Opel Vectra B 99r 1.6 16V Ecotec kod 4051 - co oznacza?
Askee 14 Sie 2006 18:45 4279 8
  • #1 2915380
    Askee
    Auto jak w temacie, silnik 1,6 16V Ecotec prawdopodobnie jest to Y16XE lub X16XEL.
    Jak odczytuję kody błyskowe z uporem maniaka powtarza mi kod 4051. W aucie pali się lampla MIL, po zdjęciu klemy i po ponowymym odpaleniu silnika po chwili wraca. Auto było bite i sonda wygląda nieciekawie. Na szarym który przechodzi w brązowy na złączce są szczątkowe napięcia rzędu setnych V.
    A.
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    podłacz komputer , odczytaj błedy, zobacz w wartości mierzone - jesli nei jesteś w stanie tego sam zrobic to podjedz do kogoś kto ma taka możliwość
  • #3 2915503
    Askee
    W sumie ciekawiło mnie dlaczego taki dziwny numer błędu wyskoczył. Mam niemal pewność co do sondy bo przy spotaniu z drzewem koło wtyczki porcelanka jest ukruszona ale chciałbym wiedzieć co ten błąd oznacza. W okolicy nikt nie ma czym przebadać jej. Spróbuję jeszcze połączyć się intefacem od VAGa i tym programikiem co udaje Techa2.
    Szkoda że akurat jest on po więgiersku, poszukam u Oplomaniaków czegoś w bardziej cywilizowanym języku.
    A.
  • #5 2915988
    Askee
    Mnie to też zdziwiło. Mam Autodatę, InfoTecha, trochę literatury. Nie ma żadnego kodu rozpoczynającego i z uporem maniaka lampka klepie ten kod, nie przechodzi do następnego, nie powtarza trzy razy tylko w kółko. Patrzyłem na 4 oczy. Jakim programem mógłbym to odczytać interfacem od Vaga ?
    A cały problem jest głównie czy wymieniać tą ukruszoną sondę na porcelance czy zalać żywicą.
    Znalazłem kody P do 3500 ale to trochę mało, mój ma 4051.
    A.
  • #7 2916351
    Askee
    To jest przy praktycznie przy samych kablach może tam aż tyle nie będzie ale masz rację. Już mnie olśniło z tym kodem. To nie 4051 lecz powtarzające się 1405, pierwszy błysk był praktycznie w momencie zapalenia się kontrolki i pomijałem go. Taka prosta sprawa a musiałem dać ciała.
    A.
  • #8 2920397
    leinadzs
    Ocena: 143
    Kody błędów i niektóre wartości mierzone można odczytać nawet euroscanem
  • #9 3008870
    usurus
    Ocena: 4
    moze pomyliłeś kolejność liczb. U astromaniaków też kody max z 1 na przedzie
    W X16XEL nie wyświetla 12 na przedzie - może to cię zmyliło
    są dwie możliwości (a wlasciwie jedna):
    0514 - nie ma takiego kodu
    1405 - Uszkodzenie zaworu EGR
    Jakie masz objawy ???
    pozdrawiam usurus
W samochodzie Opel Vectra B z 1999 roku z silnikiem 1.6 16V Ecotec (prawdopodobnie Y16XE lub X16XEL) pojawia się kod błędu 4051 odczytywany jako kod błyskowy, który powoduje zapalenie się kontrolki MIL. Problemem jest uszkodzona sonda lambda z ukruszoną porcelanką przy wtyczce, gdzie na przewodach pojawiają się minimalne napięcia. Próby odczytu kodów błędów sugerują, że kod 4051 jest błędnie odczytany i w rzeczywistości może to być kod 1405, który oznacza uszkodzenie zaworu EGR. Zalecane jest podłączenie komputera diagnostycznego lub euroscana do odczytu błędów i wartości mierzonych. Wątpliwości budzi również kwestia naprawy uszkodzonej sondy – czy wymienić ją na nową, czy próbować zabezpieczyć żywicą odporną na wysoką temperaturę. Do diagnostyki rozważane jest użycie interfejsu VAG i oprogramowania Tech2, choć dostępne materiały są w języku węgierskim.
