Funai TV-2000 Mk5 - STK 7348: Pisk przetwornicy i brak napięć wyjściowych
wojpan 18 Lip 2006 20:37 1675 9
  • #1 2831628
    wojpan
    Ocena: 31
    Witam i proszę o pomoc.
    Elki i inne kondensatory wymienione na nowe (C171 tradycyjnie pęknięty). Rezystory sprawdzone, wszystkie OK. Napięcie na 10 pin STK prawidłowe. Przetwornica zachowuje się tak:
    1. gałąź główna obciążona żarówką 60W + załączenie do sieci = pisk przetwornicy i brak napięć wyjściowych;
    2. gałąź główna nieobciążona + załączenie do sieci + obciążenie żarówką = start przetwornicy i prawidłowe napięcia;
    Proszę o odpowiedź na zadane w temacie pytanie.
  • #3 2831685
    wojpan
    Ocena: 31
    O tak oczywistych sprawach jak ta, że płyta zasilania jest całkowicie odłączona od reszty TV nie piszę ;)
  • #4 2831758
    WZbych
    Ocena: 9
    Witam. Jeśli przetwornica piszczy na podłączonym sztucznym obciązeniu to sprawdź też elementy po stronie wtórnej transformatora, a szczególne obwód +B. Pozdrawiam.
  • #5 2831806
    wojpan
    Ocena: 31
    Gałąź odpowiedzialną za "produkcję" 12V odłączyłem, a w gałęzi +B jak pisałem wcześniej wymienione elektrolity i pozostałe elementy sprawne.
    Chyba spróbuję wymienić ten nieszczęsny STK, ale jak czytam posty na jego temat to :(
    WZbych
    Ocena: 9
    Jeśli wszystkie elementy sprawdziłeś to pozostaje rzeczywiście podmienić tego STK, a jak to nie pomoże to może sam transformatorek w przetwornicy.
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Witam a sprawdziles 3n3 po stronie pierwotnej zasilacza czasami je rozsadzalo w tej przetwornicy
  • #9 2834691
    wojpan
    Ocena: 31
    Wymieniłem STK7348 na STK 73410. Przetwornica pracuje prawidłowo :)
    Dzieki za zainteresowanie tematem.
✨ W telewizorze Funai TV-2000 Mk5 z przetwornicą STK 7348 występował problem piszczenia przetwornicy i braku napięć wyjściowych przy obciążeniu gałęzi głównej żarówką 60W. Po wymianie elektrolitów i sprawdzeniu rezystorów, napięcie na pinie 10 STK było prawidłowe. Problem pojawiał się tylko przy obciążeniu gałęzi głównej, natomiast bez obciążenia i z obciążeniem żarówką przetwornica startowała poprawnie. Zalecano sprawdzenie elementów po stronie wtórnej transformatora, zwłaszcza obwodu +B, oraz kondensatora 3n3 po stronie pierwotnej, który bywał przyczyną uszkodzeń. Ostatecznie wymiana układu STK 7348 na STK 7410 rozwiązała problem i przetwornica zaczęła działać prawidłowo. Wskazano również możliwość uszkodzenia samego transformatora w przetwornicy jako alternatywną przyczynę.
