Sharp DV-5465S - zasilacz, kontrolka stand-by, bezpiecznik, R701 strzela, co robić?
zawil13 09 Sie 2006 17:42 1119 6
  • #1 2898484
    zawil13
    Ocena: 10
    Zabrałem się za przestrojenie tego Sharpa'a, po rozebraniu przestał się włączać, kontrolka stand-by świeci na czerwono, druga zielona zapala się na 2s. (przy świeceniu czerwonej) a potem mruga co 5s. TV postał troszke, bo nie miałem czasu i zaczął działać (wszystko OK), coś pogrzebałem, bo przyczyna musi być i jak ruszyłem płytą pod prądem to wywaliło bezpiecznik, dałem na chwile mocniejszy 4A to zaczął strzelać R701 F(8,2 ohm 7W) i padł. Jakieś rady... ??
    Schemat: http://www.fenix.katowice.pl/~zawil/SHARP/Sharp_DV-37_5165.pdf
    Pozdr.
  • #2 2898622
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Miernik i do roboty,prawo Ohma!.Powodzenia.
  • #3 2898660
    zawil13
    Ocena: 10
    Q704 wszędzie na 0 ohm, tylko co było przyczyną, "ruszyłem płytą" nie powodując żadnych zwarć napewno, czemu tak się stało <co?>
  • #4 2898863
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Moze zamiast zwarcia jest niestabilna przerwa,zimny lut itp a skutek podobny.Przelutuj dokladnie wszystko co podpadajace.Tymczasem.
  • #5 2898896
    zawil13
    Ocena: 10
    Niee, ten Q704 wylutowałem i wszędzie jest zwarty (do wymiany), tylko czym się to spowodowało, czy poprostu już przyszedł czas na niego, czy to jego częściowe uszkodzenie mogło powodować, że raz się załączał TV, a raz efekt jak na początku napisałem ??
  • #6 2899051
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Mowie o zasilaczu a nie o tranzystorze,zrob co trzeba i dopiero matuj nowy klucz.Tymczasem.
  • #7 5447052
    zawil13
    Ocena: 10
    Przyczyną wszystkich problemów był złamany kable przy wtyczce do prądu :|
✨ Problem dotyczył telewizora Sharp DV-5465S, który po rozebraniu i próbie przestrojenia przestał się włączać. Kontrolka stand-by świeciła na czerwono, a zielona zapalała się na 2 sekundy i potem mrugała co 5 sekund. Po pewnym czasie urządzenie zaczęło działać, jednak po manipulacji płytą pod napięciem wybiło bezpiecznik, a rezystor R701 (8,2 Ω, 7W) uległ uszkodzeniu. Pomiar wskazał zwarcie na tranzystorze Q704, który wymagał wymiany. Sugerowano sprawdzenie i przelutowanie połączeń, zwracając uwagę na możliwe zimne luty lub niestabilne przerwy. Ostatecznie przyczyną problemów okazał się złamany kabel przy wtyczce zasilającej, co powodowało niestabilne działanie i uszkodzenia elementów zasilacza.
