Sharp VC 6V3DR nie przyjmuje kasety, zielona dioda, silniczek sprawny, co dalej?
lechu12 28 Lip 2006 16:27 19999 15
  • #1 2859233
    lechu12
    Ocena: 25
    Witam , mam problem z tym zabytkiem , załacza się , pali się zielona dioda, ale nie przyjmuje kasety, nic nie raguje, tylko na guziki, silniczek od mechanizmu sprawny , co to morze być???
    pozdro
    Gadałem przed chwila, z właścicielem, i sprawdzał mu silniczek od mechanizmu napięciem 6v ale kabli nie odłączył(od silniczka) , to te 6v poszło na driver , czy przez te 6v coś sie ubiło
  • #2 2860481
    maniuś
    O ile dobrze pamiętam to driver jest na BA6219 lub 6239, podłączenie napięcia do silnika prawdopodobnie go uszkodziło, ale jeżeli wcześniej były problemy z załadowaniem taśmy to często przyczyną w tym modelu była przerwa ścieżki na płytce capstaina w okolicy kondensatora C6, a przerwa jest związana z wylaniem tego kondensatora, trzeba więc oprócz naprawy tej przerwy wymienić kondensator.
  • #3 2860593
    lechu12
    Ocena: 25
    Ten scalak to BA6238(tak na nim piszę), a która to ta płytka capstaina ??
    pozdro
  • #4 2860854
    maniuś
    Capstain jest od spodu odtwarzacza jest to silnik, który ciągnie taśmę. Po odkręceniu dolnej blachy jest widoczna płytka silnika i na niej jest ten felerny kondensator.
  • #5 2861058
    lechu12
    Ocena: 25
    ścieżka nie jest zżarta, ale kondensator jest troche wylany,więc musze go mymienić, to zamówie tego scalaka, i ten kondensator, i jeszcze paski , żeby lepiej chodził :)
  • #6 2861327
    maniuś
    Radzę prześledzić dokładnie tą ścieżkę doprowadzającą 12 V do układu M52440ASP, szczególnie od + kondensatora w kierunku złącza na gnieździe przyłączeniowym płytki, przeważnie przerwa jest nie widoczna, no chyba że elektrolit ją chwilę trawił :D.
    Zdarzyło mi się że nie ładował kasety przez uszkodzony procesor, ale tylko raz miałem takie uszkodzenie, nie zaszkodzi również sprawdzić switcha, czy nie jest wytarty, ewentualnie przeczyścić i posmarować.
  • #7 2861346
    lechu12
    Ocena: 25
    A tam siedzi kondensator 25v. 10uf, mozna jakiś inny wsadzić??
    Chodzi ci o ten switch po prawej stronie obok silniczka ładowania kasety
    p.s. Mozesz podac swojego gg, to byś mi pomógł troche, bo widze że się znasz troche na tym sprzęcie :)
  • #8 2861432
    maniuś
    kondensator można jedynie wsadzić na wyższe napięcie pojemność powinna być taka jak oryginał, a jeśli chodzi o switch to jest on pod silnikiem ładowania kasety, trzeba odkręcić trzy śrubki i zdjąć silnik do góry o ile jest tam mechanizm z dużym trybem na górze i silnikiem umieszczonym na tym kole, a switche były z żółtą i popielatą "przykrywką". W starszych sharpach był jeszcze inny mechanizm i wtedy switch był od spodu taki czarny, ale nie pamiętam w jakim modelu 6V3 być może w tym co ty posiadasz.
  • #9 2861448
    lechu12
    Ocena: 25
    A taki moge wsadzić 50v, 10uf, będzie dobry ??
  • #10 2861463
    maniuś
    jeśli się zmieści to czemu nie:D
  • #11 2861498
    lechu12
    Ocena: 25
    A teraz odłączyłem to cienko taśme (7 pin) , obok tej płytki capstana co jest , i włączyłem sharpa, to silniczek na capstanie zakręci się , i tak w kułko jak naciskam power to sie kreci , więc procek chyba sprawny ??
  • #12 2861645
    maniuś
    Ja miałem taki przypadek, że procesor nie sterował mi drivera silnika ładowania taśmy, a nie capstana. Zobaczymy po wymianie BA 6238 czy będzie chciał ładować kasetę. W okolicy tego BA jest jeszcze opornik ok 2.2 Ω na 9 nogę w zasilaniu tego układu czasem też może mieć przerwę. Zasilanie na BA ( ok. 13 V ) przychodzi na 7 i 9 nóżkę, a wyjście jest na 10, 2 lub 3.
  • #13 2862554
    lechu12
    Ocena: 25
    Ok , to odezwę się , jak tylko wlutuje drivera, gdzieś pewnie w środe
    Dzieki ci @-maniuś za pomoc, ale jeszcze jej bęnde potrzebował :)
    pozdeo
  • #14 2862676
    maniuś
    ok ale dostępny będę do wtorku wieczorem, a później mały urlopik do niedzieli. Myślę, że coś z tego wyjdzie, czekam na informację o efektach.
  • #15 2870698
    lechu12
    Ocena: 25
    Drvier przyszedł , wlutowałem , ale to samo, co robić
  • #16 2871497
    maniuś
    Wyłącz odtwarzacz do stan-by, wkładając kasetę powinna zapalić się zielona dioda, jeśli się zmieni na zieloną to powinien ładować kasetę no chyba, że BA nie ma zasilania lub jest uszkodzony procesor sterujący tym driverem. Jeśli zmieni się na zieloną i dalej nic to proponuję jeszcze taki mały eksperyment wjedź kasetą do środka aż do momentu jak siądzie na samym dole kręcąc ręcznie silnikiem i następnie włącz go do prądu i zobacz czy wówczas możesz sterować odtwarzaczem, np play lub eject, czy wówczas silnik się będzie kręcił, o efektach napisz.
✨ Problem dotyczy odtwarzacza Sharp VC 6V3DR, który włącza się, świeci zielona dioda, ale nie przyjmuje kasety i nie reaguje na mechanizm ładowania, mimo sprawnego silniczka. Możliwe przyczyny to uszkodzenie drivera silnika (układ BA6238 lub BA6219), przerwa w ścieżce na płytce capstaina związana z wyciekiem kondensatora C6 (elektrolit 25V 10µF, można zastąpić kondensatorem o wyższym napięciu, np. 50V), uszkodzony procesor sterujący (np. M52440ASP) lub zużyty/ zabrudzony switch mechanizmu ładowania kasety. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana kondensatora oraz drivera, dokładna inspekcja ścieżek zasilających układ M52440ASP, a także czyszczenie i smarowanie switcha pod silnikiem ładowania. Testy obejmują obserwację reakcji diody podczas wkładania kasety, ręczne ustawienie kasety na mechanizmie i sprawdzenie sterowania odtwarzaczem. Wymiana drivera nie rozwiązała problemu, co sugeruje dalszą diagnostykę procesora lub elementów mechanicznych.
