Elemis 5550 TM - TV nie startuje po wymianie trafopowielacza, standby działa
zdzislaw2 02 Sie 2006 23:57 1943 17
  • #1 2875102
    zdzislaw2
    Ocena: 37
    Witam. Uszkodzony był trafopowielacz, wstawiłem nowy oryginał. Jest standby lecz po próbie uruchomienia go do stanu pracy dioda błyśnie na zielono i znów powraca do stby. Podmieniałem bu 2508df, wyłączałem pk. i nic. Jeżeli wyjmę bu i obciążę go żarówką TV startuje. Czyżby siedział nowy trafo?
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    a co z zasilaniem z przetwornicy? żarówce nnie będzie przeszkać za duże napięcie bądź tętniące, elementy koło tr. do sprawdzenia, a i nie wykluczone że nowe trafo jest tylko nowe a nie oznacza to że dobre, powodzenia, pozdrawiam
  • #4 2875377
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 421
    Jeśli wzmacniacze wizji są na TDA6101 to odłącz je - pewnie któryś robi zwarcie na linii 200V.
  • #5 2875591
    zdzislaw2
    Ocena: 37
    wzmacniacze wizji są na tda lecz w pierwszym poście pisałem że odłączałem pk. Sprawdzę elementy wokół tr i bu.
    bajan
    Ocena: 44
    częsta przyczyna uszk. US106 generator
    waldekmik
    a jaką tą żarówke wstawiałeś i czy jest sterowanie h przy podstawionej żarówce?
  • #8 2888721
    zdzislaw2
    Ocena: 37
    żarówka ma 75wat i napięcia były prawidłowe. Sprawdzę us106.
  • #9 2889008
    sebol133
    Ocena: 21
    Jeden z kolegów ma rację,ja sprawdził bym pierw okolice trafo,tzn.zasilanie poszczególnych gałęzi, a w szczególnosci pion, warto by profilaktycznie wymienić elektrolity w przetwornicy.
  • #10 2889376
    zdzislaw2
    Ocena: 37
    postawiłem w powietrze wszyskie nogi trafa oprócz 1,3,4. po odpaleniu odbiornik dalej wraca do stby. Podmienię trafo.
  • #11 2932731
    zdzislaw2
    Ocena: 37
    Trafo podmieniony na nowy, teraz zamiast oryginału wstawiłem HR-a i dalej brak startu.
  • #12 2932842
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Na schemacie widzę zwykły w sumie PCA. Jeżeli przełącza z powrotem na st-by przy podłączonym trafo, to widocznie przeszkadza mu (być może zły) impuls H na n.26. Innej informacji o pracy (przy odłączonym pionie) chyba nie dostaje.
  • #13 2933168
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Ja stosuje jako zródło impulsów ster H do prób, moduł synchro od TV Elektron 280 itp. zasilany ,zasilaczem 12V od anten siatkowych. Tani, prosty ,podręczny przyrządzik umieszczony w pudełku po "masmiksie...
  • #14 2936663
    LeDy
    Ocena: 2917
    Odłącz jeszcze nóżkę od ok.200V dla zasilania wzm . wizji,może w tej gałęzi jest zwarcie -dioda,kondensator.Zostaw tylko wej. B+ na trafo i z trafa do C BU
    Albo odłącz samą diodę w tych 200V..
  • #15 2960647
    zdzislaw2
    Ocena: 37
    eeetam, Panie ledy, robiłem to, patrz wyżej.
    Us 106 wstawiłem nowy i bez zmian. Elementy już dawno przewyższyły wartość tv i w związku z tym nie daruję mu. Słuszna uwaga Pana Mirek Z. do której się zastosuję.
    mirex
    Ocena: 1987
    Nie rozumiem dokładnie jaki cel miało obciążanie żarówką. +B i tak jest non stop. Czy to znaczy, że po wpięciu żarówki US402 jest normalnie właczany i wyłączany przez procesor i jest tam 12V, a dalej 8?
    Jeśli tak, to nieobecność impulsów H i V na procesorze nie ma żadnego znaczenia, zresztą są tylko wyorzystywane do synchro OSD. Chyba że ver.501 ma inaczej.
    Bardziej widzę więc przeciążenie. Mowisz, że nie zasilacz /a może jednak N8?/, nie pion, bo był odpięty, pozostaje więc coś w poziomie. Np. C313 dostaje w łeb, ale dopiero impulsem, stałe mu nie szkodzi widocznie.
  • #17 2961827
    LeDy
    Ocena: 2917
    Może podstaw jeszcze C306-10uFC301 -10uF C307 i ewentualnie podstaw kondki przy IC402 i 403
    Tamten post pisałem z pamięci i ztąd te 200V.
    Oczywiście musi być stąd napisane a nie jak napisałem przez "z"
  • #18 2971643
    zdzislaw2
    Ocena: 37
    Panowie, pięknie diękuję. Daję sobie z nim spokój. TV jest kolegi. Ten TV od nowości "siada" ok. co 2 lata i zawsze trafo. Na płycie kiedyś wyjarała się spora dziura, po jej załataniu i wymianie tr-pow. pracował o dziwo-ok 5 lat. Dziękuję.
✨ W telewizorze Elemis 5550 TM po wymianie trafopowielacza na nowy oryginalny pojawił się problem z uruchomieniem – dioda miga na zielono i urządzenie wraca do trybu standby. Próby podmiany tranzystora BU2508DF oraz odłączania wzmacniaczy wizji (TDA6101) nie przyniosły efektu. Obciążenie wyjętego tranzystora żarówką 75W pozwala na start, co sugeruje przeciążenie lub uszkodzenie elementów w obwodzie. Wskazywano na konieczność sprawdzenia kondensatorów elektrolitycznych w obwodzie zasilania, szczególnie w przetwornicy i wokół trafopowielacza, a także generatora US106, który często ulega awarii. Próby odłączania nóżek trafo i elementów zasilających pion nie rozwiązały problemu. Podmiana trafopowielacza na inny model HR również nie przyniosła poprawy. Sugerowano kontrolę impulsów synchronizacji H oraz elementów w gałęzi 200V zasilającej wzmacniacze wizji, a także profilaktyczną wymianę elektrolitów w przetwornicy. Ostatecznie problem okazał się powtarzającą się awarią trafopowielacza w tym modelu telewizora, co skłoniło do rezygnacji z dalszych napraw.
