Jaka syrena alarmowa do domowego alarmu? Tania i wytrzymała alternatywa dla auta
22 Lip 2006 12:10 2959 3
  • #1 2841639
  • #2 2842816
    Witia10
    Ocena: 7
    Ja powiem szczerze nie spotkałem się z tanim i dobrym sprzętem, choć wyjątek potwierdza regułę. Proponuję poszukać syreny w średniej cenie.
    (marek nie podam byłaby to reklama). Nie mniej ważne jest miejsce montażu syreny z dala od kolektora i wody (wówczas i chińszczyzna działa)
    Powodzenia
  • #3 2843434
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Witam ! Jeśli wykonany przez Ciebie system alarmowy zaczyna się i kończy tylko na powiadomieniu poprzes Akustyke i Optyke ? to proponuje zbytnio nie oszczędzać !Porzadna syrenka powinna byc wykonana z dobrego materiału najlepiej wysoko udarowego, dodatkowa osłaona wewnetrzna z blachy, zabezpieczenie przeciw piankowe!No i oczywiście odpowiednie miejsce montarzu.Osobiście polegam na sprawdzonych już SPLZ .... ! wybór należy do Ciebie! Pozdrawiam
  • #4 2876672
    alienfort
    Ocena: 3
    Niedrogi a mocny , TLM 20 F, ( jeszcze produkują), ma mocną nierdzewną (aluminiową) obudowę, siatkę wewnątrz, czyjnik zerwania ze ściany, i jest GŁOŚNY, siekery się nie boi, ewentualnie tylko szkiełko od lampki mogą uszkodzić. ( jeśli by ktoś chciał go odkręcić, to życze powodzenia ( 8 śrubek tak szybko sie nie okreca.). Ale możesz też założyć coś nowszego , tez niedrogo, lecz pamietaj juz na wyższej wysokości, ( bo piszą że obudowa z poliwęglanu mocnego a po uderzeniu siekierą peka. Jak ktoś rzuci kamieniem to owszem sie odbije, lecz juz kostki brukowej sie nie ugnie, raczej peknie. ) Takie lekkie z polieglanu nadają sie na nowe domu, są Ładne ! , sa również dobre gdy masz budynek ocieplony, bo są lekkie, ale pamietaj tylko wysoko. W końcu to tylko plastik. Najlepsze ( droższe zarazem) z tych mocniejszych to Bonelli Syetem BS 30F albo inny SD 3001 Satela. maja one własne zasilanie , są głośne ( głośniki dynamiczne zamiast piszczków piezoelektrycznych). Są mocne. ( pół wsi obudzą bez problemu, tak wiec jeśli nie grupa to sasiedzi przyjdą pod obiekt, chociażby by po toby go uciszyć, hehe.) Pozdrawiam.
