Jak przesłać całą tablicę string do pamięci EEPROM w Bascom?
raven000 20 Lip 2006 11:22 1085 7
  • #1 2836131
    raven000
    witam
    mam taki maly problemik
    chcialbym przeslac zdeklarowana tablice zmiennych typu string do pamieci seregowej eeprom
    z transmisja pojedynczych bajtow nie ma problemu ale sie zastanawiam jak przeslac ja cala tablice na raz
    licze ze ktos z sznownych kolegow podsunie mi pomysl a moze gotowe rozwiazanie
  • #2 2836610
    GienekS
    Poziom 32  
    Ocena: 15
    Zawsze będzie się to sprowadzało do przesyłania pojedynczych bajtów a w przypadku programowego I2C kolejnych bitów. Tego nie przeskoczysz.
  • #3 2836802
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Oczywiście nie ma innej możliwości jak wysyłanie danych na szynę I2C bajt po bajcie.
    Mimo to większość (jesli nie wszystkie) pamięci opartych o I2C ma możliwość zapisania/odczytania danych szeregowo.
    Jest możliwość zapisu takiej pamięci, za pomocą ciągu danych, nie koniecznie adresując każdą komórkę osobno. Podobnie jest z odczytem.
    I chyba o to chodziło koledze raven000-owi.
  • #4 2836848
    raven000
    dziekuje ale o tym wiedzialem
    chcialem wyslac cala tablice na raz ale widze ze sie nie da wymyslilem sobie mala procedure jesli kogos to interesuje moge ja wstawic
  • #5 2839204
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Pokaż co tam wykoncypowałeś :)
  • #6 2841602
    raven000
    Tablica = 1
    Adresh = High(961)
    Adresl = Low(961)
    I2cstart
    I2cwbyte &H4A
    I2cwbyte Adresh
    I2cwbyte Adresl
    Do
    For A = 1 To 21
    T(1) = Mid(kod(tablica) , 1 , 1)
    Ta(1) = Asc(t(1))
    I2cwbyte Ta(1)
    T(2) = Mid(kod(tablica) , 2 , 1)
    Ta(2) = Asc(t(2))
    I2cwbyte Ta(2)
    T(3) = Mid(kod(tablica) , 3 , 1)
    Ta(3) = Asc(t(3))
    I2cwbyte Ta(3)
    T(4) = Mid(kod(tablica) , 4 , 1)
    Ta(4) = Asc(t(4))
    I2cwbyte Ta(4)
    T(5) = Mid(kod(tablica) , 5 , 1)
    Ta(5) = Asc(t(5))
    I2cwbyte Ta(5)
    T(6) = Mid(kod(tablica) , 6 , 1)
    Ta(6) = Asc(t(6))
    I2cwbyte Ta(6)
    Incr Tablica
    If Tablica = 160 Then
    Exit For
    Else
    End If
    Next A
    Waitms 10
    Loop Until Tablica = 160
    I2cstop
    tablica ma taka declaracje kod(160) as string * 7 gdzie sa zapisywane elementy 6 znakowe
  • #7 2842323
    Samuraj
    Ocena: 619
    Dlaczego tego w pętle nie dałeś, choć by for next. Wtedy cały listing zajmował by 5 linijek, no może 10 a nie taki tasiemiec
  • #8 2843067
    zumek
    Ocena: 52
    Na dokładkę , to kol. raven000 chyba zapomniał ,że eepromy buforują dane do zapisu i trzeba kontrolować adres , żeby się bufor nie "przekręcił" ;)
    Ta procedurka , raczej nie zadziała :(
    Piotrek
    PS
    Co to za tajemnicza "kostka" :?:
    Po co kod(160) As String *7 , skoro elementy są 6-znakowe :?:
Dyskusja dotyczy przesyłania całej tablicy typu string do pamięci EEPROM za pomocą Bascoma i interfejsu I2C. Podkreślono, że fizycznie dane muszą być przesyłane bajt po bajcie, co jest nieuniknione przy komunikacji szeregowej. Jednak wiele pamięci EEPROM z interfejsem I2C umożliwia zapis i odczyt danych w trybie szeregowym, co pozwala na przesłanie ciągłego bloku danych bez konieczności adresowania każdej komórki osobno. Autor przedstawił własną procedurę, która iteruje po elementach tablicy i wysyła kolejne znaki jako bajty do EEPROM, wykorzystując pętle i funkcje Mid oraz Asc do konwersji znaków na wartości ASCII. Wskazano, że kod można uprościć stosując pętle zamiast powtarzających się instrukcji. Zwrócono uwagę na konieczność kontrolowania adresu zapisu w EEPROM, aby uniknąć przepełnienia bufora zapisu. Pojawiły się pytania o szczegóły deklaracji tablicy i rozmiar elementów string, co ma wpływ na poprawność działania procedury.
