Tuba przenosi 2 pasma. Nie da się ustawić volume na max.
--SeBo-- 07 Sie 2006 15:03 1676 4
  • #1 2889308
    --SeBo--
    Witam!
    Mam problem ze swoją tubą! Problem polega na tym że, podłączyłem wzmacniacz do radia tak jak należy później podłączyłem tube do wzmacniacza i tu pojawiły sie kłopoty po 1. Tuba przenosi dwa pasma dzwiękowe (sopran i bas). Znajomy podpowiedział żebym kupił sobie zwrotnice, tak też zrobiłem kupiłem zwrotnice podłączyłem ją i jest tak samo jak było;/ tzn sopran i bas w tubie!!! I teraz niewiem co może byc tego przyczyną czy cos nie tak ze wzmacniaczem czy zwrotnicą?? Czy moze jest jakis inny powód tego że tuba gra basem i sopranem??Jeszcze zastanawiam sie na kupnem tego filtra aby pozbyc sie tego sopranu w tubie ale niewiem czy napewno sie go pozbede?? http://www.allegro.pl/item117795785__filtr_do_tuby_niskotonowy_zwrotnica_basowa.html ?????
    A teraz drugi problem 2. Gdy już podłącze tube do wzmacniacza to nie moge na wzmacniaczu podkręcic (volume) na max tylko moge dac do półowy bo jak dam na max to tuba charczy, pierdzi. Tuba ma moc max 800W a wzmacniacz ma 2x400W max. Nie mostkowałem tego bo niewiem jak to zrobic. Czy powodem tego charczenia może byc to że tuba jest podłączona do jednego kanału czyli nie jest zmostkowana?? Czy moze jest jakis inny powód?? Odrazu mówie że nie prosze o krytyke tylko o pomoc:) czekam na jakies porady:) A mój sprzet to
    Radio- Sony XR-5880R
    Wzmacniacz i Tuba- http://www.allegro.pl/item107606615_mega_tuba_35_wzmacniacz_mosfet_extra_komplet_a.html
  • #2 2889336
    15jacek15
    Ocena: 26
    witam
    po pierwsze powiedz co masz za sprzet bo nikt tu nie jest czrodziejem :
    -radio
    -wzmacniacz
    -tuba
    jak to powiesz to mozemy mówić o tym zeby rozwiązać Twój problem.
    Pozdrawiam Jacek
  • #3 2889556
    qscgu
    Ocena: 50
    o jezus... to jest po pierwsze subwoofer, nie zadna tuba, po 2gie to jest mega szajs, po 3. kup sobie zwrotnice aktywną zeby sie pozbyć calego innego pasma poza basem, po 4. ten wzmacnaicz... jest jakis dziwny i sam bym mial problemy ze zmostkowaniem ale napewno sie da.
    pozatym nie dziw sie ze pierdzi na polowie volume, zmostkowanie troche by poprawilo sytuacje ale jak to mówią mądry polak po szkodzie, zamiast to kupowac trzeba bylo wczesniej sie zapytac
  • #4 2890074
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Witam napisz do gościa ,że ma na aukcji napisane satysfakcja gwarantowana , a nie jesteś zadowolony i może na tej podstawie ci odda kasę,bo moim zdaniem to wtopa na maxa.
  • #5 2890244
    15jacek15
    Ocena: 26
    zgadzam sie z kolegami
    wzmak to kupa ma moze z 2x30 rms, bez filtrow i niczego, glosnik tej firmy to kupa no i jeszcze obudowa w kształcie walca <boże widzisz i nie grzmisz>
    jeżeli Ci koles odda kase powinienes sie cieszyc, a ten glosnik wytrzyma moc z 100 RMS jesli sie nie myle (jak nie mniej),
    Pozdrawiam JAcek
