Jak odróżnić potencjometry 100 Ohm i 10k Ohm? Opis wyglądu i oznaczeń
filip1331 12 Sie 2006 14:59 1397 5
  • #1 2908738
    filip1331
    Ocena: 4
    Witam!
    Ostatnio zabrałem się za wykonywanie pewnego prostego układu. Wszystko OK, idzie dobrze, ale jest jeden problem. Jestem amatorem i mam małe pojęcie co do elektroniki i mam kłopot z odróżnieniem dwóch potencjometrów. Kupiłem w sklepie dwa: 100Ohm oraz 10k Ohm.
    Pierwszy jest potencjometrem leżącym w czarnym plastiku z białym pokrętłem z napisem na nim "103" (Chociaż te 3 wygląda raczej jak duże drukowane odwrócone E).
    Drugi jest to potencjometr stojący w niebieskiej obbudowie.
    I jak teraz odróżnić, który jest 100 Ohm, a któy 10k Ohm? :/
    PS: Wiem, że nie wiele to może mówić, ale postaram się później wrzucić jakieś zdjęcia... ;)[/img]
    ::::::Kornel:::::
    Ocena: 7
    Potek z napisem 103 to 10k a ten drugi to pewnie 100 ohm.
    103 to 10 i jeszcze trzy zera czyli 10000 tj. 10k ohm.
    pozdro :)
  • #3 2908803
    filip1331
    Ocena: 4
    Wilekie dzięki!
    Jeszcze mam inny, podobny z napisem 105, tak więc wnioskuję, że to potencjometr 10 plus 5 zer czyli
    1 000 000 =1kk Ohm?
  • #4 2908939
    ostry_18
    Ocena: 35
    filip1331 napisał:
    1kk Ohm?
    1kk, jak to ująłeś to 1M, czyli 1 megaom
  • #5 2910238
    J_ros
    Ocena: 29
    kk...
    Pewnie kolega filip1331 gra w Ogame ;)
  • #6 2912772
    ::::::Kornel:::::
    Ocena: 7
    1 ohm
    1000 ohm = 1k ohm
    1000000 ohm = 1000k ohm = 1M ohm
    Potencjometry można też łatwo zmierzyć zwykłym omomierzem.
    Pozdro :)
