ECS K7S5A – brak wykrywania karty graficznej w porcie AGP, działa tylko PCI
Certino 06 Sie 2006 16:24 2005 23
  • #1 2886415
    Certino
    Ocena: 7
    Witam. Mam płytkę K7S5A ECS i mam z nią problem. Przestał działać port agp. po prostu nie wykrywa żadnej karty tak jakby nie była włożona wcale. Jedynie działą grafa na pci. Da rade coś ztym zrobić czy plyta do wymiany ??
  • #2 2886466
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Sprawdz czy blaszki w slocie agp nie sa wygiete/wylamane. Zobacz tez czy nie widac na plycie uszkodzen np. napuchniete kondensatory lub przepalone elemtny.
  • #3 2888539
    Certino
    Ocena: 7
    Na płycie nic nie ma. Wszystkie kondy i ine uklady wyglądają jak najbardziej ok. Blaszki też się wydają w porządku.
  • #4 2888555
    krzywy105
    ustaw w biosie jako pierwszy interfejs graficzny agp. sprawdz czy karta jest dobrze docisnieta w gniezdzie (jesli ktos przy skladaniu nie dal bolcow pod plyte to obudowa blokuje karte i nie mozna jej dobraze docisnac -> ja tak mialem)
  • #5 2888565
    wir_us
    Ocena: 2
    spradź czy przypadkiem gniazdo sie nie rusza, wyciągnij płytę główna i zobacz czy gniazdo nie jest odlutowane, możliwe też że na płycie są "zimne luty"
  • #6 2888577
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Kolega zaczyna fantazjowac.Chyba,ze Kolega mial taka plyte w kompie w ktorej bylo odlutowane czesciowo AGP i karta chodzia.
    Zgodzilbym sie z wypowiedzia Kolegi krzywy105.Karte nalezy mocno wcisnac oraz dokrecic srubka.Chyba,ze Kolega testowal to na plycie poaz kompem.Ale nic Kolega o tym nie pisal
    Czy glosniczek wydaja jakies dzwieki?
    Pozdro
  • #7 2888863
    Radzious
    Ocena: 25
    Sprawdz czy napiecie w porcie jest odpowiednie i czy wogule jest
  • #8 2889064
    Certino
    Ocena: 7
    Głośniczek na płycie wydaje takie źwięki jakby karty w ogóle nie bylo. Karte dociskalem na n-sposobów. W biosie wszystko ustawione ok. Obawiam sie że chyba płyta poleci do kosza.
  • #10 2889477
    Certino
    Ocena: 7
    Mam kartę pci co prawda obslugje 1024x768 ale tylko 16 bit :( Poa tym an agp mam radka 9600 wiec dało jeszcze nawet czasami zagrac na tej karcie a na tej pci to ani zagrac nawet nei wszystkie filmy plynnie chodza :(
  • #12 2889595
    wir_us
    Ocena: 2
    może jestem nowy na tym forum ale to nie znaczy że jestem poczatkujący w tym fachu wiele przypadków już widziałem, sam zresztą miałem podobny przypadek tyle że ze złączem euro-scart w telewizorze, jak zlutowałem wszystko wruciło do normy, tym bardziej że kolega nawet pisał że kilka razy przekładał karty więc lut mógł puścić
  • #13 2889731
    Certino
    Ocena: 7
    To jeszcze jak znajde chwile to sprobuje może coś przelutuje ponownie :)
  • #14 2892824
    Rudolf_
    Ocena: 8
    ...poza tym te płyty główne na wtórnym rynku nie są już takie drogie, w razie czego kupisz kolejną :)
  • #15 2893960
    glurak
    Ocena: 72
    Czy karta AGP jest na pewno nieuszkodzona ? Jesli plyta jest dosc nowa z AGP 1,5V to starsze karty 3,3V nie beda dzialac.
  • #16 2895164
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    W pierwszy poście wątku było napisane
    Sugeruję, aby przed upublicznieniem swojej wypowiedzi kolega czytał WSZYSTKIE posty danego wątku.
  • #17 3055755
    Certino
    Ocena: 7
    Witam. Wracam do mojego teamtu. Za ten port agp podejrzewam tranzystor NEC K3296. Tylko teraz jest pytanie. Jak go dokładnie sprawdzić żeby mieć pewność że to on jest winny?? Da się to zrobić mierikiem ??
  • #18 3055812
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3812
    ... tak oczywiście delikatnie odlutuj tylko nogi i pomiar miernikiem !
    Klknij masz link do jego danych: 2SK3296
  • #19 3056627
    cortez_
    Ocena: 31
    zanim zmasakrujesz ten tranzystor powiedz czy sprawdzałes z kilkoma kartami? Zasilacz wydolny? jaka karta graficzna? Ściezki nie popekane na płycie?
  • #20 3057354
    Certino
    Ocena: 7
    Tranzystor OK. Z kartami było kilkoma sparwdzanymi i to samo. Na karcie graficznej PCI płyta śmiga. Pęknięć ani osmolonych i stopionych elementów nie widać. Nie czuć też żadnego swądu. Zasilacz nowy 400 wat fortron napewno daje rade bo ciągnał już dużo większy zestaw bez problemów. Pomysły już mi się skończyly co się mogło popsuć.
  • #21 3057469
    0__0
    Ocena: 101
    sproboj sprawdzic z bardzo stara karta agp -taka z jednym wycieciem( karta na 3.3V)
  • #22 3058176
  • #23 3058472
    Certino
    Ocena: 7
    Karta na 100% sprawna a plyta współpracowała bezproblemowo z kartami 4 jak i 8 razy
    Nikt nie miał podobnego przypadku z tą płytą ??
    Dobra a teraz jeszcze jedno. znalazłem coś takiego na allegro.
    1. http://allegro.pl/item130237193_plyta_glowna_ecs_k7s5a.html
    2. http://allegro.pl/item129969702_ecs_k7s5a.html
    Czy którąś z nich sie opłaca kupić za mała kase ?? Kondy bym sobie przelutował z mojej
  • #24 3060074
✨ Płyta główna ECS K7S5A ma problem z wykrywaniem karty graficznej w porcie AGP – port nie reaguje, mimo że karta jest poprawnie włożona i ustawiona jako pierwszy interfejs graficzny w BIOS-ie. Port PCI działa poprawnie z inną kartą. Sprawdzono fizyczny stan slotu AGP, kondensatorów i elementów na płycie – brak widocznych uszkodzeń, zimnych lutów czy odlutowań. Podejrzewano tranzystor NEC 2SK3296 odpowiedzialny za port AGP, który po odlutowaniu i pomiarze okazał się sprawny. Testowano różne karty AGP, w tym 4x i 8x, oraz zasilacz 400W Fortron – problem pozostał. Sugerowano możliwość uszkodzenia ścieżek lub innych elementów płyty, a także rozważano wymianę płyty na nową, np. Asrock z chipsetem nForce2 i Dual Channel. Próby przelutowania elementów były rozważane, jednak wymiana kondensatorów nie gwarantuje naprawy. W międzyczasie użytkownik rozważa zakup używanej płyty ECS K7S5A z rynku wtórnego.
