Philips 14PT L6.1 - zniekształcone odchylanie pionowe, obraz ściśnięty
JUREK127 08 Sie 2006 16:42 1770 8
  • #1 2893929
    JUREK127
    Ocena: 24
    Witam. W telewizorze zniekształcone odchylanie pionowe.Obraz ściśnięty pośrodku ekranu w pasku poziomym o wys. ok. 2cm natomiast mała część górnej połowy obejmująca znaczek TVP rozciągnięta na całej górnej części ekranu. Napięcie zasilania pionu 40V prawidłowe, oporniki niskoomowe sprawdzone,tranzystory7401,7402,7400 podmieniane,elekrolity 2401,2402 również.TDA8362 podstawiony i co z tym dalej robić , może ktoś miał podobny przypadek?.
  • #2 2893986
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Witam! Czy scalak od pionu wymieniony?!
  • #4 2894074
    mirex
    Ocena: 1989
    Nieźle - scalak od pionu???
    Jak reaguje na regulację potencjometrem? Wymień 2404.
    Sprawdzaj resztę oporów, szczególnie 3401, 3410, 3105. R3404 wymień, nie sprawdzaj!
    Przelutuj złącze cewek na kineskopie, z pionem nie było problemów, ale i tak warto. Sprawdź rezystory na tej malutkiej płytce.
  • #5 2894461
    JUREK127
    Ocena: 24
    Dzięki, zrobiłem wszystko wg ww wskazówek ale nadal bez zmian.Regulacja pot.wysokości działa w b. małym zakresie kilku mm.napięcie na cewkach 2,3V zamiast 15,5V.
  • #6 2894595
    mirex
    Ocena: 1989
    Jakie napięcie na bazie 7402 i 7401? 3406 sprawny? 3403? Przecież to tylko kilka elementów, a cewek nie zdażyło mi się wymieniać, choć teoretycznie możliwe.
    Zimne luty, pęknięte ścieżki?
    Naprawdę trudno o prostszą końcówkę pionu.
  • #7 2894607
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Sprawdź gen.V w TDA, np. rezystorek 3105 (3M3) przy n.42 TDA
  • #8 2895110
    kalemba
    Ocena: 7
    Sprawdź C2404 - 10nF
    powodzenia
  • #9 2895477
    JUREK127
    Ocena: 24
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie. Telewizor działa a przyczyną uszkodzenia był brak kondensatora 2114 100nF przy 42 nóżce TDA 8362. Ktoś prawdopodobnie postanowił pobawić się w elektronika i wyciął ładnie szczypcami kondensator a następnie wlutował go w miejce elektrolitu2014.
✨ W telewizorze Philips 14PT L6.1 występowały zniekształcenia odchylania pionowego objawiające się ściśniętym obrazem w poziomym pasku na środku ekranu oraz rozciągnięciem fragmentu obrazu w górnej części. Pomimo prawidłowego napięcia zasilania pionu (40V) oraz wymiany niskoomowych oporników, tranzystorów (7400, 7401, 7402) i elektrolitów (2401, 2402), problem nie ustępował. Po sugestiach dotyczących wymiany scalaka od pionu, sprawdzenia potencjometru wysokości, rezystorów (3401, 3410, 3105), przelutowania złącza cewek kineskopu oraz kondensatorów (C2404 10nF), okazało się, że przyczyną usterki był brak kondensatora 2114 100nF przy nóżce 42 układu TDA8362. Kondensator ten został wcześniej usunięty i niewłaściwie wlutowany w miejsce elektrolitu 2014. Po przywróceniu kondensatora telewizor zaczął działać prawidłowo.
