Sterownik Mitsubishi. Wyświetla błędy - 37 i 17.
bodok 31 Lip 2006 15:38 2532 6
  • #1 2866921
    bodok
    Koledzy mam do naprawy sterownik firmy jak w temacie. Typ MR-S1-100-E01 wersja A 500 W 000 B1 seria 810811. Pracuje na frezarce MAZAK w osi X . Jak sterownik jest zimny wyświetla błąd 37, a po paru minutach jak sie ponownie załaczy maszynę pokazuje bład 17 i właśnie z tym błędem mam pytanie czy ktoś naprawił już taki sterownik i ma doświadczenie w tego typu sterownikach. Dodam ,że na 90% jest uszkodzona płyta tego sterownika typRFOIC BN 763G51. Za wszelką pomoc dziękuję.
  • #2 2868896
    m1_aprilia
    Ocena: 2
    Skontaktuj sie z Robertem www.arapnemuatik.pl tam masz nr tel. On zajmuje sie tymi sterownikami.
    Pozdrawiam:)
  • #3 2869948
    bodok
    Dziękuję za info. jednak prosiłbym o nazwisko P. Roberta gdyż w kontaktach na podanej stronie nie ma osoby o tym imieniu.
  • #4 2870956
  • #5 2987616
    zubr3
    Witam!
    Mam podobny problem z napędami Mitsubishi.Jeśli można ,to również prosiłbym o wcześniej wymienione telefony .
  • #6 2987625
  • #7 2988721
    zubr3
    Jest to podwójny napęd sterujący dwie osie . Typ- MR-S12-100B-Z33 podukcji Mitsubishi z początku lat 90-tych. Jeden segment zaraz po włączeniu zgłasza błąd nr32, drugi jest ok.Napięcia , silniki, enkodery , moduły mocy są sprawne. Niestety nie posiadam żadnej dokumentacji , ani kodów błędów.[/url]
Sterownik Mitsubishi typ MR-S1-100-E01 (wersja A, 500 W, seria 810811) stosowany w osi X frezarki MAZAK wyświetla błędy 37 przy zimnym uruchomieniu oraz 17 po ponownym włączeniu. Podejrzewa się uszkodzenie płyty sterownika typu RFOIC BN 763G51. W dyskusji udostępniono kontakty do specjalistów zajmujących się naprawą tych sterowników. Dodatkowo poruszono podobny problem z podwójnym napędem Mitsubishi MR-S12-100B-Z33 z lat 90., gdzie jeden segment zgłasza błąd 32, mimo sprawności napięć, silników, enkoderów i modułów mocy, przy braku dokumentacji i kodów błędów.
