t630 martwy po r7a. Nie naprawiło zasięgu. Co zrobić?
revolt 21 Sie 2006 09:54 2248 17
  • #1 2936557
    revolt
    Ocena: 186
    przeflashowałem go patchowanym softem r8a po którym miał się naprawić zasięg. potem spowrotem r7a (który na pewno działa bo najpierw całego wgrałem+modem) i telefon martwy. tornado pokazuje:
    Blk_0 : 800000
    IMEI : XXXXXXXXXXXXXX
    ULock : Factory_Off : 0000
    ***** : "New" GDFS SA Layout, Cannot Calculate Codes
    LockSt: Sim_Locks Open, Mcc+Mnc: FFF-FF, 5555 55
    Mcu_Sw: '5E#OkprgCXC,g*ANbv}Y)dO<70
    bootuje go bez problemu. jak mu wgram całe r8 z modemem działa. tylko że tam polaka nie ma. mogę zaniżać do upadłego a i tak w Mcu_Sw są te krzaczki. zresztą zasięgu i tak nie zrobiło.
    nic nie dało
    r7a -> init sec bloc ->r7a
    pomocy klient się denerwuje :(
  • #2 2937530
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Zuleą go chama :P
  • #3 2937931
    zeezoo
    Ocena: 19
    andrew220 napisał:
    Zuleą go chama :P
    Popieram ;) choć miałem k750i... wgrane oprogramowanie z końcówką 0015... Na milion sposobów wrzucałem 0005 i inne.. ale za każdym razem zawieszał się przy włączaniu/wyłączaniu BT... a na supporcie USB SMART'a nie było polaka pod 0015... z pomocą przyszedł dopiero Cruiser, którego trzeba było pożyczyć ale tel działa ;)
    zeezoo
    mmate
    Ocena: 3
    U mnie bylo to samo na t630. Probuj na innych wersjach softu mcu+modem.
    U mnie dopiero 3 wersja weszla i to wcale nie najnowsza.
    Aha uzywalem tornado, bo USBSmart sobie nie radzi z t630
  • #5 2939603
    revolt
    Ocena: 186
    dobra ogólnie jest problem z wgrywaniem niższego softu. ma ktoś może R6 alb R4 z modemem ale pod tornado? znalazłem pod smarta ale on nie botuje telefonu
    i jeżeli można flasha do T610(!!!) R6 tak bo jak nie pójdzie klient zgodził się na podmianę płytki na t610. mam takową ale trza jej odświerzyć conieco
    pod tornado ofkors
    boże jak tu zrobić downgrade!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #7 2940319
    revolt
    Ocena: 186
    dobra
    r6 od mmate+modem r6 skądś z elki+gdsf wszystko na odznaczonym Protect Sa ... potem Init sec block potem init locks i wstał
    ale jak #@$@$$*& zasięgu nie miał tak nie ma ;( ;(
  • #8 2940711
    mmate
    Ocena: 3
    W takim razie wina lezy po stronie HW.
    Na recznym cos znajduje?
  • #9 2940780
    revolt
    Ocena: 186
    na r8 miał zasięg słaby ale się logował i szło dzwonic. po powrocie na r6 znowu nic. PA i homerosa wymieniłem w międzyczasie switch wykluczyłem. oddaję telefon nie mam juz na niego czasu. chciałem na r7 znowu i repair gdfsa dać ale tak jak zszedł na r6 tak już w górę nie chcę w ogóle. dzięki wszystkim za pomoc.
  • #10 2941964
    Pschemek
    Ocena: 14
    w t630 po zmianie firmware trzeba mu prawie zawsze wgrać zmodyfikowanego gdfsa, pod cruserem robi to sie jednym kliknięciem, pod tornadem można spróbować wgrać z tej samej wersji
  • #11 2942682
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    Aby wrócił zasięg trzeba dograć plik radiofix. Wgrywa się go jako gdfs najlepiej smartem.
    pozdr
    • T630_R7A011_PHILIPS_radio_fix.rar (708 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 2942920
    mmate
    Ocena: 3
    tylko Smart niestety nie radzi sobie za dobrze z t630 :(
  • #13 2942960
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    Ja robiłem taki sam przypadek smartem i nie było problemu.
    pozdr
  • #14 2943211
    revolt
    Ocena: 186
    w moim przypadku smart wymiękał. tego radiofixa dogrywałem do oporu i nic.
  • #15 2950965
    Damiankca
    Ocena: 14
    Panowie naprawa zasięgu Cruiserem jest pewniejsza
    Podaję przepis na postawienie każdego T630 ubitego z zasięgiem
    1. W zakładce GDFS wybierasz Fix Network
    2. Później Finalizacja GDFS
    3. Flashujesz Na wersję R7
    3. AVR - MCU ARm - MODEM
    4. W akładce Security Faza 2 Create
    i po problemie
    to się tyczy telefonów od T230 do T630 robię tak ze wszystkimi i koażdy wstaje jak jest ubity po tornado i nie ma zasięgu albo w oógle się nie włącza.
    Po co wy grzebiecie w GDFs'ach o już w ogóle nie rozumiemi po co to wgrywać.
    Im mniej się miesza tym lepiej
  • #16 2953165
    Tygiel
    ok a tu przepis na postawienie zwyklym starym DIV'em:
    1 wgraj mu AVR i ARM R7A
    2 full gdfs i naprawa CRC
    3. radiofix gdf
    i bedzie dzialalo
  • #17 2954237
  • #18 2954320
    revolt
    Ocena: 186
    dzięki koledzy ale jak już napisałem ni r7 ni r8 z nowymi/starymi gdfs i radiofixem nie działało. najprawdopodobniej to było HW
✨ Problem dotyczy telefonu Sony Ericsson T630, który po próbie flashowania patchowanym softem R8A w celu naprawy zasięgu pozostał martwy po powrocie do wersji R7A. Telefon bootuje się, jednak w MCU_Sw pojawiają się nieczytelne znaki, a zasięg nie został przywrócony. Próby downgrade’u i wgrywania różnych wersji oprogramowania (R6, R7A, R8) wraz z modemem oraz modyfikowanymi plikami GDFS i radiofix nie przyniosły efektu. Użytkownicy sugerują użycie narzędzi takich jak Tornado, Cruiser i USB Smart, z których Cruiser jest wskazywany jako bardziej skuteczny w naprawie zasięgu. Konieczne jest wgrywanie zmodyfikowanego GDFS (np. Fix Network, Finalizacja GDFS) oraz odpowiednich wersji MCU, ARM i modemu. W przypadku T630 często występują problemy z downgrade’m oprogramowania i kompatybilnością narzędzi. Po wykluczeniu problemów z hardware (wymiana PA, homerosa, switcha) i braku poprawy zasięgu, problem najprawdopodobniej leży po stronie uszkodzenia sprzętowego. Wskazano, że naprawa zasięgu wymaga precyzyjnego doboru wersji softu i GDFS, a ingerencja w GDFS powinna być ograniczona do minimum. Ostatecznie autor zdecydował się na rezygnację z dalszych prób naprawy oprogramowania i rozważa wymianę płyty na model T610.
