Magnat Tranceforce 1200 - obudowa bandpass czy bass reflex dla najlepszego brzmienia?
puzon 21 12 Sie 2006 18:26 1694 8
  • #1 2909328
    puzon 21
    Witam kupiłem dwa głośniki magnat tranceforce 1200 i mam problem! Jaką obudowe wykonać aby osiągnąc jak najlepsze brzmienie i mozliwie najlepsze parametry ?
    Te głosniki seryjnie montowane są w obudowach typu bandpass jest możliwe aby dobrze grały w obudowie bass reflex?
  • #2 2914180
    puzon 21
    czy ktoś ma takiego suba?
  • #3 2914183
    ige
    Ocena: 42
    podaj parametry tego glosnika to wtedy mozna cos policzyc-zasugerowac
  • #4 2914214
    puzon 21
    dokładnych parametrów nie znam wiem tylko ze ma 300 rms pasmo 16-1500hz skuteczność 93 dB
    osoba od której je kupiłem zapomniała dorzucić instruki montarzu!!
  • #5 2914327
    MiŚkU
    Ocena: 8
    Wydaje mi się ze magnat jako tako nie sprzedaje samych glosnikow z serii Transforce tylko razem ze skrzynia band-pass i jedynie co mozesz zrobic to zobaczyc na strone www.magnat.de i tam poszukac parametrow(w co watpie ze tam beda) albo szukac kogos kto ma takowy glosnik razem ze skrzynia i wziac wymiary skrzyni.
    Edit:
    Jeszcze sobie zobacz na cene glosnika ze skrzynia a samego glosnika.
    pozdrawiam!
  • #6 2914388
    puzon 21
    kupiłem dwie sztuki tych głośników jednego włożłem do obudowy walcowej i podpiołem pod wzmaka carpower hpb 602 grał głośno,bas był niski ale jakość
    nie za dobra grał jednak lepiej niż seryjny głośnik z tej obudowy magnat turbo bull 300
    za 2 sztuki dałem 206 zł
  • #7 2914693
    qstosz
    Ocena: 249
    nie za dobra grał jednak lepiej niż seryjny głośnik z tej obudowy magnat turbo bull 300.TO TWóJ CYTAT.jak to w obudowie walcowatej.
  • #8 2914809
    puzon 21
    tuba magnat !!!
  • #9 2940831
    puzon 21
    Dzisij znalazłem projekt obudowy do tego głośnika jest to obudowa typu bass reflex. Litrarz jej wynosi 75 port bass refleksu powinien mieć srednice fi 100 mm a dłógość 250 mm . Poniewarz ja chce zbudować suba który jest oparty na dwóch głośnikach nie wiem jak to zrobić czy głośniki muszą byc w dwóch przedzielonych obudowach ?Czy może być tak zeby grały sobie w jednym pudle!!!prosze o pomoc!!!
✨ Dyskusja dotyczy wyboru odpowiedniej obudowy dla głośników Magnat Tranceforce 1200 w celu uzyskania optymalnego brzmienia i parametrów. Głośniki te seryjnie montowane są w obudowach typu bandpass, jednak pojawiło się pytanie, czy mogą dobrze działać w obudowie bass reflex. Parametry głośników to moc 300 W RMS, pasmo przenoszenia 16-1500 Hz oraz skuteczność 93 dB. Jeden z użytkowników testował głośnik w obudowie walcowej pod wzmacniaczem Carpower HPB 602, uzyskując głośny, niski bas, choć jakość dźwięku była umiarkowana, ale lepsza niż w seryjnym Magnat Turbo Bull 300. Znaleziono projekt obudowy bass reflex o pojemności 75 litrów z portem o średnicy 100 mm i długości 250 mm. Pojawiło się pytanie, czy dwa głośniki powinny być umieszczone w osobnych komorach, czy mogą współpracować w jednej obudowie. Brak jest oficjalnych parametrów i instrukcji montażu, co utrudnia precyzyjne dobranie obudowy. Sugerowano poszukiwanie wymiarów oryginalnej skrzyni bandpass lub porównanie cen głośnika z obudową i bez niej.
