Jak podłączyć wskaźnik temperatury silnika do PC i sterować wentylatorem?
Venom007 19 Lip 2006 15:54 1424 8
  • #1 2833982
    Venom007
    Ocena: 37
    Witam dokładnie nie wiedziałem gdzie ten temat umiescić ale chyba tu bo jak by nie było to to jest Tuning:) ok do rzeczy niedawno znalazłem w gratach wzkaźnik samochodowy temeratury silnika taki wiecie ze wzkazówką i czerwoną migającą diodą jak temperatura bedzie zaduza i chciałbym to podłączyć do PC a by pokazywało temperature PC i wrazie gdyby temperatura była za wysoka to mrygała by sobie ta dioda i włączyła by dodatkowy wiatrak i jeszcze najlepiej jak bym sam mugł sobie ustawiać tą temperaturke:) i jeszcze jak by to nie chodziło na lpt tylko na coś innego np.com jesli ktos wie jak tanio latwo mozna wykonac cos takiego to prosze o podpowiedź z góry dzięki za wszystkie odp. i pozdrawiam
    McSqeeb
    Juz bylo kilka takich tematow odnosnie regulacji temp i wiatrakow. Poszukaj obcja Szukaj.
  • #3 2834429
    Venom007
    Ocena: 37
    dobra regulacja fanow to luzik ale nie wiem jak by mozna podpiac ten wskaźnik temperaturki?? jeszcze zeby jak cos ta dioda mogla mrygac ona ma osobne podpiecie pradu
    McSqeeb
    to ja juz nie pomoge. A masz do tego jakies przweody?? trzebabylo by to podpiac do jakiegos termometra bo w samochod\zie taki termometr na pewno jest a to co ty masz sluzy tylko do ppokazywania temp podaniej przez termometr. Pomysl o podłaczeniu tego temometra w odpowiednie miejsce na procku i zintegrowaniu go z tym wskaznikiem. PO ustawieniu opcji w termometrze na pewno lampka by mrygała. Mysle ze warto by bylo zebys weszedl na strone producenta( lub poczytał instrukcjie i dowiedział sie w ktorym miejscu na procku jest mostek czy cos odpowiadajacy temp. Pewnie tam trzebaby było przypiac termometr i powinno hulać. Jesli zle cos napisałem to tylko dlatego ze nigdy czegos takiego nie robilem. Pozdrawiam
  • #5 2834637
    Venom007
    Ocena: 37
    oki niezły pomysł bede szukał ale jesli ktoś wie coświecej to walić!!
    ten wskaźnik to wystarczy podpiąć "+" i "-" i już sie rusza :) tak samo z diodką dajemy mase i "+" i mryga to nie wiem czy coś z tego bedzie ale moze...
    widzialem na różnych stronkach obudowy z podobnymi wskaźnikami widziałem z 3 wkaźnikami do czego one sąpodłączone i jak?? (stronka byla po francusku)
    podejzewam ze to byla temperatura, napiecie wyjsciow i napiecie wejsciowe ?? czy sie myle?? nie wiem nic moze wy cos wiecei bo ja sobie z tym nie poradze czekam na wasza pomoc
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Tego typu wskaźniki są bardzo niedokładne,zgrubsza pokazuja temperaturę.W samochodzie jest podłączony jednym końcem do +12V a drugim do czujnika wkręconego w blok silnika.Ten czujnij to nic innego jak termistor w metalowej obudowie.Możesz pokombinować z róznymi termistorami,może coś dopasujesz aby coś sensownego pokazywał.
    HONDAS
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 26
    w ktoryms chipie byl opis takiego czegos tyle tylko ze wykorzystany termometr to jakies urzadzenie za 20 pln to bylo 2004 roku zdaje sie nie pamietam konkretnego numeru
    McSqeeb
    no chyba dobrze powiedziałem wiec teraz masz wszystko jasno wiec mozesz sie zabierac do roboty. Napisz jak poszlo Pozdrawiam
  • #9 2840676
    Venom007
    Ocena: 37
    bylem na szrocie i powiedziałem kolesiowi ze szukam takiej końcówki do tej temperatury i koles dał mi jakąś śrubke z kabelkiem i powiedział ze to te cudo no i podłączyłem to odpwiednio do obudowy w pc tak jak koles od samochodzików polecił i wskazówka pokazywała temp. ale bardzo topornie sałabo pokazywał zmiany temperatury i byla bardzo nie dokładna co mija sie z celem tej "konstrukcji" bardzo dziekuje za odpowiedzi punkty rozdane temat zamykam jeśli ktoś chciałby o cos pytać to śmiało walić na PW pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia samochodowego wskaźnika temperatury silnika z analogową wskazówką i migającą diodą do komputera PC w celu monitorowania temperatury procesora oraz sterowania wentylatorem. Wskaźnik ten jest zasilany prostym układem 12V i termistorem w samochodzie, który mierzy temperaturę silnika. Aby wykorzystać go w PC, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego czujnika temperatury (termistora) umieszczonego przy procesorze, który zastąpi oryginalny czujnik samochodowy. Migająca dioda wymaga osobnego zasilania i sterowania, co można zrealizować poprzez programowalny port COM zamiast LPT. Wskaźniki tego typu są jednak mało precyzyjne i pokazują temperaturę orientacyjnie. Próby podłączenia wskaźnika bezpośrednio do PC dają słabe efekty ze względu na niedokładność pomiaru i brak dedykowanego czujnika. Zalecane jest poszukiwanie gotowych termometrów cyfrowych lub integracja z istniejącymi sensorami temperatury procesora. W dyskusji pojawiła się sugestia, by zapoznać się z dokumentacją płyty głównej i producenta wskaźnika, aby znaleźć odpowiednie punkty pomiarowe i metody sterowania wentylatorem. Ostatecznie autor potwierdził, że podłączenie wskaźnika samochodowego do PC jest możliwe, ale pomiar jest toporny i niedokładny, co ogranicza praktyczne zastosowanie.
