Ericsson T20s - fałszywy komunikat ładowania i samoczynne wyłączanie się
PiotrPK 20 Cze 2003 09:38 1957 12
  • #1 256433
    PiotrPK
    Ocena: 6
    Po ponad rocznym bezawaryjnym uzytkowaniu T20s zaczal wariowac. Gdy jest wlaczony co chwile pojawia sie na wyswietlaczu komunikat "ericsson ladowanie optymalne" (tel. nie podlaczony do ladowarki) jednoczesni mruga dioda i wydaje pikniecie. Po pewnym czasie potrafi sie wylaczyc i ponownie wlaczyć (lub juz nie wlaczyc). W glosniczku (lub jego okolicach) tez pojawia sie czesto wtedy cichy pisk. Telefon nigdy nie upadl, nie byl zalany ani nie mial innych przygod.
    Czy ktos wie co to jest i ile moze kosztowac naprawa?
  • #2 256464
    tomaszwl
    Ocena: 4
    mialem ostatnio identyczny przypadek w 2618 (ale to zblizone fony), pomogla wymiana n234 - takie czarne 1x1 cm z nogami z 4 stron
    koszt elementu to jakies 25 pln - ale i tak tylko z wylutu, bo nowych nie ma :(
    plus do tego koszt wymiany - no chyba ze sam dasz rade
    pozdro,
    Tomasz WL
  • #3 256476
    Andrzej_R
    Ocena: 61
    Mialem niedawno ten sam przypadek z T20 , pomoglo podgrzanie tego ukladu .
  • #4 256490
    PiotrPK
    Ocena: 6
    Andrzej_R napisał:
    ... pomoglo podgrzanie tego ukladu .
    Dzieki za zainteresowanie. Czym go podgrzac? Czy tylko lutownica na gorace powietrze? Cz mozna inaczej. Jak rozebrac ten telefon (elektronika zajmuje sie bardzo amatorsko :( )
  • #5 256925
    Andrzej_R
    Ocena: 61
    Bez lutownicy na gorace powietrze nic nie zrobisz , jak nie masz nikogo kto ja ma to lepiej oddaj telefon do serwisu .
  • #6 257025
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    polecam transformatorówkę, grot ma prawie taki duzy jak ten układ....
  • #7 260065
    PiotrPK
    Ocena: 6
    dziur napisał:
    polecam transformatorówkę...
    Posiadam taka o mocy 75/45 W. Jak dlugo i na jakim zakresie mocy lutownicy wygrzewac ten uklad?
  • #8 260114
    wibra
    Ocena: 2
    wymień tego homerosa... szkoda roboty...wątpie żeby to cos dało...
  • #9 260137
    amd
    Ocena: 8
    Nie, nie 45 czy 75W to za malo zeby szybko podgrzac taki scalak. Zalecalbym uzycie takiej conajmniej 1000W i z grotem w postaci plaskownika.
  • #10 260200
    tomaszwl
    Ocena: 4
    a moze od razu 1 megawat?
    lepiej daj sobie spokoj z ta transformatorowka, bo jeszcze pozgarniasz przy okazji pol plyty na grot - przeciez dookola n234 az roi sie od malych pchelek, jak je zgarniesz to masz male szanse na wstawienie ich we wlasciwej kolejnosci z powrotem
    moze popytaj w okolicznych komisach/serwisach - jest szansa ze znajdzie sie jakas zyczliwa dusza, ktora to zrobi za przyzwoite pieniadze
    pozdro,
    Tomasz WL
  • #11 260304
    amd
    Ocena: 8
    Jeli nie masz HOT AIR`a nie bierz sie za naprawe telefonu. Daj zarobic innym chyba ze chcesz przeznaczyc go na straty ewentualnie wykorzystac jako obiekt badan naukowych na wytrzymalosc. Mysle za juz za jakies 60zl powinien ci to ktos zrobic.
  • #13 571548
    PiotrPK
    Ocena: 6
    Trochę to trwało (no prawie rok :D ) ale właśnie otrzymałem mój telefon z naprawy. Uszkodzony był homeros (n234) - bardzo dziękuję wszystkim za pomoc w diagnozie usterki - szczególnie koledze tomaszwl. Element ten kupiłem w
    www.noktel.pl
    a potem oddałem do zaprzyjaźnionego serwisu zasilaczy UPS ( :D ), gdzie dysponowali odpowiednim sprzętem lutowniczym. Po wymianie telefon działa.
    Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
    Piotr
✨ Telefon Ericsson T20s po ponad roku bezawaryjnej pracy zaczął wyświetlać fałszywy komunikat "ericsson ładowanie optymalne" mimo braku podłączenia do ładowarki, a także samoczynnie się wyłączał i włączał. Towarzyszył temu migający wskaźnik LED oraz cichy pisk w okolicy głośnika. Problem został zidentyfikowany jako uszkodzenie układu scalonego oznaczonego jako n234, potocznie nazywanego "homeros". Rozwiązaniem jest wymiana tego elementu, jednak nowe części są trudno dostępne i często pozyskuje się je z wylutów. Alternatywnie można spróbować podgrzania układu za pomocą lutownicy na gorące powietrze (hot air), co czasowo przywraca funkcjonalność, ale wymaga precyzyjnego sprzętu i doświadczenia. Użytkownicy odradzają samodzielne próby bez odpowiednich narzędzi, sugerując oddanie telefonu do serwisu, gdzie naprawa kosztuje około 60 zł. Po wymianie n234 telefon działa poprawnie.
