810951
    reb
    Ocena: 7
    witam,czy tempetatura tego procka 54 stopnie bez obciazenia,stabilna,dysku40 stopni,plyty 44 stopnie tez stabilna,plyta EPOX EP-8KRA2+/8KRA2I JEST dopuszczalna czy trzeba zamontowac dodatkowe chlodzenie?temperatura taka sie utrzymuje przy teraz panujacych upalach?przed upalami 48 stopni?
  • #3 2811012
    ghambit
    Ocena: 11
    na moim Athlonku 1,6 0,18u Palomino, w systemie temperatura wynosi 53*C. Dodam iż mam mały alu radiatorek + wentyl 5k rpm oraz 3k rpm wyciągowy. Według mnie twoja temp proca jest normalna, szczególnie przy tych upałach. Pozdrawiam
  • #4 2812360
    Rudolf_
    Ocena: 8
    a jeśli Ci za dużo stopni, to zmień radiator i wentylator na większy, miedziany i z Heat Pipe'm
  • #5 2812472
    gruszka86
    Mam Athlona 2400+, i temperature na poziomie 35 - 55'C. Wszystko zależy od radiatora oraz temperatuty na zewnatrz. Ale według mnie, przy takowej, może pracować bez żadnych problemów. Miałem kiedys Durona który po małym overclocku miał stałą temperature na poziomie 90'C. NIc mu nie dolegało, i po dwóch latach poszedł na handel.
