Podświetlenie w Nokii 3310 - diody 805, 603 czy inne?
matidanko6 11 Sie 2006 21:22 1005 6
  • #1 2906957
    matidanko6
    Ocena: 60
    witam kupiłem diody do nokii 3310 805 ale na moje oko są za małe poprostu po przyłożeniu do otworu swobodnie przez te otwory te diodki przechodzą wydaje mie się że diody 805 nie powinny przechodzić przez otwory na diody w 3310 tylko zawisnąć w tym otworze
  • #2 2907001
    Jurek220
    Ocena: 256
    Ja nawet czasami zakładam 0603,więc myśle ze sobie poradzisz.
    Pozdr.
  • #3 2907006
    tommy999
    Ocena: 80
    One sa mniejsze od orginalnych ale da sie je przylutowac...
    Daj wiecej cyny i przylapie ;)
    Tylko nie za duzo zeby nie zrobic zwarcia gdzies :PPP
  • #4 2907066
    matidanko6
    Ocena: 60
    ok dzięki za szybką odpowiedź
    do Jurek220 a dlaczego zakładasz mniejsze?
  • #5 2907142
    tommy999
    Ocena: 80
    Pewnie dlatego ze nie ma na stanie wiekszych :)
    603 sa tansze :D
    Pozdro...
  • #6 2907152
    Jurek220
    Ocena: 256
    W większości zakładam 0603 a dlatego ze raz robiłem 2 szt 3310 (diod-niebies) jedną z 0805 a drugą z 0603 i poruwnałem kolory i te 0805 nie są idealnie niebieskie,lekko wpadają w fiolet a to nieprzypadło mi do gustu,myśle że klijentowi też.Te mniejsze 0603 trudniej przylutować ale przy odrobinie cierpliwości niejest to problem niedopokonania a i efekt moim zdaniem lepszy.
    tommy999 tańsze też...
  • #7 2907447
    matidanko6
    Ocena: 60
    ja zapłaciłem jak za 805 a dostałem 603 ale juz polutowałem i działa
W dyskusji poruszono temat doboru diod LED do podświetlenia Nokii 3310, zwłaszcza rozmiarów 0805 i 0603. Użytkownik zauważył, że diody 0805 są zbyt małe i swobodnie przechodzą przez otwory w obudowie, co budzi wątpliwości co do ich dopasowania. Inni uczestnicy potwierdzili, że mniejsze diody 0603 są często stosowane, mimo że są mniejsze od oryginalnych 0805. Zalecają użycie większej ilości cyny podczas lutowania, aby diody dobrze się trzymały, ale z zachowaniem ostrożności, by nie spowodować zwarcia. Zwrócono uwagę, że diody 0603 są tańsze i mogą dawać lepszy efekt wizualny, np. bardziej czysty niebieski kolor bez fioletowego odcienia, co jest istotne przy podświetleniu. Mniejsze diody są trudniejsze w lutowaniu, ale przy odpowiedniej cierpliwości montaż jest możliwy i skuteczny. Jeden z użytkowników potwierdził, że mimo otrzymania diod 0603 zamiast 0805, udało mu się je zamontować i działają poprawnie.
