Toshiba 1550 – bardzo jasne kopie po wymianie bębna, listwy i developera
pawcio24 21 Lip 2006 22:18 1569 16
  • #1 2840699
    pawcio24
    Ocena: 23
    Witam .
    do rzeczy
    Po gruntownej konserwacji i wymianie bebena +listwy i developera i inicjacji, maszyna robi bardzo jasne kopie brak wypelnienia szaroskia.
    przed konserwacja maszyna robila o wiele lepsze zaczernienie. co moze byc przyczyna takiej reakcji maszyny .
    elektrody ladujaca beben i dolna podmienione i robi tak samo.
    zalanczam scan .
    z gory dzieki z pomoc.!
    • Obraz1.jpg (118.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2841398
    areksuchodolski
    Ocena: 7
    witam zbyt dobrze nie orientuje sie w Toshibach,a jak przyciemnisz kopie to jest lepiej. Moze regulacja CVR pomoze. MNa kopii widac chyba jeszcze zwarcia elektrod dolnych (jasne pasy na kopii).
  • #3 2841511
    pawcio24
    Ocena: 23
    wlasnie jak przyciemnie to widac juz troche lepiej ale na skrajnych pozycjach a przeciez wszystkie podzespoly sa org. i przedewszystkim nowe.
    jeszcze zapomnialem dodac ze gdy robie kopie przy otwartej klapie to zaczernienie jest bardzo dobre, natomiast jak skanuje to co widac.
    przed remontem skanowala dobrze tylko byl uszkodzony beben.
  • #4 2841593
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Wymieniłeś bęben - to nastawienia te poprzednie były za wysokie i teraz bedzie robiła blado - w kodach ją przyciemnić i po sprawie. Przypuszczam, że developer i toner ok.
  • #5 2841752
    eseli
    Ocena: 64
    Zmien ustawienia lampy expo kod chyba 05 10
  • #6 2841805
    BoBa
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 95
    Kasowałeś licznik bebna i developera. Jezeli dobrze wykonałeś ATS to licznik developera sie skasował ale licznik bębna musisz skasowac "ręcznie". Zajrzyj do SH , jest na elektrodzie TUTAJ
  • #7 2842419
    pawcio24
    Ocena: 23
    pytanie teoretyczne jak sie nie skasuje licznka to bedzie sie tak zachowywac?
  • #8 2842457
    grek01
    Ocena: 15
    Witam Kolego.Mam zapytanie czy inicializacje developera zrobiłes dobrze?Proponuje sprawdzic terminale czy nie ma przybicia.
  • #9 2843006
    paryss
    Ocena: 32
    w trybie 05 kod 5 ustawia automat 1 srodek, 10 najciemniej, 9 najjasniej pomieszaj zobaczysz, w tej maszynie kasowanie licznika nie ma wplywu na jskosc kopii :D
  • #10 2846385
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Oczywiście przy inicjacji developera miałeś wyjęty toner?
  • #11 2847172
    BoBa
    Ocena: 95
    kolega paryss się myli :!:
  • #12 2848569
    paryss
    Ocena: 32
    kolego BoBa a w czym ?
  • #13 2849254
    BoBa
    Ocena: 95
    a w tym :
  • #14 2849263
    paryss
    Ocena: 32
    Ja tam sobie nigdy nie zawracam glowy tym licznikiem a maszyn troche przerobilem pozdro dla BoBa
  • #15 2850266
    virtualmen
    a ja przerobiłem ich tysiące i powiem ze kasowanie licznika w 08-76 jest istotne chociaż po autotonerze powinien się wyzerować rada od fachmana :
    po pierwsze ustaw 08-76 na 000
    po drugie 05-1 na taka wartość w zakresie od 1do 255 na odp wartośc dla srodkowego ustawienia ekspozycji ręcznej
    no i potym dopiero ustalaj 05-5 dla automatu i 05 10 dla max przyciemnienia
    powodzonka
    acha zakładam ze poprawnie zrobiłeś 05-0 czyli inicjalizację developera bez tonera
  • #16 2852285
    KrzysiekAtl
    Ocena: 3
    Proszę nie kasować żadnych liczników.
    Inicjacja poszła dobrze i tym także proszę sie nie przejmować.
    W kodach :
    05 - 1 ( ilość światła MANUAL EXP ) proszę dać zdecydowanie dół około nawet 50 jednostek myślę , że około 130
    05 - 5 ( ilość światła AUTO EXP ) proszę dać dół ale tu zależnie od poprzedniej zmiany, ponieważ na ilość światła w ( AUTO EXP 05 - 5 ) zależy od wartości w ( 05 - 1 MANUAL EXP )Czyli zmniejsz ilość światła o 01 i sprawdź jakość kopi.
    Nie słuchaj także tych co sugerują przestawianie skrajnych wartości światła - nie ruszaj tych kodów .
    Powodzenia
  • #17 2852482
    KRZYSIEK INTRAX
    ja bym sprawdzil czy elektrody zwarcia nie robia jak tak ti je zaizolowal tasma zwykle gdy robi jasno i pasy to eletroda(przynajmniej w starych kanonach) :)
✨ Po wymianie bębna, listwy i developera w urządzeniu Toshiba 1550 oraz przeprowadzeniu inicjacji, kopie wychodzą bardzo jasne, bez właściwego wypełnienia szarości, mimo że wszystkie podzespoły są oryginalne i nowe. Przy otwartej klapie jakość zaczernienia jest dobra, natomiast podczas skanowania pojawia się problem jasnych kopii. Sugerowane przyczyny to niewłaściwe ustawienia ekspozycji (kody 05-1, 05-5, 05-10), konieczność przyciemnienia kopii poprzez regulację CVR lub zmiany parametrów lampy ekspozycyjnej. Dyskusja porusza także kwestię kasowania liczników bębna i developera – zdania są podzielone, jednak większość wskazuje, że w modelu 1550 kasowanie liczników nie wpływa na jakość kopii, o ile inicjacja developera została wykonana poprawnie (bez tonera). Zalecane jest sprawdzenie izolacji elektrod ładujących bęben, gdyż zwarcia mogą powodować jasne pasy na kopii. Wskazówki obejmują także ustawienie kodu 08-76 na 000 oraz odpowiednie dostosowanie wartości w kodach ekspozycji, aby uzyskać optymalne zaczernienie.
