Zmniejszanie rozmiaru zdjęcia powyżej 2 MB – polecane programy i instrukcja
amisia 04 Sie 2006 19:03 1885 6
  • #1 2880685
    amisia
    Mam takie pytanie,może któś mi w tym cos podpowie.Mam zdjęcie,które zajmuje ponad 2 mb,w jaki sposób zrobić żebym zajmowalo max.2 mb.Wiem że są do tego jakieś programy,ale też nie wiem w jaki sposób nimi się posługiwać.
  • #2 2880778
    Qbuś
    Ocena: 877
    Większość programów do obróbki grafiki ma funkcje,zmiana rozmiaru,rozdzielczości,możliwość przesamplowania,zapisu w innym formacie,itp.Napisz jakie masz programy graficzne,lub do obróbki zdjęć a wtedy coś poradzimy :D
  • #3 2880781
    mxs
    Ocena: 78
    Ściągnij z netu "Irfan view" jest polska nakladka do niego.
    Dużo nie robi ale zdjęcia zmniejsz b.dobrze.
    as
  • #4 2880792
    tomaha1
    Ocena: 20
    Jeśli zdjęcie było skanowane lub robione aparatem cyfrowym to zazwyczaj jest w zestawie jakiś programik i tam wystarczy poszukać takiej opcji, a jeśli nie to nawet w Windowsowskim Paint trochę je pomniejsz.
  • #5 2880801
    dłubacz
    Ocena: 6
    Taką operację można przeprowadzić praktycznie w każdym programie do tworzenia-obróbki grafiki nawet we wbudowanym w windows paincie choć wtedy trzeba samemu obliczyć rozdzielczości pionową i poziomą aby nie stracić proporcji (otwieramy obrazek i w menu "obraz" wybieramy "atrybuty" i wpisujemy nowe wartości rozdzielczości pionowej i poziomej). Lepsze programy mają funkcje zmniejszania rozmierów i rozdzielczości z automatycznym zachowaniem proporcji np corel photo paint, photo editor, paint shop.pro itp - funkcje zmiany są na ogół w menu "obraz"
  • #6 2882055
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Jezeli ma rozszrzenie .bmp lub .tif (po skanie) to mozesz przekonwertowac na .jpeg i juz zajmuje mniej. A jak masz juz w .jpeg to zmien rozdzielczosc (bron Boze w Paincie - zbyt silna kompresja i zdjecie do niczego - moze byc IrfanView) do mniejszych rozmiarow i wtedy zaoszczedzisz na "wadze" zdjecia.
  • #7 2882073
    Jarek68
    Ocena: 85
    Wystarczy bezpłatny GIMP w polskiej wersji ściągniesz z sieci. Tam możesz przeskalować zdjęcie zapisać tylko z większą kompresją i wiele różnych cudów zrobić ze zdjęciami. Porada zawsze przy zapisywaniu swoich poczynań wybierz funkcje “zapisz jako” i zmień trochę nazwę zdjęcia, wtedy oryginalny plik nie zostanie zmieniony a nowa wersja zdjęcia ta zmieniona zostanie zapisana jako nowy plik, nie będziesz miał problemów z odzyskaniem oryginalnego zdjęcia jak zrobisz jakiś błąd przy skalowaniu czy kompresji.
Aby zmniejszyć rozmiar zdjęcia powyżej 2 MB do maksymalnie 2 MB, można skorzystać z różnych programów graficznych oferujących funkcje zmiany rozmiaru, rozdzielczości oraz kompresji obrazu. Popularne narzędzia to IrfanView z polską nakładką, który umożliwia efektywne zmniejszanie zdjęć, oraz darmowy GIMP, pozwalający na skalowanie i zapis z wyższą kompresją. W systemowym Paint można zmienić rozdzielczość, jednak kompresja jest tam słaba i może pogorszyć jakość zdjęcia. Zaleca się konwersję plików BMP lub TIFF do formatu JPEG, co znacznie zmniejsza rozmiar pliku. W bardziej zaawansowanych programach, takich jak Corel Photo Paint, Photo Editor czy Paint Shop Pro, dostępne są automatyczne funkcje zachowania proporcji podczas zmiany rozmiaru. Przy zapisywaniu zmodyfikowanego zdjęcia warto używać opcji „zapisz jako” z nową nazwą, aby zachować oryginał.
