Cruiser Box - jakie korzyści dla użytkowników Cruiser Pro 2/16?
leon.euro 01 Sie 2006 13:10 2406 6
  • #1 2869647
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    "Cruiser Box jest przeznaczony specjalnie dla posiadaczy klucza Cruiser pro 2 lub Cruiser pro 16. Wbudowany czytnik karty umożliwia wykorzystanie tylko jednego portu USB a nie jak w przypadku opcji + kabel dwóch portów. Szybsze i stabilniejsza praca z boxem oraz zwolnienie portu USB sprawia, iż box ten staje się koniecznym narzędziem dla wszystkich posiadaczy Cruiser'a." - znalazłem cos takiego do czego - to teraz sie przyda?? co to pozniej lub teraz ułatwi... oprocz niby lepszego i szybszego polaczenia??
    pozdrawiam leon.
  • #2 2869702
    BudzewoHB
    Ocena: 7
    czesc, mozesz podac linka? bo nie za bardzo mozna tutaj doczytac w czym on ma pomoc? chyba w wydaniu kasy na kolejne "cudo"
  • #3 2869722
    komismaja
    Ocena: 25
    czytałem na hostingu opinie użytkowników tego boxa to pisza ze duzo problemów z tym jest i ze nasz poczciwy dongle jest the best
    a to ze jedno usb oszczedze to po co mi to jak i tak prawie wszyscy uzywamy jakis hubów itp
    wg mnie szkoda kasy
    lepiej kupic boxa do benqów od vygisa :)
  • #5 2870066
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Ten box to nic innego jak baza dla smart-card jak setool box i mt-box - te same blaszane pudelka i pcb - roznia sie karta i zewnetrznym wykonczeniem z i-phone. Box zawiera w sobie interfejs cruiser 4w1 (ftdi) w sobie z tad tylko sterowniki - ustawienia portu, odpalasz soft i jedziesz.... Box cruisera to to samo tylko nieznacznie inna obudowa. Setool na i-phone sprzedaje same boxy bez kart sim, z kablami, wlasnie dla userow cruisera, co chca sobie "ulepszac" sprzeta, ten sam box w ktory montowane sa mt-boxy - juz 3 rodzaje - siemens, nokia, se... Moim zdaniem troche bez sensu majac kable cruiser 4w1 - bo to samo.
  • #6 2870180
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    czyli to takie kabelki 4w1 za 200 zł prawie piekna sprawa...
    dzieki ale to sensu brak...
    pozdrawiam leon.
  • #7 2870549
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Ten box cruisera z linku powyzej zakrawa wygladem przynajmniej na tandete przy boxach z i-phone przeznaczonych do smart card cruisera i setoola - ten box jest identyczny jak mt-boxy - jedyna roznica - logo na boxie :
    http://www.i-phone.org/main/product/SE,Tool,3...ithout,Smart,Card,8516.php?cat=1182&prod=8516
    Sensu kupic nie ma majac kable Cruiser/Fighter 4w1....... Bo to to samo, tylko w ladnej obudowie i polaczone z czytnikiem smart-card. Zaden rarytas... Nie porownywalem zestawow - i-phone daje chyba jakis kabel wiecej.
    Jedyne ulatwienie ze potrzebujesz jednego portu usb - nie dwoch. Co do szybkosci to to samo, wiec opis nieprawdziwy na polphone, co szybciej???, jak predkosc ustawiasz w programie.
    Co do stabilnosci to moze byc tylko mniej stabilne od kabli cruiser 4w1 poprzez czytnik card smart , jezeli box jest dobrze skonstrułowany, to moze byc identycznie stabilny jak ten sprawdzony w "praniu" interfejs Fighter/cruiser4w1. Kable sa tak stabilne ze wiecej nie trzeba. Reszte zalatwia oprogramowanie, i poprzez bugi w sofcie moze byc tylko cruiser mniej czy bardziej stabilny badz niestabilny, szybszy badz wolniejszy - zalezy jaka predkosc ustawisz w programie - takiej sie program trzyma.
    Szybkosc boot przy komunikacji po FTDI to czysto sprawa oprogramowania autora softu, predkosc flash sam ustawiasz.
    Opis ze strony powyzej mozna wlozyc miedzy bajki (szybciej, lepiej,...).
    Zostanmy przy kablach ktore sa sprawdzone.
Cruiser Box to urządzenie dedykowane użytkownikom kluczy Cruiser Pro 2 i Cruiser Pro 16, które integruje czytnik smart-card i interfejs cruiser 4w1 (FTDI), umożliwiając korzystanie z jednego portu USB zamiast dwóch, jak w przypadku tradycyjnych kabli. W praktyce jednak użytkownicy wskazują, że box nie oferuje znaczącej przewagi pod względem szybkości czy stabilności połączenia w porównaniu do standardowych kabli cruiser 4w1. Box jest porównywany do podobnych urządzeń, takich jak setool box i mt-box, które różnią się jedynie kartą i obudową. Wiele opinii sugeruje, że zakup boxa jest zbędny, zwłaszcza gdy użytkownicy korzystają z hubów USB lub posiadają już sprawdzone kable cruiser 4w1. Box może być wygodny ze względu na mniejszą liczbę zajmowanych portów USB, ale nie jest to istotna zaleta dla większości użytkowników. Dodatkowo, box jest krytykowany za jakość wykonania w porównaniu do innych produktów i-phone przeznaczonych do smart-card. Podsumowując, Cruiser Box to alternatywne rozwiązanie dla kabli cruiser 4w1, oferujące integrację czytnika kart i pojedynczy port USB, lecz bez wyraźnych korzyści w szybkości czy stabilności działania.
