Nokia 6610 nie włącza się, Twister nie bootuje, flash ver. 05.650
ross7 06 Sie 2006 15:26 1078 7
  • #1 2886257
    ross7
    Witam! Mam N6610, nie wlacza sie, podczas proby flashowania Twisterem (flash ver. 05.650) zatrzymuje sie w ponizszym momencie i nie chce dalej isc:
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1120
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,06080609,
    Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.52.0
    Plyta byla kapana i wygrzewana, ram i flash rowniez.
    Prosze o pomoc i jakies sugestie.
  • #2 2886313
    matidanko6
    Ocena: 60
    full erese i flashuj
  • #3 2886392
    ross7
    Niestety full erase rowniez nie chce isc:/ Dodam, ze twister nie chce mi rowniez zczytac info o telefonie gdy klikam INFO.
  • #4 2886441
    matidanko6
    Ocena: 60
    postaw procka na nowo
  • #5 2886589
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    spróbuj na innych wersjach ufsxa sam ostatnio najwnowszą wersją ufsxa niemoge flaszować niektórych modeli a na starych wersjach idzie jak z bicza strzelił,domyślam się że local mode niewchodzi, napisz jeszczxe jaki momunikat wyskakuje jak robisz full erase-to samo co u góry?
  • #6 2886597
    matidanko6
    Ocena: 60
    wycinek z serwisówki
    • Nokia 6610 nie włącza się, Twister nie bootuje, flash ver. 05.650 bez tytułu.JPG (48.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2888024
    krzyniek25
    Ocena: 3
    Z tego co z pierwszego posta widze to kolega ma problem z wykryaniem typu Flasha, więc proponuje go przegrzać.
    Dość często tak jest w tych telefonach, silniejsze stuknięcie i już sie nie włacza bo flash ma kiepski kontakt :/
  • #8 2888406
    lackyluck
    flesz na nowo postaw, jak nie pomoże to wymien upp
Problem dotyczy telefonu Nokia 6610, który nie włącza się i nie bootuje podczas próby flashowania programem Twister w wersji 05.650. Proces flashowania zatrzymuje się na etapie wykrywania typu pamięci Flash, a funkcja INFO w Twisterze nie odczytuje danych telefonu. Płyta główna była poddana kąpieli i wygrzewaniu, a pamięć RAM i Flash również były testowane. Proponowane rozwiązania obejmują wykonanie pełnego erase i ponowne flashowanie, jednak pełne wymazanie również nie działa. Sugerowano ponowne postawienie procesora oraz użycie starszych wersji oprogramowania UFSx, które mogą lepiej obsługiwać lokalny tryb (local mode). Wskazano na możliwy problem z kontaktem pamięci Flash, co może wymagać jej przegrzania lub wymiany układu UPP. W razie niepowodzenia zalecane jest ponowne postawienie flasha i ewentualna wymiana układu UPP.
