LG CF-21E60X – jaki zamiennik transformatora E136049 do tego modelu TV?
mack23 17 Lip 2006 18:09 3662 8
  • #1 2828344
    mack23
    Ocena: 32
    mam taki TV ze spalonym trafem. Symbol na nim to E136049
    Prosze o pomoc z zamiennikiem
  • #2 2828382
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    To jedyny symbol?
    Chassis MC 64A,poszukaj na El.
  • #5 2829037
    mack23
    Ocena: 32
    1) Nie wiem jakie to chassis, gdzie to powinno pisać, bo nie moge znaleźć. Podaje wszystko co
    udało mi sie znaleźć:
    po lewej stronie płyty pisze GSEP-2112
    procek to LG8634-20B
    z tyłu na obudowie jest naklejka z modelem i pod spodem pisze: TS9712-00115
    Na trafie oprócz E136049 jest jeszcze podany przez kolege wyżej 154-375F (tej
    pierwszej piątki nie jestem pewnien, bo zatarta). Znalazłem w internecie że E136049 to to samo
    co CF-68A oraz HR7483 ale pewnien tych danych nie jestem pewien a nie chce wywalić w błoto
    60zł.
    2) Jeżeli ktoś ma schemat to prosze zeby mi podyktował wartość rezystora R424 bo jest
    kompletnie zwęglony (dochodzi no nóżki ABL trafa)
    3) JESZCZE JEDNA WAŻNA SPRAWA:
    zrobiłem ten tv na żarówke i w stanie standby B+ wynosi ok 135V a po włączeniu spada o ok
    10V, żarówka 40W świeci dość słabo przez 3 sekundy i TV przechodzi w standby. Czy możliwe
    żeby wyłączał się po 3 sekundach bez trafa? Wszystkie TV jakie robiłem na żarówke nie
    wyłanczały się.
  • #6 2829123
    Andychab
    Ocena: 137
    Porównując aplikacje traf to rzeczywiście kolega Tenap ma rację jest to HR7906 w Cybortechu masz w zależności od producenta od 24 do92zł.
    Pzdr.
    • LG CF-21E60X – jaki zamiennik transformatora E136049 do tego modelu TV? LG.jpg (67.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2829128
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    R424 - 10k, trafo jak pisałem 154-375F
  • #8 2829811
    mack23
    Ocena: 32
    Dzięki wielkie! a co z moim trzecim pytaniem?
  • #9 2832086
    mack23
    Ocena: 32
    Witam!
    Zaryzykowałem i kupilem nowe trafo. Telewizor śmiga jak nowy :). Podsumowanie: spalone trafo, rezystor 10K R424 i dioda dochodząca do niego. Dzięki wszyskim za pomoc, temat uważam za zamknięty.
✨ W telewizorze LG CF-21E60X uszkodzony został transformator o symbolu E136049. Dyskusja wskazuje, że model ten jest powiązany z podwoziem (chassis) MC64A, gdzie stosowany jest transformator oznaczony jako 154-375F lub HR7906. Użytkownik otrzymał informacje, że E136049 może być odpowiednikiem CF-68A lub HR7483, jednak pewnym zamiennikiem jest HR7906 dostępny w sklepach takich jak Cybor-tech czy ASWO. Wymieniono również wartość rezystora R424, który jest 10 kΩ, oraz konieczność wymiany uszkodzonej diody w obwodzie. Po wymianie transformatora, rezystora i diody telewizor działa poprawnie. Dodatkowo poruszono kwestię spadku napięcia B+ w stanie pracy i zachowania telewizora na żarówce testowej, co potwierdziło uszkodzenie transformatora jako przyczynę problemów.
