Radiotelefon Unitra Warel Echo 4 - Antena do łączności na 2-3 km w domu?
Tomek_sp7 19 Lip 2006 10:48 6573 13
  • #1 2833155
    Tomek_sp7
    Ocena: 2
    Mam sprawny radiotelefon Echo 4(27.180kHz). Czy można go wykorzystać do łączności na 2-3km? Ma być na stałe w domu, więc czy można by zastosować jakąś prostą antenę własnego wykonania, jeśli tak to jaką.
    I jeszcze jedno pytanie, gdzie można zdobyć drugie takie urządzenie, a może ktoś z Łodzi ma na zbyciu takowy sprzęt ?:D
    Tomek
  • #2 2833425
    SQ5AAM
    Ocena: 9
    Nie pamietam mocy Echo 4 ale pewnie mają ze 100mW.
    Z Twojego opisu wynika że chcesz radio mieć w domu więc zrób sobie jakąś prosta "stacjonarkę". Pełno opisów jest w internecie. Na 2-3 km powinno starczyć. Tylko bedziesz musiał trochę pomajsterkowac aby solidnie podłączyć kabel antenowy. "X"- lat temu robiłem próby z 2 takimi radiotelefonami. Przy zastosowanej w obu przypadkach prosty dipoli 1/2 fali robiłem łączności w granicach 5 km.
  • #3 2834630
    Hydralisk
    Ocena: 9
    Testowałem zasięg echo 4(zasilanym z 12V) z innym ręczniakiem(1W). W terenie niezabudowanym zasięg wynosił 1km.
  • #4 2835718
    Markbur
    Ocena: 24
    Taki zasięg jest możliwy, ale przy wysoko umieszczonej antenie. Przy dołączaniu anteny zewnętrznej należy dołączyć się w środku radiotelefonu, bo jest tam cewka służąca do dopasowaqnia anteny teleskopowej i trzeba ją ominąć.
  • #5 2840269
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1044
    Zdecydowanie można uzyskać zasięg w granicach 5 km pod warunkiem zastosowania dobrych anten stacjonarnych. W dawnych latach na dużo gorszych radiotelefonach ("Trop") z dopałem ok. 0,6W uzyskiwałem łączności na odległość 20 km. No i oczywiście wszystko dokładnie zestroić.
  • #6 2840416
    sp6
    Ocena: 54
    Przed wieloma laty ECHO z anteną bazową ćwiartką chodziło u mnie na dystansie 20km z innymi echami.
  • #7 2840494
    nexia
    Ocena: 21
    Zmień kwarce w radiotelefonie na inną częstotliwość. 27,180 to 19 drogowa i będziesz słyszał tylko rozmowy mobili ,z nikim sobie nie pogadasz nawet na bliskiej odległości.Jurek.
    Ostatecznie możesz je zamienić miejscami,nadawczy na odbiorczy i odwrotnie.
  • #8 2842748
    Tomek_sp7
    Ocena: 2
    to na mobilach nie będzie mnie słychać, dlaczego? ...jakoś nie rozumiem
  • #9 2842909
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1044
    Znalazłem coś takiego - http://www.allegro.pl/item115528632_radiotelefony_echo_2_z_pokorowcami.html
    Na kanale 19 zwykle nie ma dłuższych rozmów tylko "komunikaty drogowe" i jego użytkownicy przepędzają stacjonarne stacje. Moc "Echa" jest na tyle niewielka, że trudno będzie nawiązać łączność z samochodami a one mogą zakłócać Twoją korespondencję. Zależy to jednak od miejsca, w którym mieszkasz. Czy jest to w większym mieście lub w pobliżu ruchliwej szosy. Nie ma się co jednak martwić na zapas o ten 19-ty kanał. Jak będzie żle to wtedy można dopiero coś konbinować.
  • #10 2843609
    nexia
    Ocena: 21
    Jeżeli Tomek ma zamiar postawić antenę wysoko i dobrze ją zestroić żeby uzyskać żądany zasięg to 19-ka ma znaczenie i bez względu na to czy mieszka przy drodze czy nie.Na 19-tce niby nie ma długich rozmów ale ciągle jest jakiś "ruch" który na pewno nie pozwoli spokojnie pogadać z taką mocą.Poza tym jak już się uparłeś Tomku to poszukaj lepiej jakiegoś Tropa,Tukana no i nie za taką cenę jak te Echa.W sieci(aukcjach) można spotkać radiotelefony za grosze o niebo lepsze(ilość kanałów,modulacje).To tak jak kupowanie czarnobiałego telewizora.
  • #11 2844390
    Tomek_sp7
    Ocena: 2
    A jeszcze jedno pytanie... Jak zmienię kwarc w jakimś prostym radiotelefonie (np. Echo) to częstotliwość odbioru, czy nadawania będzie taka, jaka jest zaznaczona na kwarcu???
  • #12 2844523
    nexia
    Ocena: 21
    Tak,ale z zakresu 27Mhz.W radiotelefonie są dwa(odbiorczy i nadawczy)różniące się częstotliwością (pośrednią) o 465khz.Można je zamienić miejscami i wtedy radiotelefon będzie pracował na (27,180-0,465) 26,715 Mhz.Widzę że nie bardzo się w tym orientujesz więc: Echo to prosty radiotelefon jednokanałowy małej mocy(100mW)bez porządnego filtra pośredniej częstotliwości.Takie coś mogło pozwolić na łączności w czasach PRL-u jak w jednym województwie ich było parę sztuk(zezwolenia).W takiej ciszy eterowej można było nawiązywać łączności jak koledzy pisali.To był sprzęt na tamte czasy(30 lat wstecz).W obecnych czasach nie daję Ci bardzo szans na zrobienie udanej łączności.Po pierwsze przy mocy 4W(nie licząc różnych dopałów) z innych radiotelefonów będziesz słyszał sąsiednie kanały.Po drugie kolega na pewno Cię nie usłyszy z taką mocą nadawania(100mW) i przy takich zakłóceniach panujących w eterze.Po trzecie przy dobrej propagacji to prędzej usłyszysz stację zagraniczny niż kolegę. Minął wprawdzie bum na CB ale powoli się odradza patrząc na ruch w zakupie nowych i używanych radii.Moim zdaniem nie ma sensu bawić się Echem.Kup raczej jakiś używany na aukcjach za parę groszy.Jurek
    To Echo to tak jak Comodore lub Amiga(tamte czasy) w porównaniu do Twojego obecnego komputera.
  • #13 2849548
  • #14 4225698
    Tomek_sp7
    Ocena: 2
    Dziękuję za rozwiązanie problemu. Radiotelefon spisuje się dobrze na odcinku 2 km na antenie 1/2 fali. Zamykam temat i jeszcze raz dziękuje.
✨ Radiotelefon Unitra Warel Echo 4 pracujący na częstotliwości 27,180 MHz (kanał 19) ma moc nadawczą około 100 mW, co ogranicza jego zasięg w warunkach domowych do około 1-2 km przy zastosowaniu prostej anteny dipolowej 1/2 fali. Zasięg można zwiększyć do około 5 km lub nawet 20 km przy użyciu wysokiej, dobrze zestrojonej anteny stacjonarnej oraz odpowiedniego dopasowania anteny, omijając wewnętrzną cewkę dopasowującą antenę teleskopową. Echo 4 jest radiotelefonem jednokanałowym o małej mocy i prostym filtrze pośredniej częstotliwości (465 kHz), co powoduje podatność na zakłócenia, zwłaszcza na popularnym kanale 19, gdzie występuje ruch innych użytkowników, głównie mobilnych. Zmiana kwarcu pozwala na zmianę częstotliwości pracy w paśmie 27 MHz, ale wymaga zachowania różnicy 465 kHz między częstotliwościami nadawczą i odbiorczą. W praktyce, dla stabilnej łączności na 2-3 km w domu, zaleca się wykonanie własnej anteny dipolowej 1/2 fali i solidne podłączenie kabla antenowego. Alternatywnie, lepsze efekty można uzyskać stosując radiotelefony o większej mocy i lepszych parametrach, np. modele Trop lub Tukan, dostępne na rynku wtórnym. Echo 4 jest sprzętem z czasów PRL, obecnie ograniczonym pod względem funkcjonalności i zasięgu, ale przy odpowiedniej antenie i warunkach może spełnić podstawowe potrzeby łączności krótkiego zasięgu.
