od komputera do wzmacniacza do filtra aż do subwoofera...
a 08 Sie 2006 21:14 1362 13
  • #1 2894937
    a
    Witam Was wszystkich...!
    Jak tu przychodziłem nie wiedzialem nic... juz pare dni szperam i szperam i szperam tak sobie tutaj i sie dowiaduje co raz to nowych rzeczy. Mysle ze to forum jest nieludzko przydatne, ale jednak dalej jestem wielkim amatorem w tych sprawach...ale wole zapytac niz cos zepsuc :wink:
    Zakupilem juz glosnik GDN 27/150/4, terminal, tunel bas reflex oraz filtr dolnoprzepustowy (wzmacniacz musze pozyczyc bo mnie jeszcze nie stac). :turn-l:
    Moje pytanie brzmi:
    Czy jest cos o czym zapomnialem (oprocz oczywiscie kupna wzmacniacza i zrobienia skrzyni) :?:. Czy filtr dolnoprzepustowy moge zamontowac wewnatrz skrzyni :?:. Jak wygłada polaczenie tego wszystkiego: od komputera do wzmacniacza do filtra aż do subwoofera :?:.
  • #2 2895707
    pawelo220v
    Ocena: 12
    Oczywiscie ze filtr moszesz zamontowac wewnątrz skrzyni tylko najpierw dobrze go przymocuj, a połączenie jest proste- chinch-em od kompa do wzmacniacza, podłączasz głosnik i wszystko gra
    Zapomniałem dodac ze z wyjscia wzmacniacza podłaczasz najpierw filtr. na płytce filtru pewnie masz schemat a jak nie to musisz miec napisane WE i tu podłączasz przewodu z wzmacniacza i z wyjscia filtru opisanego przez WY przewodem łączysz go głosnika tylko nie zapomnij o prawidłowym połączeniu + i -
  • #4 2898547
    DJKompot
    Ocena: 30
    Zapomniałeś albo nie zapomniałęś.Jęśli wszystko wiesz to dobrze jeśli nie to:
    http://audiomania.info/articles.php
    Tam masz wszystko o budowie obudów bo nie wiem czy obliczyłeś tą obudowę?!Bo jak nie to będzie straszna kapusta.Wiem bo mam nie obliczaną i brzmi strasznie.Ale bas to maaaa ;)
    Jeśli chodzi o filtr to on wlicza się razem w to co musisz w nią wpakowac:czyli wata i filtr.
  • #5 2899918
    a
    Moje plany co do glosnika STX GDN 27/150/4 (o ktorym jest mnostwo na forum) są takie:
    -Obudowa 35x35x50 - a moze wieksza...?
    -Tunel bas reflex (Średnica montażowa 62 mm; Średnica wewnętrzna 45 mm; długość 110 mm; Średnica zewnętrzna,bass-reflex profilowany wykładniczo ,czarny ,matowy 75 mm)
    -Filtr dolnoprzepustowy 4 ohm
    LINKI:
    głośnik -----> http://www.allegro.pl/item118004604_nowy_glosnik_gdn_27_150_8_150_w_rms_4_8_oh.html
    tunel bas reflex -----> http://www.allegro.pl/item119488673_tunele_bass_reflex_do_kolumn_30_45_mm.html
    filtr dolnoprzepustowy -----> http://www.allegro.pl/item119192211_filtr_do_subwoofera_4_8_ohm_dozywotnia_gwarancja.html
    Jezeli moja przyszla obudowa jest zla to poprosze o prawienie jej
    wymiarow...
    Myslicie ze z tym wszystkim co podalem moj subwoofer bedzie dobrze gral...? Czy moze cos jest zle...? :?:
  • #6 2902576
    DJKompot
    Ocena: 30
    Jak robisz tak jak jakiś kolega na forum zrobił to nic nie mówię ale jeśli sam wszystko to czy wiesz co to WinISD???
  • #7 2904740
    a
    nie umiem sie polapac w tym programie....
    Ale nie dopowiedziales na moje pytanie :!: CZy ta obudowa jest dobra...:?:
  • #8 2906118
  • #9 2906413
    DJKompot
    Ocena: 30
    Ja odwalac robot za ciebie nie będe.Włóż w to troche wysiłku.Dzięki ZwiazekRadecki że mnie wyręczyłeś ;)
    EDIT:
    To dobra:
    Box - powinien miec ze 76L dla sub
    Wysterowana na 23Hz
    Tunel to dł. 46,16cm i sze. 10.20
    Ja też nie umiem się dobże posługiwac ale rozumiem istote programy i takie parametry mi podał.
    Głośnik to: STX GND 27/150/4SC
  • #10 2907161
    a
    bardzo ci dzieki...:D
    Pomogles nie tylko mnie-to pytanie o wymiary do tego stx'a pojawialo sie kilkakrotnie... :P
    A czy z takim tunelem BR jak ja mam (link do aukcji wczesniej) subwoofer nie bedzie zle gral...:?:
  • #11 2908361
    DJKompot
    Ocena: 30
    Lepiej tak jak w programie ale jeśli chcesz tanio to możesz dac np.2-4 takich tuneli i będze znośnie.Nie lepiej zamemu zrobic filtr?Są schematy i wyjdzie ci przy moich zasobach o połowę taniej.Głośnik jest ok. bo wiele osób robi na nim suby.Obudowa ujdzie w tłumie...Tylko tak: Czym ją zamieżasz udekorowac?
    -Fonir
    -Kocyk
    -Farba (...)
    -Okleina
    Itp.
  • #12 2908603
    a
    Tego to najstarsi gurale nie wiedza czym ja to chce udekorowac.... ale to sie potem pomysli....
    Czy sam subwoofer nie bedzie wytwarzal takiego basu ze nie bedzie slychac muzyki...:D:?:
    A co do tego tunelu to musze dac tylko 1 bo tylko 1 kupilem, ale zobaczymy jak to bedzie przy tym BR :D
  • #13 2908877
    DJKompot
    Ocena: 30
    Po pierwsze : czy ty chcesz słuchac muzyki z suba??????????????????????????????????????
    Sub nosi tylko niskie tony.Zwrotnica obcina przy pewnej częstotliwości i temu tak się dzieje.A od reszty są głośniki wysokotonowe.Oblicza się że ogólna moc dla głśników to:
    79% GN, 15% GŚ i 6% GW.
  • #14 2909768
    a
    ja mam 1 glosnik niskotonowy i mam zamiar zbudowac tylko subwoofer...moze potem cos wiecej o ile bedzie forsa bo na razie nie ma
    Glosnik z filtrem i cala reszte moge polaczyc obojetnie jakimi kabelkami czy musza byc jakies konkretne...:?::?:
    Jeżeli w glosniku jest lekko pekniete to uwypuklenie ktore jest obkrazone przez membrane to glosnik duzo straci...:?::?: :cry: :cry: :cry: :cry:
✨ Dyskusja dotyczy budowy subwoofera z głośnikiem niskotonowym STX GDN 27/150/4, tunelu bas-reflex oraz filtru dolnoprzepustowego 4 ohm. Poruszono kwestie montażu filtru dolnoprzepustowego wewnątrz obudowy, który należy solidnie przymocować, oraz prawidłowego połączenia: sygnał z komputera przez chinch do wzmacniacza, następnie z wyjścia wzmacniacza do wejścia filtru (oznaczonego WE), a z wyjścia filtru (WY) do głośnika, z zachowaniem polaryzacji (+ i -). Podkreślono znaczenie odpowiednio zaprojektowanej i obliczonej obudowy subwoofera, sugerując użycie programu WinISD do optymalizacji wymiarów i parametrów tunelu bas-reflex. Zalecana objętość obudowy to około 76 litrów, strojenie na 23 Hz, a długość tunelu około 46 cm. W przypadku ograniczonego budżetu można zastosować jeden tunel bas-reflex lub kilka mniejszych. Poruszono także temat dekoracji obudowy oraz pytanie o wpływ subwoofera na słyszalność muzyki – subwoofer reprodukuje tylko niskie tony, a resztę pasma obsługują głośniki średnio- i wysokotonowe. Wskazano, że do połączeń można użyć standardowych kabli, ale ważne jest zachowanie poprawnej polaryzacji. Uszkodzenie membrany głośnika (pęknięcie) może znacząco obniżyć jakość dźwięku.
