Creative Muvo 128 mb mp3. Zamiast zielonej diody świeci się od razu czerwona.
xbox3600 07 Sie 2006 21:01 3891 10
  • #1 2890871
    xbox3600
    Ocena: 3
    Witam posiadam playerek mp3 Creative Muvo 128 mb , dzisiaj podczas właczania zamiast zielonej diody oswieca sie odrazu czerwona , nie odtwarza wcale piosenek , działa normalnie w pc jako pamiec przenosna wpieta pod usb , czy idzie jakos go zmusic do działania ?? z Góry dzieki
  • #2 2891167
    maxxmaxx
    Ocena: 21
    Wejdż na stronę producenta http://www.creative.com ściągnij orginalny firmware zainstaluj, dokładny opis na stronie.
  • #3 2903268
    xbox3600
    Ocena: 3
    niestety umnie z angielskim niezadobrze :( , mógłbyś w skrócie powiedziec jak to zrobic ?
  • #4 2903790
    maxxmaxx
    Ocena: 21
    Podaj dokładną nazwę odtwarzacza, mój np MuVo TX SE 1G
  • #6 2908955
    maxxmaxx
    Ocena: 21
    Podłącz odtwarzacz do kompa i uruchom to
    • Muvo(USB2)_PCFW_LF_1_21_03.exe (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2909164
    xbox3600
    Ocena: 3
    i wyskakuje komunikat : "Please put device in recovery mode before running firmware update " . :/?
  • #9 2936269
    xbox3600
    Ocena: 3
    ok wtedy zrobiłem i wszysko działało , lecz teraz mp3 zaliczyło glebe na ziemie z wysokosci i juz nawet zmiana oprogramowania nie pomaga :( czy jest sens cos z tym robic czy lepiej kupic nowy playerek na allegro ??
  • #10 2936294
    maxxmaxx
    Ocena: 21
    Niestety odtwarzacze są bardzo wrażliwe na udar i po upadku jeżeli nie działa to raczej z niego już nic nie będzie.
  • #11 2938837
    xbox3600
    Ocena: 3
    jako pen drive działa normalnie mozna wgrywac pliki itp lecz po podłaczeniu do usb swieci się cały czas czerwona lampka , a podczas właczania playerka tylko lekko miga czasami na zielono a czasami na czerwono :/
Posiadacz odtwarzacza Creative Muvo 128 MB zgłasza problem z diodą LED – zamiast zielonej świeci się czerwona, a urządzenie nie odtwarza muzyki, choć działa jako pamięć masowa podłączona do USB. Zalecane jest pobranie i instalacja oryginalnego firmware ze strony producenta Creative, jednak aktualizacja wymaga uruchomienia trybu recovery, którego aktywacja powinna być opisana w instrukcji obsługi. Po upadku odtwarzacz przestał działać poprawnie, a ponowna instalacja oprogramowania nie rozwiązała problemu. Urządzenie pozostaje wykrywane jako pen drive, ale podczas pracy dioda miga na czerwono i zielono, co wskazuje na uszkodzenie sprzętowe prawdopodobnie spowodowane wstrząsem. Wskazane jest rozważenie zakupu nowego odtwarzacza, gdyż uszkodzenia mechaniczne często uniemożliwiają naprawę.
