CA-6. 5 czujek AQUA na 1 linii. Pojawiają się alarmy.
fredol 03 Sie 2006 21:19 2352 4
  • #1 2877811
    fredol
    Ocena: 7
    W centralce CA-6 połączonych do jednel lini jest 5 czujek AQUA.Wiem że to jest nie wskazana konfiguracja.Nie będę się rozpisywał dlaczego tak to jest połączone i zdaję sobię sprawę jakie tego są wady takiego rozwiązania.
    Czujki połączone są konfiguracji EOL. Jest jeden problem co jakiś czas pojawiają się alarmy z tej linii. Wiem na 100% że czujniki są sprawne!Rezystancja lini to ok. 10Ω. jedna rzecz mnie zastanawia styki NC w czujniku mają rezystancję 20Ω.Opornik parametryzujący 2.2kΩ. Daje to w sumie około 2.310kΩ. Zauważyłem że centrala do 3kΩ widzi zamknięcie lini.Powyżej tej granicy centralka cały czas odczytuje otwarcie lini.
    Pomóżcie rozwiązać mi ten problem.
    POZDRAWIAM
  • #2 2877864
    jarek1
    Ocena: 47
    A jaką masz pewność że nie szwankuje czujka wiem z życia że 5 czujek na jednej lini będzie działać tylko jak wykryćktóra robifałszywki , zmniejsz czułość w czujkach tylko nie zapomnij odąłczyć zasilanie od czujek na chwilę żeby się na nowo zainicjowały
  • #3 2878494
    telesystem
    Ocena: 59
    Nie zawracaj sobie glowy rezystancja czujek, jak dasz jedna z rezystorem 2k2 to myslisz ze bedzie 2k2 ? centrala ma spora tolerancje wiec 10 czujek tak polaczonych nic nie zmieni, te rezystory tez niemaja 2,2k idealnie, dlugosc kabla np 70 m tez robi rezystancje, wiec nielicz tego tylko tak jak Kolega pisze przestam czulosc i zobaczysz, zakladam ze okablowanie jest sprawne elektrycznie bo jak jakies niedociagniecia luzy itp to tez alarmy poleca, tak jak na wstepie pisales wady takiego polaczenia sa wlasnie takie ale co zrobic jak tak musi byc...
    Pozdrowienia
  • #4 2878801
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    WItam
    Niestety masz trudny problem do rozwiązania - nawet bardzo.
    Nigdy nie możesz być pewien czujek, może być sytuacja, że czujki są sprawne - ale jakiś pajączek robi numery.
    Żeby znaleźć uszkodzoną - musiałbyś kolejnie każdą mostkować na kilka dni w celu jej wyeliminowania lub zrób linię "licznikową" która wywoła alarm dopiero po serii naruszeń - ale oczywiście ma to swoje minusy.
    Pzdr
  • #5 2901594
    fredol
    Ocena: 7
    Problem został rozwiązany.Przyczyną prawdopodobnie okazała się czujka PIR w łazience. Rzeczywiście kłopoty pojawiły się po zamontowaniu kabiny natryskowej.Obejrzałem dokładnie połączenia do czujki okazały się zaśniedziałe. Dla świętego spokoju PIRa zlikwidowałem.Na razie od 6 dni jest spokój.A tak na marginesie ostatni raz połączyłem kilka czujek do jednej lini.Czasu na zdiagnozowanie usterki poświęciłem sporo.Tak to jest jeżeli klient za wszelką cenę chcę ograniczać koszty i idzie mu się na rękę.
    POZDRAWIAM
