Telewizor Philips 70KV5716/22M - brak obrazu i dźwięku, co sprawdzić?
max18 17 Sie 2006 19:47 1033 4
  • #1 2925457
    max18
    Ocena: 2
    Niektórzy ten model nazywają chassis G110 lub 100.
    Telewizor ten po włączeniu swieci się dioda stand-by I po zatym nic więcej nie ma obrazu ani dzwięku. Kolega był i powiedział że jest słabe napięcie na tradie i to ono może być walnięte...
    Po wymianie trafa na nowe Nic się nie zmieniło. Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić jak go sprawdzić lub co konkretnego wymienić.
    MAm jeszcze jedno pytanko - Do czego służą 2 pokrętła przy trafie.
  • #2 2925498
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Jak napięcia przetwornicy? Jakie B+? Hot nie jest ubity?? Żarzenie kineskopu jest??
    Jedno pokrętło to screen a drugie focus.
  • #3 2927996
    max18
    Ocena: 2
    A do czego służa te pokrętła ??
    kineskop wogule się nie zarzy.
  • #4 2928027
    ma750
    Ocena: 19
    Pokrętła te służą do regulacji napięć na siatkach kineskopu i na pewno ich ustawienie nie ma wpływu na niedziałanie odbiornika. Aby go naprawić trzeba najpierw zacząć od początku czyli od zasilacza. Piszesz że świeci dioda czyli przetwornica (zasilacz) pracuje - przynajmniej na podtrzymaniu. Co się dzieje w chwili włączenia (może jakieś dźwięki , mruganie diody). Czy uruchamiany był z pilota i z klawiatury lokalnej?
    Mariusz
  • #5 2929329
    max18
    Ocena: 2
    Właczany jest przyciskiem głownym POWER i nastepnie próbuje z pilota lecz bez skutecznie. Nie ma żadnych dzwięków ani nic na ekranie.
    Wcześniej podczas przełaczania pilotem dioda migała lecz teraz juz przestała tylko świeci a pilot pracuje.
