TV ROYAL tv-5125 - różne wartości rezystora R814 w przetwornicy STR41090
anmaad 04 Sie 2006 15:26 1549 9
  • #1 2879958
    anmaad
    Ocena: 4
    Witam! Zagubiłem się przy uzupełnianiu brakujących elementów.Dotyczy np.wartości rezystora R814.Na schemacie z SE posiada on wartość 6k3/1w,na innym /sam nie wiem skąd / ma on wartość 0,28/1w.Poszukałem w szpargałach starej połamanej i nie kompletnej płyty zasilacza takiego samego tv i ostał się tam ów rezystor ,nigdy nie wylutowany z wartością 0,28 ohm.Czy istniały dwa podbne typy odbiorników?CZy też dokumentacja jest tyle warta co nic?Występują też i inne różnice nie tylko na płycie przetwornicy.Proszę o pomoc i ewentualne nakierowanie na odpowiedni obrazek.Zasilacz jest zrobiony na STR41090,TA7698AP-procesor.
  • #5 2880131
    anmaad
    Ocena: 4
    Może jeszcze jedno w tej przetwornicy:Nie wycągany w obu płytkach rezystor w ceramice R801 postawiony szeregowa w gałęzi 220v ma wartość 6,2ohm ,a na schemacie 0,82 ohm.Myślę ,że opieram się o zły schemat,choć numerologia się zgadza.Pewnie ktoś ma owy ,bo to nie jest jaki już młody odbiornik.Zależy mi bardzo.Czekam na pomoc.
  • #6 2880196
    mirex
    Ocena: 1990
    Naprawdę wyobrażacie sobie w emiterze tranzystora mocy w STR rezystor 6,3kΩ? Może raczej 0,63Ω?
    Szeregowy rezystor przed elektrolitem sieciowym ma za zadanie ograniczyć prąd w momencie włączenia i z tego punktu widzenia 0,82Ω jest bez sensu. Tym bardziej, że typowo są to 3,3 -10Ω, w zależności od elektrolitu i mocy pobieranej.
  • #7 2880261
    anmaad
    Ocena: 4
    Witajcie jeszcze raz.Może do dokładnej identyfikacji schematu podam zawarte na płycie us-y.Zaczynam:
    Przetwornica /oddzielna płyta / : STR41090
    główne hassis:TA7698AP
    TC4066BP
    M58655P
    M50453-012P
    M50431-101SP
    M51397AP / na oddzielnej płytce zamoc.na głównym hassis na plastikach dystansowych/
    Trafo WN FCM 2015KE /jak dobrze odczytałem/.
    Żeby nie było,że idę na łatwiznę -kopię gdzie mogę.Pozdrawiam.
  • #8 2880311
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Właściwie o co chodzi? Jeżeli o zasilacz, to chyba wszystko jasne - odpowiedzi kol. mirex są jednoznaczne. Nie można się sugerować błędami na schemacie (a zdarzają się częściej).
  • #9 2880546
    anmaad
    Ocena: 4
    Chodzi panie MIREK Z o to ,czy ktoś posiada adekwatny schemat,nie zawierający błędów.Ów tv jest pełen przegrzanych oporów i nie czytelnych innych el. z których można tylko przyszłość odzczytać /gdyby brakło fusów/.A jak pisałem wcześniej, to się na niego uparłem.Są takie chwile w życiu.
    Jeżeli ma ktoś skany czytelne,czy działający link,bądź inną możliwość to będę wdzięczny.
  • #10 2880754
    mirex
    Ocena: 1990
    Może to pomoże http://eserviceinfo.com/downloadsm/21599/HCM%20Royal_Tv%203710.html
    Podobne, jak poskładasz kilka schematów, może coś dopasujesz.
    Poza tym rzadko się zdarza, aby na płycie Royala było to samo co na schemacie. Taka uroda marki ROYAL.
Dyskusja dotyczy rozbieżności wartości rezystora R814 w przetwornicy zasilacza telewizora ROYAL TV-5125 opartego na układzie STR41090. Na schemacie z serwisu SE rezystor ten ma wartość 6,3 kΩ/1W, natomiast w znalezionym oryginalnym elemencie na płycie zasilacza wynosi 0,28 Ω/1W. Uczestnicy wskazują, że rezystor ten jest rezystorem pomiarowym i powinien mieć wartość ułamkową (rzędu dziesiątych omów), co potwierdza dokumentacja STR41090. Podobne rozbieżności występują także w innych elementach, np. rezystor R801 w gałęzi 220 V ma na schemacie 0,82 Ω, a na płycie 6,2 Ω, co sugeruje błędy w schematach lub istnienie różnych wersji płytek. Wskazano, że schematy marki ROYAL często zawierają błędy i nie zawsze odpowiadają rzeczywistym wartościom na płytach. Zaproponowano poszukiwanie i łączenie kilku schematów oraz skorzystanie z dostępnych zasobów online, np. serwisu eserviceinfo.com, aby uzyskać bardziej wiarygodne dane. W zasilaczu oprócz STR41090 występuje procesor TA7698AP oraz inne układy pomocnicze, a transformator wysokiego napięcia to FCM 2015KE.
